Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Ti] Fabryczny dolot do puszki filtra
Otwarty przez: Adrian
Nie Lip 26, 2015 12:09
Rademenez_
  Wysłany: Nie Lip 26, 2015 10:21   [R620Ti] Fabryczny dolot do puszki filtra
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam. Odkąd kupiłem Ti nie mam nic na wejściu puszki filtra powietrza. Wieje tam z chłodnicy gorące powietrze. Może mógłby ktoś zrobić zdjęcie gdzie idzie ten materiałowy łącznik (9) za kolankiem, bo do niego jest rysunek na rimerbrosie.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Nie Lip 26, 2015 12:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 26, 2015 10:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomii620si
Wysłany: Nie Lip 26, 2015 14:24
Nie wiem .. moze ja miałem braki ale u mnie nie bylo chyba nic poza tym.. Tylko puszka filtra i jakiś własnie mały dolot w dupe.. Nic wiecej.. Żadnego miejsca skąd by bral sobie świeże/ zimne powietrze.. Wiekszość z nas i tak ma/miała wywaloną puszke i wstawiony stożek.. :) Lepszy i ładniejszy dźwiek a powietrze i tak chłodzi IC.. Chcesz poprawić powietrze to po prostu zalóż wiekszy IC tzw. FMIC (jest kilka tematów na forum) i kilka na angielskich fotach..
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
bociannielot
Wysłany: Pon Lip 27, 2015 12:50
pewnie pod przednia lampe gdzies to wchodzi
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lip 27, 2015 13:45
U mnie tez jest tak jak na rysunku, z puchy filtra wychodzi tylko kolanko w stronę akumulatora.
tomii620si
Wysłany: Pon Lip 27, 2015 14:59
No bo to jest caly dolot.. Mój rover jak go kupiłem to była 160tysieczna seria ze szwajcarii .. nic nie grzebane i nie bity wiec raczej nie miało prawa tam niczego brakować i nic dalej nie było.. j.w ..
opcje:
Olej - tak ma być - jeśli chcesz serie..
Jesli chcesz polepszyć:
Duży stożek lub fmic :) A najlepiej to i to ;) mozesz ewentualnei wykombinować jakiś CAI tj. zimny dolot do puchy filtra ale mysle ze to babraniny w ciul a efekt bedzie b. maly..
Rademenez_
Wysłany: Pon Lip 27, 2015 19:45
Za filtrem jest kolanko, które na końcu jest spłaszczone. Elastyczny łącznik(9) na rysunku ze spłaszczonej strony ma wpinkę w kolanko, z drugiej strony jest okrągły i na rysunku przewidziano opaskę zaciskową. W jakim celu elastyczny łącznik byłby zakończony okrągłym zakończeniem i przewidziana byłaby tam opaska, jeśli miałby się po prostu kończyć ? Wydaje mi się że była tam jakaś puszka, przechodząca pod podstawą akumulatora i jej zakończenie, pobierające powietrze z otworu w okolicach zbiorniczka spryskiwaczy. Jest tam otwór. Szkoda, że ktoś posiadający obecnie 620ti nie może zajrzeć pod maskę.
Jedyne co znalazłem , widać na zdjęciu.
Nie mniej , dziękuję za porady.
tomii620si
Wysłany: Czw Lip 30, 2015 18:35
Niestety tak.. to sie tak kończy.. :-|
Markzo
Wysłany: Czw Lip 30, 2015 22:07
Hm, a zwiekszysz boosta czy podniesiesz moc? bo jak nie, to zlej temat ;)
tomii620si
Wysłany: Pią Lip 31, 2015 13:03
Ogólnie Ti to zlep częsci z kilku samochodów.. Choćby kostka przy czujniku temperatury (ta która włącza wentylatory) u mnie sie urypała... Kable przy samej kostce ze było to nei do zrobienia.. trzeba było nową kostke.. po wpisaniu numeru z kostki w google okazało się, że to kostka z Jaguara XJ odpowiedzialna za podłaczenie instalacji do obrysówki w zderzaku.. Najzwyczajniej zlej temat a jak podnosisz moc to i tak dolot przerobisz wiec olał ;)
cz58y
Wysłany: Sob Sie 01, 2015 21:03
U mnie w aucie też był taki elastyczny łącznik, ale wymontowałem go, gdyż był już zniszczony przez czas (sparciały i poszczępiony). Przymocowany był do spłaszczonego kolanka, a drugi koniec swobodnie zwisał pod podstawką akumulatora. Pewnie jest teraz jak piszecie wyżej, tj. zasysa ciepłe powietrze z komory silnika. Jak na razie nic nowego nie zamontowałem, ale pomyślę nad tym by do filtra dochodziło zimniejsze powietrze.
Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R620ti] Wężyk od filtra powietrza
Marshall7 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 13, 2012 20:09
hidy
Brak nowych postów [R600] Dolot powietrza
pablom1978 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lip 28, 2008 13:59
mi_sza1
Brak nowych postów [R620] Fabryczny centralny zamek.
Który siłownik jest master?
Vickers Rover serii 600, Honda Accord 46 Pią Paź 24, 2008 11:14
marcel_n
Brak nowych postów [R620Ti] Złe sprzęgło?
Wolan95 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lip 24, 2018 15:21
Brak nowych postów [R620ti] Pierścienie.
Wegorz Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Paź 14, 2016 11:04
Markzo
