Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kluczyk - gdzie dorobić
longer86
Wysłany: Nie Cze 07, 2015 18:19
Nie jadę na zlot, wiec zanim sie do tego przyuczę potrwa więcej niz tydzień ;)
75 Red Edition
Wysłany: Nie Cze 07, 2015 18:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 07, 2015 18:20
Spox, ciśnienia nie ma
Wysłany: Pon Cze 08, 2015 00:36
MaReK, a nie myślałes, żeby po prostu skopiować "pastylke" z aktywnego pilota (razem z dorobieniem grota to pewnie zamknię się w 50 może 100 pln) a tylko pilota dopisać do BCU?
Chyba, że źle myślę i taka kombinacja nie zadziała, ale w zasadzie czemu nie ;)
adam_26
Wysłany: Pon Cze 08, 2015 17:19
Ja bym chętnie skorzystał z dopisania kluczyka bo przy kupnie auta dostałem drugi z dziurawymi przyciskami i bez pastylki w środku, tak więc mam grot gotowy :mrgreen: do kupienia nowa obudowa i pastyla widziałem że kiedyś ktoś sprzedawał samą pastylkę jak byście widzieli to dajcie znać :wink: Jeszcze takie pytanie przy zakupie sprzedawca ma mi podać VIN z auta czy da się z pastylki zczytać jakoś ?
reed
Wysłany: Pon Cze 08, 2015 23:20
Witajcie,
Widzę, że temat odkopany to się podłączę.
Zdarzyło się nieszczęście i zgubiłem jedyny kluczyk do R'75. Wcześniej przekładałem wnętrzności do nowej skorupy więc (na szczęście) został mi tylko grot.
Do auta wejść mogę i próbuję odkręcić EWS - mam mały problem bo klucz jest nietypowy ale nie o tym.
Dowiedziałem się, że dorobienie transpondera to koszt min 150 zł. Będę dorabiał co najmniej dwa więc w cenie 300zł przymierzam się do zakupu takiego programatora: BMW EWS Editor v. 3.2.0
Mieliście może z nim jakieś doświadczenia?
Ewentualnie dopóki nie przyjdzie, pomoże ktoś w zaprogramowaniu nowego transpondera?
Nie wiem czy kupić PCF7930 czy PCF7935 ?
Adam
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Cze 09, 2015 00:16
Byłbym ostrożny z pisaniem szczegółów odnośnie dorabiania kluczy/immo na forum publicznym ;)
Da się to zrobić i to w cenie mniejszej niż rynkowe 600 zł :)
Do programowania EWS'a bez danych security konieczne jest jego wyjęcie.
Pestkę używaną można dopisać tylko wtedy jeśli mamy od niej EWS'a i znamy hasło do niego.
Żeby wejść w posiadanie EWS'a i pestki do niego musimy zapłacić prawdopodobnie więcej niż za nową pestkę.
Mamy patent rodem z BMW, więc wiele rzeczy pasuje do nas.
marcin.misek i ja mamy zamiar pojawić się na Zlocie i chętnym pomóc w dopisaniu kluczyków.
Ps. Zabawy z EWSem są ryzykowne. Można wysypać moduł (konfiguracyjnie) i nie odpalimy.
Pozdrówki,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
reed
Wysłany: Wto Cze 09, 2015 11:18
MaReK napisał/a:
Jestem ostrożny. Pytam czy w/w HW ktoś kiedyś testował i jakie transpondery są w naszych pilotach...
MaReK napisał/a:
Ten "patent" jest tylko dla klubowiczów?
MaReK napisał/a:
Szczytny cel, niestety moje auto na razie nie jeździ więc trudno będzie podjechać :P
MaReK napisał/a:
Jak z każda "zabawką" elektroniczną ;) No risk no fun ja mawiają
Zawsze można potem "płakać" na forum albo zainstalować emulator IMMO - swoją drogą ten emulator też kuszący, żeby spróbować czy to działa :D
Adam
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Cze 09, 2015 19:58
reed napisał/a:
Emulatory są pod EWS 3, w Roverze jest zamontowany EWS 3.3 i prawdopodobnie nie bedize to działalo.
Emulator opiera sie o kod ISN, natomiast w EWS 3.3 są tak zwane "rolling codes"
Niech mnie ktos poprawi jeśli się mylę...
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
sebol11
Wysłany: Wto Cze 09, 2015 22:38
To powinno pomóc: http://allegro.pl/bmw-ak9...5059192987.html
filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=LAacVQxUak4
Ps.Ciekawe czy do bcu dałoby radę dopisać pilota przy pomocy interfejsu BMW INPA i programu NSC ? Wtedy mogłoby się okazać ,że można zrobić to za grosze...
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Cze 09, 2015 23:29
sebol11 napisał/a:
Da sie to zrealizować w 100% na tanim kablu od INPY, T4 jest tutaj do niczego nie potrzebny, tak samo jak do konfiguracji BCU.
sebol11
Wysłany: Wto Cze 09, 2015 23:46
No to trzeba wziąć się za lekturę internetu i za zakupy na allegro bo zgubiłem jakiś czas temu jeden kluczyk i zostałem z jednym pilotem a to już jest ryzykowne ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Cze 09, 2015 23:53
Zgloś sie do kolegi MaReK,on Ci dopisze pilot do BCU, chyba ze masz blizej na dolny śląsk do zglos sie do mnie toja Ci dopisze.
reed
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 13:41
reed napisał/a:
No to już wiem. Napiszę jakby ktoś kiedyś szukał.
