Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Uniwersalny centralny zamek
marsi94
  Wysłany: Pią Wrz 25, 2015 11:11   [214i] Uniwersalny centralny zamek
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Witam ;)
Zamierzam do mojego Roverka dołożyć centralny zamek, bo oryginalnie chyba nie miał, bo nie ma siłowników żadnych w drzwiach. Moje pytanie jest następujące czy zakładał już ktoś taki uniwersalny centralny zamek w Roverku? czy pasują te zamki? i czy taki sam siłownik można też podłączyć do klapy bagażnika jak jest do drzwi?
Aha a co do tapicerki to powiedzcie mi jak zdjąć ją całkowicie? bo wszystkie śrubki itp to wiem tylko mam problem z klamką wewnętrzną. Także jak zdjąć tą klamkę, żeby tapicerka cała wyszła?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam ;)
Wysłany: Pią Wrz 25, 2015 11:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Wrz 25, 2015 12:15
marsi94 napisał/a:
dwa wkrety przy kieszenie, jeden przy lusterku, dwa z boku drzwi, jeden przy klamce przy głośniku.
Dwa wkręty ukryte są pod uchwytem do zamykania drzwi, nożem podważ i już, śrubokrętem nie próbuj,bo uszkodzisz uchwyt
[ Dodano: Pią Wrz 25, 2015 12:15 ]
reszta to spinki
marsi94
Wysłany: Pią Wrz 25, 2015 12:28
te śrubki wszystkie wiem co i jak tylko chodzi mi o klamkę wewnętrzną bo ona blokuje tapicerkę że nie da sie jej ściagnąć.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Wrz 25, 2015 13:12
środkową część musisz podważyć, w czym masz problem ?
marsi94
Wysłany: Pią Wrz 25, 2015 13:32
nie chodzi o uchwyt chodzi o klamkę. uchwyt wiem jak ściagnąć.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Wrz 25, 2015 13:53
jeden wkręt przy klamce przy głośniku.
i zdejmujesz osłonę głośnika i klamki plastikową, klamki się nie ściąga, klamka jest przykręcona do drzwi
marsi94
Wysłany: Pią Wrz 25, 2015 15:00
osłonę głośnika czy tego cykacza? i ten plastik od klamki jak zdjąć? bo nie chce go rozwalić
Nickczemny
Wysłany: Pią Wrz 25, 2015 19:33
Kolego, za klamką jest śrubka od plastiku, odkręcasz śrubkę po czym ściągasz tą plastikową 'obudowę'.
marsi94
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 10:33
Właśnie o to chodzi ;) tylko nie chce niczego urwać a lekkto to wyjsc nie chce gdy srubke odkrecilem. To jest na zatrzaskach które jakoś odpowiednio trzeba wyciągać czy zwykłe jakieś i wystarczy dobrze szarpnąć? i uniwersana centralka wraz z uniwersalnymi siłownikami będzie pasowała do tego autka? ;)
Brak nowych postów [rover 214i] centralny zamek.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Kwi 07, 2013 12:06
adinek221
Brak nowych postów [Rover 214i 1998r.] Centralny zamek szwankuje.
Francuz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Sie 14, 2009 21:32
zapal
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 16V 1995] Centralny zamek-nie działa!!!
chomik1948 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 21, 2010 18:11
chomik1948
Brak nowych postów [Rover 214i]Alarm centralny zamek immobilizer
tomasinoo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Pon Lip 28, 2014 22:25
PeJot
Brak nowych postów [R200] Zamek drzwi kierowcy i centralny zamek ciągle pracuje
cyklopuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 12, 2012 13:12
cyklopuss
