Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Co to takiego? Problemy z odpaleniem.
diegoD
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 20:17   [R45] Co to takiego? Problemy z odpaleniem.
Koledzy!
Czy ktoś mi uprzejmie powie co to za wynalazek? Jest na przewodzie paliwowym za filtrem paliwa w stronę silnika.
Dodam, że mam problemy z odpaleniem. Szukałem zaworka zwrotnego i znalazłem takie coś. Autko kręci, nie odpala. Nowe świece, kable, aku. Czujniki położenia wału, krokowiec wszystko sprawne. Ciśnienie paliwa ok. Kompresja również. Odpala rano zawsze za 3-4 razem. Później - od strzała. Ostatecznie zainstalowałem zaworek zwrotny, jednak i to nie pomogło. Jeżdżę na LPG, bez różnicy co do odpalenia jakie paliwo "nocuje" w układzie. Z niepokojących objawów - po zatkaniu dolotu powietrza tylko delikatnie go dusi - nie gaśnie. Nieszczelności na kolektorze? Lewe powietrze? No i ogólny spadek mocy zauważalny... Hm... Co o tym sądzicie? Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 21:00
Szybkozłączka...
R200 Coupe Turbo & V8
diegoD
Wysłany: Wto Wrz 01, 2015 06:50
Dzięki greg-si!
Czy macie może jakieś pomysły co do problemów z odpaleniem? Co ewentualnie jeszcze sprawdzić? Brakuje mi już pomysłów...Niedawno robiona uszczelka głowicy, wymieniany filtr paliwa. Pompę słychać, paliwo w baku jest.
Victor1989
Wysłany: Wto Wrz 01, 2015 06:56
Miałem dziwny przypadek u siebie, auto rano ciężko odpalało.
Kręciło i silnik "załapywał" ale bez trzymania gazu auto gasło.
Jak przytrzymałem obroty 1,5-2k przez chwilę to już chodziło normalnie.
Później R odpalał już normalnie, pomogła zmiana akumulatora.
Nie mam pojęcia czemu, jak i dlaczego ale pomogło !
Spróbuj naładować akumulator, może coś to zmieni, albo odpal z "matki" jeżeli posiadasz.
diegoD
Wysłany: Sob Wrz 05, 2015 07:30
Aku wymieniony na nowy 2 miesiące temu. Spróbuje jeszcze z kątami wtrysku, bo nic innego nie przychodzi mi na myśl. Tak czy inaczej dzięki ;)
Wysłany: Nie Wrz 06, 2015 19:22
diegoD napisał/a:
o czym mówisz bo kąt wtrysku to diesel raczej
diegoD
Wysłany: Pon Wrz 07, 2015 08:45
Słuszna uwaga, dzięki!
Brak nowych postów [416 Si] Problemy z odpaleniem
kozel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Maj 27, 2011 22:12
kozel
Brak nowych postów [R420]Problemy z odpaleniem
jacol9 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Wrz 14, 2011 06:44
Brak nowych postów [R420] Problemy z odpaleniem
kokosz77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 22, 2009 19:32
kokosz77
Brak nowych postów [R416si] problemy z odpaleniem
fifi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 01, 2011 10:10
fifi
Brak nowych postów [R416] Problemy z odpaleniem
wiesiur68 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Maj 29, 2007 18:34
PHJOWI
