Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Podgrzewane spryskiwacze
Gacurro
Wysłany: Czw Gru 19, 2013 00:20
kosaaro: I to jest odwieczne pytanie gdzie jest ten punkt odniesienia. Napisałem w prawym patrząc od strony kierowcy będąc w samochodzie.A jak właściwie się to określa, hmmm..... Wydaje mnie się że własnie tak, może to zły przykład ale większość osób mających problemy ze stukaniem w prawym przednim kole i to jest podawane z pozycji kierowcy.
Tak mnie się zdaje a jaka prawda? :?:
Wysłany: Czw Gru 19, 2013 00:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 19:28
Zamontowałem dzisiaj wskazane w temacie spryskiwacze mgiełkowe z Forda w wersji bez podgrzewania. Zastąpiłem oryginalne wężyki od trójnika do spryskiwaczy na wężyki odpowiednio dobrane do średnicy trzpienia na spryskiwaczach. Całość trzyma bardzo ładnie i jest szczelna.
Problem jest natomiast z samym spryskiwaniem. Płyn jest rozrzucany równomiernie na szerokość, ale dociera ledwo do połowy szyby. Sporo zostaje też na masce. Oryginalne strumieniowe spokojnie dawały wyżej.
Pytanie: czy coś nie tak mogłem zamontować, czy to raczej wina pompki?
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
zedziczek
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 20:37
Czyściłeś siteczko na spodzie pompki w zbiorniku ?
wellman
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 20:30
Sitko wyczyściłem, wypłukałem zbiornik z syfu, przedmuchałem pompkę, nie pomogło. Więc kupiłem nową za 25 zł i teraz jest lepiej, nie idealnie, ale zdecydowanie lepiej.
rafalmis1
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 21:04
może przewód za gruby założyłeś
wellman
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 21:08
Od pompki do trójnika został oryginalny. Od trójnika do spryskiwaczy jest dobrany do trzpieni na spryskiwaczach wężyk (wchodził bardzo ciasno i trzyma szczelność, więc zakładam, ze jest ok).
rafalmis1, myślisz, że warto wymienić też połączenie od pompy do trójnika?
rafalmis1
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 21:13
w którym miejscu jest trójnik ??
wellman
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 21:14
Pośrodku maski, między spryskiwaczami.
AdaskoC
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 22:00
U mnie się wala tych sprysków podgrzewanych od 75, muszę w ZT podłączyć. Tylko nie wiem czy ta wtyczka co jest w nadkolu do podłączenia sprysków podgrzewanych jest aktywna czy trzeba pod T4?
wellman
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 22:14
Są aktywne i włączają się razem z ogrzewaniem lusterek. Jak miałem dziś zderzak zdjęty i testowałem nową pompkę, to sprawdziłem miernikiem i we wtyczce od ogrzewania też napięcie było.
AdaskoC
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 22:16
A to fajnie, dzięki :) Może w weekend podłączę :)
szpynior
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 17:14
AdaskoC, podłączyłeś ?
AdaskoC
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 20:03
Ta, co Ty :-) Czasu brakuje na takie drobiazgi, no i jeszcze spryski nigdy mi nie zamarzły.
A czemu pytasz? Części leżą, czekają na wenę :-)
szpynior
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 10:53
AdaskoC, pytam bo jak zmontujesz i będą śmigać to się uśmiechnę po zakup :) Jak można dołożyć to czemu by nie :)
AdaskoC
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 11:36
Dzis stwierdziłem ze muszę zamontować, jednak przydatna rzecz :-)
Jako ze garaże mam zajęte chwilowo i mój Morris musi stać ma dworze, to dzis wyjechałem w trasę i dopiero gdzies po 30km odmarzły mi spryskiwacze.
Myślę ze jesli bym miał podgrzewane to jeszcze u mnie w miescie miałbym je sprawne :-)
Za tydzień jak tamtego skończę i wywalę z garażu to mojego wstawię i biorę się do roboty :-) oczywiście jeśli nadal będzie mi sie chciało...
longer86
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 12:32
i wtedy przyszedł maj :D
ile takie spryski?
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 12:14
A nie wiem :P
[ Dodano: Nie Lut 15, 2015 12:14 ]
Jednak poliftowe ZT dwa jakie mam na podwórku niestety nie maja wtyczek do podgrzewanych spryskiwaczy, a każdy 75 jaki mialem posiadał te wtyczki.
Cóż nie zamontuje ich chyba, bo nie wiem czy będzie mi sie chciało szukac przewodów pod które mogę je podpiąć.
karol77787
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 11:48
Założyłem te spryskiwacze mgiełkowe forda c-max bez ogrzewania pasują idealnie. Trzeba jedynie dorobić wężyki do trójnika bo org. Rurki są luźne. Tylko u siebie się pospieszylem bo kupiłem spryski otwieram maskę a tam swoje miałem ogrzewane a od forda kupiłem bez:) teraz się rozglądam za podgrzewanymi najwyżej wtyczki przerobie. A obecne sprzedam po niższej cenie jak by ktoś był zainteresowany;) pozdr
Brak nowych postów [R75] podgrzewane spryskiwacze na masce....
sobierw Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Gru 31, 2014 21:30
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Podgrzewane fotele
Zrubo Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Lis 18, 2011 00:49
Piotrasek
Brak nowych postów [r75] podgrzewane fotele
n0name Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Mar 25, 2017 08:17
n0name
Brak nowych postów [R75] podgrzewane fotele
grota10 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lis 03, 2013 20:45
grota10
grota10 Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Maj 28, 2013 11:18
