Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] rozszczelnienie układu chłodzenia
maszek08
Wysłany: Nie Sty 25, 2015 14:41   [Rover 200] rozszczelnienie układu chłodzenia
Ostatnio mój rover 200 strasznie gubi płyn chłodniczy. Postanowiłem sprawdzić co się dzieje
a jako iż ubytek był dość nagły i gwałtowny myślałem, że to może zbiorniczek pękł bądź jakiś przewód się uszkodził. Jednak po dokładnych oględzinach i wpuszczeniu do układu sprężonego powietrza okazało się iż jest wyciek spod pewnego elementu. jest on zlokalizowany obok rozrządu przy bagnecie do sprawdzania stanu oleju
w załączniku zdjęcia.
Na wstępie chciałbym się dowiedzieć czy dobrze myślę, iż jest to termostat??
2 sprawa, to czy jeżeli ktoś już kiedyś spotkał się z czymś takim, to czy do naprawy usterki będę musiał rozbierać rozrząd / potrzebny będzie mi kanał.
pozdrawiam.
ps. znalazłem takie zdjęcie silnika, i wydaje mi się że to jest ten elemetn (mogę się mylić)
Wysłany: Nie Sty 25, 2015 14:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 26, 2015 11:00
To jest obudowa termostatu. Musisz wymienić oring. Rozrządu nie trzeba tykać. Możesz co najwyżej zdemontować kolektor ssący wtedy dostęp będzie idealny.
maszek08
Wysłany: Wto Lut 10, 2015 21:25
czyli wystarczy że kupię sam oring i go zmienię, obudowy całej zmieniać nie trzeba?
+ zastanawia mnie czy jak już to rozkręcę to ta obudowa bez problemu wyjdzie z silnika??
[ Dodano: Wto Lut 10, 2015 21:25 ]
odkopujac temat
Musiałem niestety wymienić całą obudowę termostatu ponieważ poprzednia była pęknięta na kołnierzu, przez co właśnie uciekał płyn : (
po wymianie obudowy niestety płyn ucieka nadal (w mniejszych ilosciach i tylko wtedy gdy samochód stoi) wyciek znajduje się na rozpołowieniu głowicy...
Na szczęście olej nie cieknie do silnika (brak masełka pod korkiem) ilości uciekajace nie są jakieś straszne, ale jeżeli postoi gorący (jest duze ciśnienie) to widać po samochodzie mokrą plamę.
No i teraz zastanawiam się czy wymieniać w roverku uszczelkę pod głowicą, czy spróbować ten wyciek po prostu zakleić. Jedyną obawą przed zaklejeniem jest to czy e.w ten płyn zamiast uciekać na zewnątrz nie zechce płynąć do oleju : (
ps. Jeżeli istnieje jakiś tutorial wymiany uszczelki pod głowicą to może się ktoś nim zemną podzielić, ponieważ zamierzam to robić bez udziału "mechanika" - ostatni jak mi zrobił 3 lata temu, wziął 1k i polepił uszczelkę na sylikon sanitarny (dowiedziałem się o tym z opowieści jego praktykanta, pod jednym z miejscowych sklepów)
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 14:33
Zrób fotkę tego wycieku.
maszek08
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 20:34
obecnie niestety (albo i stety) nie cieknie, został do układu dosypany proszek uszczelniający i chwilowo trzyma (2 samochód mi padł i jeden musi jeździć)
a wyciek był w tych okolicach:
paolinio
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 21:04
maszek08, załatwiłeś sobie auto tym proszkiem, duża szansa ,że zamuli Ci chłodnice, być może stracisz ogrzewanie, a najgorsze ,że tego syfu już nie usuniesz całkiem z układu.
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
maszek08
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 21:44
no wiem niestety, ale nagły wypadek samochód potrzebny był a płyn uciekał
Brak nowych postów [Rover Streetwise 1.4] nieszczelność układu chłodzenia
jackjackal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 20, 2018 12:14
jackjackal
Brak nowych postów [Rover 200] Ciągłe zapowietrzanie się układu chłodzenia
Ellis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 02, 2015 13:51
Ellis
Brak nowych postów [r25 itd] odpowietrzanie układu chłodzenia
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 09, 2009 12:18
lardis
Brak nowych postów [R 216 Si 97r]wyciek z układu chłodzenia
ben. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 10, 2008 08:51
etimark
