Forum Klubu ROVERki.pl :: Holowanie kosiarki
Holowanie kosiarki
piterazim
Wysłany: Pon Lis 24, 2014 09:59   Holowanie kosiarki
Mam taki ciekawy przypadek - ostatnio kupiliśmy z ojcem kosiarkę traktorek. Problem w tym, że mieszkam 2 km od rodziców, więc trzeba przewozić traktorek podczas koszenie pomiędzy domami. Wiem że można zapakować się na przyczepkę, ale jest to umiarkowanie wygodne. Tak więc wpadłem na pomysł żeby zamontować w traktorku zaczep, taki jaki mają przyczepki. Przednie koła były by w powietrzu. Teoretycznie światła powinny byc widoczne, jeśli nie to mam zestaw świateł na magnesach.
Pytanie - można tak, żeby policja się nie czepiała?
Wysłany: Pon Lis 24, 2014 09:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 25, 2014 20:24
Jak jest z napędem, czy tylne koła są luźne, nie sprzęgnięte ze skrzynią ??
Widziałem kosiarkę która miała napęd rozwiązany w sposób hydrauliczny.
Dwa kilometry to w sumie mało, jak swiatła widać to moze jeszcze trójkąt na tylne siedzenie traktorka i raczej nie powinni się czepiać.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
piterazim
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 07:08
koła są luźne
