Forum Klubu ROVERki.pl :: [Accord TDI]wymiana pompy wtryskowej
Daron666
  Wysłany: Sro Lis 05, 2014 22:55   [Accord TDI]wymiana pompy wtryskowej
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
witam wszystkich jestem nowy i tak sobie czytam rzeczy na temat mojego accorda.
moja rakieta ma problem z pompą ,a mianowicie kable przerywają i szarpie podczas jazdy. jak poruszam czasem jest spoko czasem gaśnie a czasem zapala sie check engine . auto jedzie ale niema mocy total . nie patrzałem co to za błąd bo to mało istotne bo i tak pompa cieknie to postanowiłem ją wymienić na używaną z gwarancją rozruchową. a problem polega na tym ze jak do mnie doszła to ma poluzowaną "zębatkę" od paska i ciekawi mnie czy da sie ją jakoś ustawić by była na markerach początku konta wtrysku?
Ostatnio zmieniony przez Daron666 Czw Lis 06, 2014 00:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lis 05, 2014 22:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 18:10
zawsze da się sprawdzić podawanie na pierwszy cylinder.
Daron666
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 21:43
ale jak?? na wężyk przezroczysty?? bo na kole "zębatym" i pompie są markery na wale też jest takie śmieszne wcięcie i na kole mam odbite to wcięcie i jak ustawie mniej więcej je razem to te znaki sie łączą bo chce sam pompe wymienic bo jestę hardkorę:D:P a jak sie zdupi to auto na złom albo nowy silnik:D
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 00:07
Z markerami to nie wiem. Jak jest taka opcja to na pewno w instrukcji piszą.
Jak chodzi o celowanie przez podanie na wtrysk, to ustawiasz 1 cylinder w GMP przy zamkniętych zaworach a pompą kręcisz w kierunku obrotów aż poda paliwo na wtryskiwacz dla tego cylindra.Tylko nie na wężyk, a raczej rurkę kapilarną. Pompa bez wysterowania jak poda 5 setnych mililitra to w wężyku nawet drgnięcia nie zauważysz ;) Oczywiście musisz podać napięcie do zaworu odcinającego, bo nie poda paliwa wcale. No i odpowietrzyć, bo będziesz kręcił w nieskończoność.
R.E.D.
Wysłany: Sob Lis 29, 2014 11:56
na kole pasowym na pewno jest slad na klin zrobiony znakiem czasu (kliny sa stosowane bodajze w vw) ja wg tego ustawilem i dziala juz chyba trzeci rok
Brak nowych postów [Honda Accord ] Uszczelnienie pompy wtryskowej.
marzlot Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Mar 24, 2013 12:34
marzlot
Brak nowych postów [R620] Pasek pompy wtryskowej, koło pompy wtryskowej
thef Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Kwi 15, 2008 14:49
Brak nowych postów [R620] Wymiana pompy wtryskowej
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Kwi 07, 2008 22:38
Brak nowych postów [R600] Wymiana wiązki przewodów pompy wtryskowej
marcin0s Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Mar 17, 2009 08:31
marcin0s
Brak nowych postów [620 SDi] uszczelka pompy wtryskowej
Figlaq Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Lis 17, 2013 17:29
Okus
