Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Od czego to i jak to wpływa na pracę silnika
notokey
Wysłany: Wto Lip 21, 2015 18:56   [R45] Od czego to i jak to wpływa na pracę silnika
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2002
Witam, dzisiaj postanowiłem położyć się po auto i zobaczyć co tam piszczy... dostrzegłem urwany jeden z kabelków, który wchodzi do ... no właśnie do czego czy to jest pompa oleju czy coś ? Jest to na samym dole pod paskiem rozrządu z jakimś filtrem... Ma to jakiś wpływ na pracę silnika ? Żadna kontrolka mi się nie pali jeździ się normalnie
Wysłany: Wto Lip 21, 2015 18:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 21, 2015 20:22
a jak przekręcasz kluczyk w pozycję zapłon, to zaświeca sie kontrolka oleju?
notokey
Wysłany: Wto Lip 21, 2015 20:24
Tak, po odpaleniu normalnie gaśnie ... Pożyczyłem teraz kabel podpiąłem pod kompa i żadnego błędu nie wykazało, chyba, że PCMSCAN nie pokazuje wszystkich
Markzo
Wysłany: Sro Lip 22, 2015 06:06
Jesli to jest w okolicach filtra oleju ( a chyba jest) to ma być 1 kabel, bo tak działa czujnik ciśnienia oleju ;)
Kobi84
Wysłany: Sro Lip 22, 2015 17:06
Moim zdaniem to czujnik temperatury oleju. Odczyt z niego bierze klima i ECU by wyłączyć EGR. Kiedy olej jest zbyt gorący to zamyka się EGR i kompresor klimy odłącza. Tak obstawiam.
Markzo
Wysłany: Sro Lip 22, 2015 17:12
W dieslu tak, wg opisu tematu to jest 1,6 i tego nie ma.
Kobi84
Wysłany: Sro Lip 22, 2015 18:25
A to przepraszam. Myślałem że benzyna też tak ma.
notokey
Wysłany: Sob Lip 25, 2015 14:49
Witam, Dzięki Panowie za info, mechanik mówi, że jest dobrze i ma być na 1 kabelku skoro nie ma żadnego błędu w komputerze i wszystko działa dobrze. No nic pojeżdzimy i zobaczymy. Dzięki Panowie za odpowiedzi[/u]
Wysłany: Sob Lip 25, 2015 19:49
śmieszny ten mechanik.
Jak odłączysz ten kabelek, to też nie będzie błędu w komputerze, tylko lampka od oleju nie będzie się świecić.
notokey
Wysłany: Nie Lip 26, 2015 00:50
Oni wszyscy są śmieszni, dlatego wolę się forum posiłkować
Brak nowych postów [R45] czy wtryski maja wplyw na prace silnika
gumis2601 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Mar 07, 2012 11:11
gumis2601
Brak nowych postów [r420] Przepustnica mały zabieg który poprawił prace silnika
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Paź 31, 2013 14:21
Brak nowych postów [r400] - pompa paliwa - czego brakuje i od czego to jest?
mikronezja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sie 02, 2012 08:49
mirwin
Brak nowych postów [all 2.0 idt] do czego ta wtyczka?
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Paź 20, 2009 16:36
Brak nowych postów [R45] ARS od czego jest ta kontrolka?
jacek69 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 10, 2007 13:57
emes
