Forum Klubu ROVERki.pl :: Tuning SDi za 7zł
Tuning SDi za 7zł
kamiltrew
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 19:55
Witam, wyczytałem w tym temacie, że do MG ZRa tego stu konnego nie da się założyć tego patentu, więc śmiem sądzić, że do wersji 83kW również nie wchodzi to w grę?? :cry:
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 19:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 21:49
kamiltrew, nie masz silnika sdi...... Jest inny temat dotyczacy iDT.
tweety7890
Wysłany: Nie Wrz 22, 2013 06:39
Balas87 napisał/a:
czy do rovera 600 sdi da się wgrać nową lepszą mapkę :D :D ??
podkrecona turbinka na 75%+swap na ele. podkrecenie dawki paliwa i efekt super prawie 45km wiecej jedyny minus 1l na 100km wiecej.za to jaka frajda z jazdy
Wysłany: Nie Wrz 22, 2013 12:27
tweety7890, masz wykres z hamowni?
szklany
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 21:44
Krakowiak skoro sie da to powiedz gdzie i za ile??
psebek
Wysłany: Czw Sty 30, 2014 22:32
Czy można manometr do pomiaru ciśnienia doładowania wpiąć w kolektor ssący zamiast niepodłączonego czujnika ( po lewej stronie pod EGR)? podłączał tak ktoś?
Wysłany: Czw Sty 30, 2014 23:28
psebek, Tak mozna ;-)
Emil.Miziolek
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 18:30
ADI-mistrzu, Witam czy zajmujesz się nadal wytwarzaniem pb? Jeżeli tak to kiedy dało by rade coś takiego zakupić ? Jestem z warszawy więc nawet osobiście bym po to przyjechał :smile:
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 12:57
Mogę zrobić, myślę że koło weekendu mogło by być gotowe.
ernest
Wysłany: Sob Mar 08, 2014 19:43
Witam wszystkich,to mój pierwszy post na tym forum.
Według instrukcji zrobiłem wszystko jak z początku tematu ,posiadam rowerka 620sdi,ciśnienie doładowania 1,4 bar.Wciskam magiczny guziczek i obroty podchodzą lekko do góry przyspieszenie minimalnie czuć, jak kręcę potencjometrem w prawo na maks czy w lewo żadnej odczuwalnej różnicy,dodam że mam potencjometr 500Ohm i opornik również 500 Ohm.Kopcenia nie ma żadnego, jak w przypadku za dużej dawki paliwa.Czy jest możliwe ze coś zrobiłem nie tak jak trzeba?
BRZEZI
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 10:44
Witam z racji tego że w poradzie nie wyświetlają sie żadne zdjęcia moje pytanie tyczy się tego. Gdy wyprowadzę kabel do samochodu i mam 2 żyły i jak podłączyć ten opornik, potencjometr i włącznik. Bo domyślam się że ma być to szeregowe czyli łącze dwie żyły ze sobą po czym wpinam po kolei opornik, potencjometr i włącznik :?:
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 11:46
BRZEZI, Tak ;)
Raptile
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 09:57
Gdzieś mam jeszze swój pierwszy powerbox w piwnicy :D
bobmarszal
Wysłany: Pią Sty 09, 2015 13:09
Witam.Posiada ktoś już gotowego powerbox-a do sprzedania ?
Chakus
Wysłany: Wto Lip 25, 2017 15:41
moglby ktoś zaktualizować zdjecia?
Wysłany: Pon Lis 06, 2017 00:44
Chakus, Po co :D Wszystko jest jasno opisane :wink:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Tuning mechaniczny"
piter34 Tuning mechaniczny 0 Pon Kwi 02, 2007 10:07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [R 200/400 SD] Tuning SD czyli jak z 86KM zrobić wiecej
Remigiusz Tuning mechaniczny 0 Pią Lis 04, 2011 22:26
Brak nowych postów [600 sdi] tuning
euronymous_ Tuning mechaniczny 5 Pon Kwi 04, 2011 01:07
adamsky
Brak nowych postów Tuning box [MG ZR]
kapeczul Tuning mechaniczny 2 Sro Mar 13, 2019 02:33
Xakari
Brak nowych postów [R75] Tuning - benzyna
yenko87 Tuning mechaniczny 80 Pon Sie 14, 2017 07:08
jmierzwa952