Jeżeli chodzi o PCF7930 to znalezienie go jest dość trudne i kosztuje więcej niż PCF7935, który jest w pełni kompatybilny.
marcin.misek napisał/a:
Istotnie masz rację. Natomiast przypisuje się tylko stałą część klucza. Potem to kwestia odpowiedniej synchronizacji.
W przypadku dorabiania (klonowania) transpondera jak masz dwa takie same i obu używasz kiedyś jeden przestanie działać. Ze względu właśnie na rozjechanie się kodów. Stąd w EWS jest kilka miejsc na kilka kluczyków. Niech mnie ktoś poprawi jak źle myślę ;)
Pytanie do elektronika. Da się odczytać PASSWORD z kluczyka, jeżeli transponder nie jest zabezpieczony hasłem? To znaczy PAC = 0 ?
Adam
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 18:50
EWS ma 10 miejsc po to aby bylo mozliwe dodanie 10 kluczykow. Producent nie przewidzial czegos takiego jak rozjechanie sie kodow bo nie przewidzial uzywania 2 takich samych kluczykow.
Rolling codes synchronizuja ECU z EWS nie Kluczyk-EWS. A czy jest mozliwe klonowanie pastylek.... Nie wiem. Pewnie sie nie da, np nr seryjny bedzie unikalny, i nie bedzie sie dal skopiowac
reed
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 23:32
Tak masz racje ale transponder tez musi ten "kod" mieć, żeby EWS sobie porównał i przesłał go dalej... chyba, ze czegos nie qmam:
Kod:
When the transponders accepts the password, it releases the changing code which it received from the EWS III (3.3) module during the last start-up operation to the EWS III (3.3) module via the ring antenna.
· The EWS III (3.3) module compares the changing code received from the transponder with the code stored in its memory and if they match the process is allowed to continue.
Ze klonować pastylkę się da to wiem. Tylko jest zagrożenie, ze jak będzie kluczyk oryginalny ze swoim transponderem, który ma zapisany "kod" i drugi, który jest klonem. Tak wiec siła rzeczy ma ten sam "kod". Przy użyciu raz jednego a raz drugiego moze się okazać, ze jeden się rozsynchronizuje...
Akurat ten przypadek mnie nie dotyczy bo ja już nie mam żadnych kluczy "oryginalnych" ;)
Bardziej mnie interesuje, czy da się 'wykasowac' albo przywrócić do ustawień fabrycznych (wyczyścić) transponder. Skoro ma on opcje zapis / odczyt powinno się dać ale... się nie daje. Moze programator mam do luftu :/
Adam
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 10:56
A czytales dokumentacje pastylek? Jest tam jeden bit ktory blokuje mozliwosc zapisu. Przez co wyczyszczenie transpondera pewnie nie jest mozliwe, przynajmniej standardowymi metodami.
Zreszta, po co sie meczyc w czyszczenie uzywanego skoro moznac dopisac nowy ktory kosztuje 20 zl na allegro...
reed
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 17:29
Czytałem ;) .
Tam jest BWP - 8 bitów (1 bajt), które blokuja możliwość zapisu konkretnego bloku.
W przypadku używanej pastylki mam zablokowany tylko 1,2,6 i 7. Tak więc, zmiana zapisu, żeby nie było blokady to ustawienie 00 w bajcie 8 bloku 0 - i teoretycznie powinno być można zapisać - co się chce...
Gdyby zabezpieczony przed zapisem był Blok 0, to wtedy rzeczywiście nadpisanie pastylki nie będzie możliwe - i jest ona do wyrzucenia...
Chodzi o czas. Żeby skorzystać z używanych jak są pod ręką. Oczywiście zamówiłem już czyste ale gdyby się dało odzyskać tamte też byłoby fajnie ;)
[ Dodano: Sro Cze 17, 2015 17:29 ]
Transpondery przyszły. Immo zaprogramowane i Roverek odpalił :-)
Teraz tylko magiczne kodowanie pilotów cz i alarmu.
Podpowie ktoś czy to trzeba dopisać fizycznie do komputera, czy tez odpowiednie "wciskanie" przycisków (gdzieś wyczytałem na forum BMW) ;)
Adam
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 19:32
Dopisac fizycznie
reed
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 19:58
Dopisac fizycznie
OK. Wielkie dzięki.
Zatem jak napisał kolega sebol11 trzeba się wziąć za lekturę internetu ;)
Adam
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 20:10
Powodzenia.. A jak sie nie uda zapraszam do mnie
Brak nowych postów [R75] zgubiony (jedyny) kluczyk - gdzie dorobić?
dusiek Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Lis 15, 2012 12:56
Pawkaz
Brak nowych postów [R75] Jak dorobić kluczyk?
ekodris Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 11, 2007 13:57
Loo
Brak nowych postów [R75] V6 gdzie kupić/dorobić panewki
oloko3 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lut 25, 2015 04:57
oloko3
Brak nowych postów [R75] Grot kluczyka - gdzie kupić i dorobić?
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 42 Wto Kwi 10, 2012 14:02
xROnx
Brak nowych postów [R75] Osuszacz w dokładanej klimatyzacji - gdzie dorobić ?
manuel Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Lip 07, 2015 15:56
manuel
