Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si] Tłumik początkowy (Rura Kolektorowa)
xiro
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 10:53
witam
nie bede zakladal nowego tematu wiec podbije ten, przyszla kolej ze i u mnie rura kolektora powiedziala dowidzenia wiec trzeba ja wymienic, czy to bedzie pasowalo bez wiekszych problemow? warto wogole kupic taka rure czy lepiej szukac dobrej uzywki?
http://allegro.pl/rover-2...4816881595.html
i czy ciezko bedzie odkrecic sonde lambda i zapieczone sruby przy kolektorze wydechowym ? jak sie za to zabrac samemu? :wink:
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 10:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 12:06
jezeli chcesz wymienic ta rure to nie musisz kolektora wyciagać
xiro
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 12:16
chodzilo mi o zapieczone sruby laczace kolektor z ta rura, srub tych nie wytne bo sa one polaczone z kolektorem, wiec tylko odkrecenie ich wchodzi w gre ;)
Felipe987
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 16:01
Jestem jakiś czas po wymianie tej rury i powiem tak: u mnie było sporo rzeźbienia. Szpilki na łączeniu kolektora z portkami praktycznie zlały się w jedność z nakrętkami i trzeba było wyciągać rurę razem z kolektorem. Śruby przy kolektorze też były pozapiekane, ale to nie problem bo wykręciły się całe szpilki z głowicy. Problem był za to z wyciągnięcie żelastwa spod maski - całość nie chciała nijak przejść. Wyjęty wentylator i belka zawieszenia. Może łatwiej byłoby odkręcić chłodnice zamiast belki. Co do sondy to odkręciła się bez problemów, aż się zdziwiłem bo czytałem o urwanych kawałkach wydechu przy tym :) Później jeszcze trzeba było rozwiercić śruby łączące portki z kolektorem.
Kiedy ja szukałem portek nie było nowych, kupiłem używane, w ładnym stanie, po przebiegu 100 kkm za 50 PLN, razem z łącznikiem elastycznym. Uszczelki już miałem wcześniej ;)
Był: ROVERek: 200 1.4i 1998r.,
Jest: ROVERek: 75 1.8 2002r. SilverStone Edition, MG ZR 160+ 2005r.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 22:08
mi tłumikarz wymienił portki, tłumik środkowy, końcowy bez problemu
BigBoyPL
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 17:21
Te śruby łączące tłumiki są oryginalnie radełkowane więc nie ma innej rady jak obcięcie ich i wstawienie zwykłych na klucz i nakrętek.
Sk133
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 21:56
Felipe987 napisał/a:
Czy duże jest roboty przy wyciąganiu tej belki ? Bo u siebie też bym musiał ją wykręcić , bo jedna śruba nie chce się odkręcić na łączeniu .
214si części: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=106152
BigBoyPL
Wysłany: Sob Lis 21, 2015 13:53
Kolego a w związku z czym chcesz to wykręcić ?
Sk133
Wysłany: Nie Lis 22, 2015 11:19
Nie mogę odkręcić jednej śruby na łaczeniu kolektora i "dwururki" , dlatego będę musiał wykręcić cały kolektor i go jakoś wyciągnąć.
Brak nowych postów [Rover 214Si] Rura kolektorowa/portki
asgard88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Wrz 02, 2010 08:30
shilus82
Brak nowych postów [R25]Rura kolektorowa do 1.4
krakers2207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 09, 2015 16:14
Felipe987
Brak nowych postów [R200Vi] Rura kolektorowa do VVC
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Maj 10, 2019 18:29
Aful89
Brak nowych postów [200Vi] Rura kolektorowa do VVC
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Maj 05, 2016 18:17
zacekpl
Brak nowych postów [R214 16V '98r.] Rura Kolektorowa
versedi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 06, 2010 11:33
PTE
