Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander Td4]zawór podciśnienia EGR i podłączenie
Luiso
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 21:06   [Freelander Td4]zawór podciśnienia EGR i podłączenie
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Koledzy mam nietypowy problem. Mam oderwaną wtykę od zaworku podciśnienia do egr.
wystają dwa przewody i mój problem polega na tym że nie wiem który gdzie podlutować
pomocy.....kable widoczne na foto
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 21:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 22:51
Po pierwsze nie lutuj tego tylko zrób porządnie kupując nową wtyczkę z konektorami.
Jest to kostka C0191 na schemacie z Rave
Wtyk z konektorami żeńskimi
Kostka ma symbol YPC114900
Pin 1 - Czerwono biały
Pin 2 - Brązowo czarny/szary
http://allegro.pl/wtyk-ko...5035035380.html
Ostatnio zmieniony przez SyntaX Nie Gru 13, 2015 23:04, w całości zmieniany 1 raz
longer86
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 22:54
A po drugie na co Ci EGR?
75 Red Edition
Luiso
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 23:10
A co można zrobić w zamian? Jest to mój pierwszy diesel i nie bardzo wiem co bez czego może działać.Mam wrażenie że nie działa mi turbina, szukałem i znalazłem te dwa kable oderwane od zaworu i przy turbinie jest zaworek z którego był zsunięty wężyk. Czy turbina będzie działać bez EGR? Przepraszam za pytania może oczywiste ale nie miałem nigdy styczności z turbodieslem.
Z góry dziękuje za pomoc
SyntaX
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 23:19
Nie słuchaj tych co robią patenty.
Egr ma być i koniec - bo co bo się nie chce co jakiś czas wyczyścić.
Turbina ma swój elektrozawór i jak był zsunięty węzyk to możliwe że uległ on uszkodzeniu i należy go wymienić, oraz obowiązkowo dać tam nowy filterek - ten wiszący na wężyku.
Możliwe że na skutek uszkodzenia elektrozaworu zastał się mechanizm zmiennej geometrii turbiny. Jeżeli tak to turbo należy oddać do czyszczenia i sprawdzenia.
Oczywiście do ponownego montażu należy użyć nowych uszczelek.
Nie rób na patentach takie pozorne oszczędności potem się mocno mszczą.
Kostka kosztuje kilkanaście złoty, kup zaciśnij i na zdjętym kolanku od EGR zobacz czy otwiera zawór EGR.
Warto go zdemontować i wyczyścić jak jest oblepiony nagarem.
Do czyszczenia polecam preparat firmy Plak do mycia silnika.
longer86
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 23:22
Egr można zaślepić, bo to wymysł "ekologów" by dodac więcej elementów które beda się psuły i robiły syf w silniku. Egr można tez wyłączyć w sterowniku .
Wężyk powinien być na tym zaworku bo masz tam zmienna geometrie łopatek w turbinie, co sprawia, ze jest wydajniejsza w wiekszym zakresie obrotów.
Pozostaje tylko miec nadzieje, że poprzednik nie odłączył tego z powodu jakiejś awarii turbiny, lub zatarcia kierownic geometrii skoro od dłuższego czasu ten mechanizm nie był ruszany
Syntax do czego Ci egr potrzebny? Co on Ci daje po za syfem w kolektorze?
Wyłączając działanie egr w sterowniku, to nie żaden patent, masz czysty kolektor, i odrobine lepszą reakcje na pedal gazu, jedyny minus to odrobine wiekszy dymek z wydechu.
75 Red Edition
Luiso
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 23:35
Wężyk był cały sparciały więc dla tego pewnie spadł. W Egr nie ma nagaru jest tylko lekko zabrudzony taką mazią rzadką, jutro mycie i składam. Ta kostka to dedykowana musi być do tego zaworu, gdzie jej szukać ? szrot czy można dostać w sklepach?Tam są dwa przewody i chodzi mi o to który idzie na górę a który na dół i czy to ma znaczenie?
SyntaX
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 23:38
No przecież opisałem ze zdjęciem kostki i linkami który kabel idzie na który pin kostki.
Masz wrzucony rysunek techniczny a kostkę z konektorami kupisz za niecałe 20zł.
Podałem linka.
Luiso
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 23:01
Dziękuje kolego SyntaX za schemat kostki.
[ Dodano: Pon Gru 14, 2015 23:01 ]
Koledzy mam jeszcze jedno pytanie.
jak wymienić filtr paliwa w td4 filtr jest pod maska z prawej strony.
Nie chcę nic pourywać i dlatego pytam .
Z góry dzięki
SyntaX
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 23:39
Po prostu unieść cały Unit do góry
Filtr odkręcić od czujnika - Jest na gwint.
Nakręcić nowy
Przekręcić na zapłon i odczekać aż pompa paliwa się wyłączy
Odpalić auto i dać pochodzić przez 15 min.
Luiso
Wysłany: Wto Gru 15, 2015 07:17
Czy muszę odpiąć przewody paliwowe i tą czarną skrzynkę zdemontować co jest nad filtrem?
SyntaX
Wysłany: Wto Gru 15, 2015 07:25
Odpinasz złączki z czujnika.
Wyciągasz filtr i czujnik z obudowy
Nakręcasz noy filtr i gotowe
wszystko masz w rave opisane krok po kroku.
Luiso
Wysłany: Wto Gru 15, 2015 07:36
Nie mam Rave możesz mi dać namiary na ten program. Dopiero zaczyna się moja przygoda Lr.
SyntaX
Wysłany: Wto Gru 15, 2015 22:52
Używaj forumowej opcji Szukaj.
Linki do ave masz w kilku miejscach na forum.
Luiso
Wysłany: Sro Gru 16, 2015 09:11
Ok dziękuję.
Wysłany: Sro Gru 16, 2015 09:54
Tez nie wiem na co wam to egr i kostkę za 20zl kupować za tyle to zaślepki dostaniesz.
longer86
Wysłany: Sro Gru 16, 2015 09:57
Remigiusz, nie podżegaj do patentów, ma być jak stwórca wujowi syntaxowi nakazał
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Sro Gru 16, 2015 15:08
SyntaX napisał/a:
I mówi to osoba która jeździ przerobionym anglikiem, no kuźwa :)
Wysłany: Sro Gru 16, 2015 15:34
AdaskoC napisał/a:
Ale bez patentów :mrgreen: jak stwórca wujowi syntaxowi nakazał :mrgreen: Nie żebym bronił czy coś :P
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
AdaskoC
Wysłany: Sro Gru 16, 2015 15:56
sknerko, nie no ja się domyślam że przerobione było bez patentów, ściana grodziowa nie ruszana, a na pewno nie przespawywane były wkładki/uchwyty. Nagrzewnica, nawiewy itp wsio europa, instalacja nie rzeźbiona, mechanizm wycieraczek też ori :)
Lampy oczywiście EU, bo to rzecz oczywista by mieć przegląd legalnie :)
Nie lubię sknerko takiego klepania głupot jak np okręcanie zapieczonych śrub końskim włosiem, psikanie plakiem i podpalanie. No to są już kurde jakieś szamańskie wymysły, a później ktoś w to uwierzy jeszcze i zacznie tak robić. Auto stanie w płomieniach i do kogo pretensje ?
Jak ktoś ma fantazję, to brać się za pisanie książek, z tego pieniądze będą przynajmniej.
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Zawór trójdrożny
zzz1968 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pią Lis 07, 2008 22:55
horbi
Brak nowych postów [Freelander] klima podłączenie pomocy!!!!
kamill Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Czw Kwi 28, 2011 20:37
charlee
