[r200] zmiana silnika
Autor
Wiadomość
jestespowalony
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 19:48 [r200] zmiana silnika
Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 1.1 Rok produkcji : 1998
Witam wszystkich, chciał bym się zapytać czy do rovera z oryginalnym silnikiem 1.1 44kw pasuje silnik 1.4 8v . Silnik 1.1 na wtrysku wielopunktowym .
[ Dodano : Czw Lut 05, 2015 19:48 ]
chłopaki potrzebuje szybkiej odpowiedzi
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 19:48 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Pomógł: 93 razy Dołączył: 19 Cze 2010 Posty: 2816 Skąd: Łódź Rover 200
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 21:31
podejdzie,ale sterownik silnika masz inny
1.4 16v tak samo bedzie pasowal
jestespowalony
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 22:44
ale tylko sterownik nic więcej
[ Dodano : Czw Lut 05, 2015 22:44 ]
kolektory będą pasować wiązka elektryczna też tylko sterownik trzeba wymienić
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 22:56
1.4 8v jest podobnie zbudowane jak 1.1. 8v musisz sprawdzić, ale pewnie nie będzie problemu.
Spr. na rimmerbros nr katalogowe części i porównaj sobie
Pomógł: 1136 razy Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 10964 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 23:38
a ten 1,1 montowany w 25 nie miał 16 zaworów? wtedy ten 1,1 8v z R100/metro powinien podejść pod kolektor z 1,4 bez przeróbki wiązki i sterownika, acz będzie miał deczko mniej mocy niż w monowtrysku, a palił tyle co 1,4 i świece będą się wypalać dość często bo będzie chodził na bogato...
jestespowalony
Wysłany: Pią Lut 06, 2015 06:40
Jesli chodzi o moj silnik to mam 1.1 60 km 8v ale niestety zajechany przez kogos. Jak dla mnie to ten silnik jeden jeden nie rozni sie niczym od 1.4
BigBoyPL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 20 Sty 2012 Posty: 754 Skąd: Śląsk
Wysłany: Pią Lut 06, 2015 21:34
Jak będziesz zmieniać ECU to musisz znaleźć speca od immo albo kupić komplet ECU + immo + piloty.
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
Przyklejony: [R200/25, MG ZR] Workshop Manual ROVERki.pl
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise
23
Sro Paź 03, 2018 13:24 Prescenn
[R200] zmiana silnika
vipkrzych
1
Nie Mar 03, 2013 22:35 kadzaf
[R200] Zmiana silnika na wiekszy
Sasquatch
2
Sro Maj 10, 2017 20:11 Adrian
[r200] Zmiana silnika z 1.4 na 1.8. rover 200
maciekwawa
7
Nie Sty 18, 2009 10:09 hoosar
[R200 1.4Si 97r] Zmiana silnika na większy
Lisu
2
Czw Mar 26, 2009 13:39 szoso
