Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400]Maska Rover 420
prono94
  Wysłany: Sob Sty 02, 2016 13:21   [R400]Maska Rover 420
Witam. Wczoraj mój Roverek nie dal rady odpalic na mrozie -16 stopni... prawdopodobnie ostatniego dnia samochod byl odpalony na bardzo krotko i nie naladowalo akumulatora.. chcialem dostac sie do maski pociagnalem za raczke ale maska sie nie otworzyla.. czuc opór przy ciagnieciu za raczke... przy masce tez slychac jak linka sie porusza... problem z tym ze maska ani drgnie... mam pytanie czy da sie jakos "awaryjnie" otworzyc?
Ostatnio zmieniony przez prono94 Sob Sty 02, 2016 19:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sty 02, 2016 13:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 02, 2016 19:46
Możliwe, że coś zamarlo w zamku, wiec spróbowałbym postukać w okolice zamka.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sob Sty 02, 2016 23:09, w całości zmieniany 1 raz
greg-si
Wysłany: Sob Sty 02, 2016 21:22
W swoich samochodach gdy nie mogę otworzyć drzwi, klapy stosuję bardzo prosty sposób. Po tym jak ciągnąc za zamek bądź w przypadku maski gdy nie chce sama odskoczyć naciskam dany element. Dzięki temu zruszam możliwy lód na uszczelce czy też innych elementach. Póki co zawsze to skutkowało.
W Twoim przypadku nacisną bym maskę kilka razy w miejscu zamka. Najlepiej żeby jedna osoba trzymała rączkę od otwarcia maski w pozycji otwartej, druga natomiast nacisnęła kilka razy maskę. Powinno pomóc jeśli linka jest cała.
R200 Coupe Turbo & V8
prono94
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 03:00
probowalem... nawet probowalem ciepla woda polac ale nic to nie dalo.
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 09:50
No to niestety trzeba się dostać bezpośrednio do zamka, czyli wyłamac żeberka z grilla. Całe szczęście nie są drogie.
prono94
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 12:19
a jezeli zdjalbym oslone silnika nie siegne reka pod maske?
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 12:45
Pod maskę siegniesz, ale zamek jest przed chłodnica.
prono94
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 13:01
trudny orzech do zgryzienia widze;/ no nic dzieki wielkie za pomoc
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R400] Maska i błotnik
rzeznik69 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 09, 2014 19:20
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] Maska otwarta
fusss Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 28, 2010 14:32
greg-si
Brak nowych postów [R400]Podłączenie kostki, czujnik pod maską
Heron Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Kwi 27, 2016 14:53
Heron
Brak nowych postów [R400 Sedan] Otworzyła się maska jakich części szukać, koszt
yogibear Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Maj 27, 2011 06:11
SyntaX
