Forum Klubu ROVERki.pl :: [R211] Stukotanie/grzechotanie ze skrzyni biegów
Markzo
  Wysłany: Sob Gru 12, 2015 12:03   [R211] Stukotanie/grzechotanie ze skrzyni biegów
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1998
Cześć!
Coś mi grzechocze w czasie jazdy ze skrzyni biegów :/ Sprawa dziwna, w czasie jazdy przy takim lekkim uskoku na drodze pojawiło się lekkie pukanie. Występowało ono w czasie jazdy ze stałą prędkością, przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem była cisza, wyraźnie słychać to od strony kierowcy. Po 2 dniach przerodziło się to nagle w grzechotanie :/ W czasie przyspieszania jest cisza, hamowanie silnikiem lub jazda ze stałą prędkością = grzechot. Jest to dźwięk synchroniczny, głośny tak samo nie zaleznie od prędkości. Nie występuje na wstecznym biegu :D
Jak podniosłem przód auta i włączyłem 2gi bieg na odpalonym motorze to nic nie słychać, natomiast przy gwałtownym szarpnięciu sprzęgłem pojawia się stukot. Do tego prawe koło kręci się cały czas, a lewe tylko chwilami. Nigdy nie sprawdzałem tego w innym aucie niz zs, a on ma szpere i tam ciągle kręciły się oba koła.
Ktoś ma jakiś pomysł? siadła skrzynia? różnicówka się wysypała? przeguby raczej nie mają luzu...
Wysłany: Sob Gru 12, 2015 12:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 12, 2015 12:21
Miałem to samo. Prawdopodobnie padł mechanizm różnicowy. Wymiana skrzyni na używkę rozwiązało problem.
Markzo
Wysłany: Sob Gru 12, 2015 12:37
Teraz odpaliłem auto z uniesionym przodem, 4 bieg i dodawanie/odejmowanie gazu. Napierdziela z okolic wyjścia na lewy przegub :/ czyli tak jak mówisz, wysrała się różnicówka ;/
Jak się posypie całkiem, to auto unieruchomione prawda? więc strach jechać, żeby nie wracać na lawecie ?
Wysłany: Sob Gru 12, 2015 13:08
Jak się posypie to tak. A kiedy to się stanie ? Ciężko powiedzieć :bezradny:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Gru 12, 2015 13:31
skrzynia i tak do zrzucenia i spr. mi tak hałasowała tarcza sprzęgła tłumiki drgań poszły.
pózniej sama skrzynia hałasowała.
Jeżeli jedno koło się kręci to ok. tka działa mechanizm różnicowy, bo
na zakręcie jedno koło ma krótszą drogę do pokonania
na luzie koła się kręcą ?
Markzo
Wysłany: Sob Gru 12, 2015 14:45
To nie sprzęgło, przerabiałem w ZS temat:
https://www.youtube.com/watch?v=0A8Ux853OIQ
tak mi grzechotała tarcza ;) tutaj nawala centralnie z okolic przegubów, nawet czuć tam największe wibracja, od strony sprzęgła i rozrusznika cisza...
Niestety, trzeba przyspieszyć swapa :/
Wysłany: Sob Gru 12, 2015 14:58
Jak to tylko łożysko zdechło, to można naprawić ... jak cos więcej, szukałbym używki skrzyni. MI jak łożysko padało właśnei w różnicówce, to hałasowało w pewnych zakresach prędkości.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Gru 12, 2015 18:50
Skrzyniunia na Ciebie już czeka Marksiu :D
BigBoyPL
Wysłany: Sob Gru 12, 2015 19:19
5C35 ?
Markzo
Wysłany: Sob Gru 12, 2015 23:59
Brt napisał/a:
trzeba do tego wydrzeć skrzynie i rozebrać, jak mam to robić to już wyjme cały zespół napędowy, bo od długiego czasu planuje zmianę na 1,6 16v ;)
slax napisał/a:
razem z moturem ;) także trzeba dokoksić osiołka ;)
BigBoyPL napisał/a:
5C35 ?
pojęcia nie mam...
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 09:44
Markzo napisał/a:
razem z moturem ;)
Ma się rozumieć :D
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ ROVER 220SD] Wybierak do biegów koło skrzyni biegów
daniello2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 05, 2013 23:32
kruszan
Brak nowych postów [MG ZR 105] Wymiana skrzyni biegów.
rovero Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Gru 06, 2007 12:58
7Tomi
Brak nowych postów [R 25 1.4] Wyciek ze skrzyni biegow
kobeee83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Lip 18, 2010 09:46
Brak nowych postów [MG ZR 105] wymiana skrzyni biegow
ninos3 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 30, 2012 16:42
Brak nowych postów [r200] Poł oś skrzyni biegów
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lut 19, 2011 18:39
Kozik
