Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]problem z migającym oswietleniem wewnatrz
markoni00
  Wysłany: Nie Wrz 06, 2015 20:22   [R75]problem z migającym oswietleniem wewnatrz
Mój problem polega na tym iż, jadąc autem zapala się i gaśnie oświetlenie wewnatrz samochodu, po zamknieciu migaja awaryjne jakby wyl alarm(dziew wylaczony), niekiedy nie chce zamknac z pilota.
Wysłany: Nie Wrz 06, 2015 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Nie Wrz 06, 2015 20:26
Masz webasto? Może sieje bledami. Może któryś zamek nie styka? Nic nie zapala sie na desce rozdzielczej? Opisz cos wiecej
75 Red Edition
markoni00
Wysłany: Nie Wrz 06, 2015 20:31
na desce nie zapala się nic ale dlatego że podejrzewam ze popalone żaroweczki albo cos bo jak mialem problem z czujnikiem abs to tez sie nie swiecil. webasto posiada, obstawiamz e to zamek tylko nie wiem ktory..
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 06, 2015 20:52
Podejrzewam, że to zamek kierowcy albo jakaś absencja mas.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
markoni00
Wysłany: Nie Wrz 06, 2015 21:00
obstawiasz od kierowcy a czy jak podlacze pod komputer to pokaze ktory to zamek?? i czy jak wymontuje to trzeba wymieniac caly zamek czy jak??
longer86
Wysłany: Nie Wrz 06, 2015 21:02
Może po prostu microswitch zaniemógł w zamku. Przez to pytam czy jak w trakcie jazdy zapala się swiatlo to jest cos na zegarach?
75 Red Edition
markoni00
Wysłany: Nie Wrz 06, 2015 21:03
tezwlasnie o tym mikro czujniku pomyslalem co jest w zamku czy to jest wymienne czy da sie naprawic
longer86
Wysłany: Nie Wrz 06, 2015 21:39
Jak juz rozbierzesz zamek to możesz to przeltowac
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] problem z oświetleniem
michas2509 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sie 19, 2013 20:23
MaReK
Brak nowych postów [R75] Problem z oświetleniem tablicy rejestracyjnej
Frey Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 26, 2015 14:13
MaReK
Brak nowych postów [R75] Problem z otworzeniem drzwi od wewnątrz
bys Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lut 18, 2008 14:35
Marian_K
Brak nowych postów [MG ZT-T] montaż słoneczników z oświetleniem
tommasino Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lip 03, 2017 09:19
tommasino
Brak nowych postów [R75]Wymiana tylnej listwy z oswietleniem tablicy rej kombi
marecki6 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lip 31, 2016 12:41
marecki6
