Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Rozmiar kół - wpływ na zawieszenie
Punx
Wysłany: Sro Mar 18, 2015 22:48   [R75] Rozmiar kół - wpływ na zawieszenie
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Proszę Was o opinie dotyczącą kół:
1. 225/45/17
2. 225/45/18
w Roverze 75 ze standardowym zawieszeniem, czy różnica 1'' na feldze przy takiej samej oponie ma znaczący wpływ na trwałość zawieszenia ?
Wysłany: Sro Mar 18, 2015 22:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Sro Mar 18, 2015 22:57
Wpływ ma na pewno. Czy znaczący? To pojęcie względne. Felga na pewno jest większa, a co za tym idzie cięższa. Podobnie sprawa ma się z oponą. Oczywiście sporo zależy od konkretnego modelu felgi, jednak zasadą jest fakt, że cięższe koła bardziej obciążają elementy zawieszenia. Trzy lata jeździłem na 18" 225/40 i końcówki drążków wymieniałem trzykrotnie przy łącznym przebiegu 110 kkm. Po zmianie na profil 225/45 nie zauważyłem znaczącej poprawy komfortu, natomiast wyczuwalnie pogorszyła się trakcja na zakrętach przy dużych prędkościach.
Punx
Wysłany: Sro Mar 18, 2015 23:00
Ale ZT ma chyba twardsze zwieszenie - z myślą o 18'' a 75 bardziej miękkie. Mnie mechanik straszy że przy 18'' będę częściej zmieniał wahacze (teraz na 16'' jeżdżę 3ci rok na teknorocie i jakoś się trzyma), drążki, łączniki, końcówki nie są takie drogie ale wahacz już swoje kosztuje ...
Tylko czy taka 17'' w profilu 45 to nie będzie prawie to samo co 18'' w tym samym profilu jeśli chodzi o amortyzację poprzez oponę ? Wiadomo koło będzie trochę cięższe - więcej alu i gumy więc pewnie koło 18'' będzie ok 6-7kg cięższe od koła 18'' ale czy to ma aż taki wpływ na zużywanie się zawieszenia w R75 ?
A może do 17'' lepiej zastosować opone z profilem 50 ?
Brak nowych postów [R75] Czy tempomat ma wpływ na prace wycieraczek?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 19, 2013 07:06
Brak nowych postów [R75] Wpływ śrub na wyważenie sprzęgła hydrokinetycznego
stas Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lip 12, 2015 15:15
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Felgi - rozmiar 17
Arthurro Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Mar 25, 2008 09:54
Arthurro
Brak nowych postów [MG ZT-T] Felgi - rozmiar
remii Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Wrz 11, 2013 16:31
Bidi
Brak nowych postów [R75] Opony - rozmiar
Marian_K Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Kwi 18, 2007 11:21
