Forum Klubu ROVERki.pl :: mg zt - czerwony - Złotòw - PZL
R75
Wysłany: Sob Wrz 05, 2015 14:06   mg zt - czerwony - Złotòw - PZL
hej,
co myslicie o tym aucie? oglądał ktos moze?
pojawia sie od czasu do czasu, cos nie chce sie sprzedac
plusy - full opcja, niski przebieg
http://allegro.pl/mg-zt-190-i5647302070.html
Wysłany: Sob Wrz 05, 2015 14:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Sob Wrz 05, 2015 14:22
R75, przebieg to kwestia sporna akurat :P
Pozdrawiam,
pelson91
rafalmis1
Wysłany: Sob Wrz 05, 2015 14:32
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=99688
longer86
Wysłany: Sob Wrz 05, 2015 14:36
Tak troche srednio widac poducha sie swieci i check
75 Red Edition
R75
Wysłany: Sob Wrz 05, 2015 15:04
w przypadku mg zt wydaje się za akurat w przebieg można uwierzyć, ale najlepiej gdyby na t4 zweryfikować (auto nie było na t4)
tak poduszki świecą, prawdopodobnie efekt demontażu foteli
pasek rozrządu był wymieniany (główny tylko)
ogólnie sprzedający sprawia wrażenie osoby kontaktowej, konkretnej, uczciwej
[ Dodano: Sob Wrz 05, 2015 16:04 ]
trochę mi nie pasuje jedna rzecz, sprzedający mówi ze to jego pierwszy mg zt, możne to właśnie ten
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=90138
Wrz 23, 2013
Jestem w trakcie naprawy silnika po zerwaniu paska rozrządu.Zmuszony jestem splanować głowice ale jest problem bo głowice były już planowane wcześniej 0,2mm .
obym się mylił... szkoda (jeżeli to jest to samo auto), ze ukrywa ten fakt, pasek rozrządu wymieniany był dwa razy
1. w DE przy pompie wody
2. w PL powodu sprzedający nie podał, w sumie tez nie pytałem, ale być może powód wyżej.....
Stas190
Wysłany: Sob Wrz 05, 2015 20:51
Samochód miał ponownie wymieniony pasek bo był ukręcony wałek rozrządu przy kole zębatym,słabo była dokręcona śruba z tego co czytałem często popełniany błąd przy wymianie paska.
MG ma niski przebieg właśnie z tego powodu,awaria nastąpiła w 2009 roku i Niemiec miał go naprawiać ale ciągle to odwlekał.Po ok 5 latach zdecydował się sprzedać.Na wszystko są dokumenty - wymeldowany w DE w 2009 roku , zarejestrowany w PL 2014
Co do poduszek to świecą się ale check gaśnie po zapaleniu.
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Sob Wrz 05, 2015 21:13
To jeszcze ja dopytam: czy przednie tarcze nie są przypadkiem ze zwykłej 75 i czy działa Navi ?? ? Jak na taki przebieg to fotel kierowcy mocno zmechacony. Czy listwy progowe były wymieniane/czyszcone z farby? Fajna wersja tylko ten kolor. Osobiście mam awersję do czerwonego, ale tak jak napisałem wersja fajna.
Ostatnio zmieniony przez Ricardus Sob Wrz 05, 2015 21:16, w całości zmieniany 1 raz
R75
@Stas190 - dzięki za doprecyzowanie informacji odnośnie paska i historii
Czy ta awaria miała/ma jakiś wpływ na głowice czy inne elementy silnika, czy było coś robione z głowicami?
Czy są dwa kluczyki czy tylko jeden?
