Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Problemy z odpalaniem.
pianim
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 20:07   [Freelander] Problemy z odpalaniem.
Witam wszystkich.
Od niedawna jestem posiadaczem freelander-ka. Codziennie mam problem z odpaleniem go z rana. Kręci, kręci i nie umie zaskoczyć. Dopiero po 3-4 próbie zapala w końcu.
Zastanawiam się nad przyczyną. Czytałem o świecach, jakimś zaworku zwrotnym, cewkach... i nie wiem od czego zacząć.
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 20:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 22:07
Po kolei od zweryfikowania wszystkiego.
Najszybciej zawór zwrotny przy filtrze.
Przy obecnej temperaturze ze sprawną kompresją powinien bez problemu odpalić bez świec.
Jak nie pali obstawiał bym na problem z cofającym się paliwem.
Zacznij od wymiany gruszki.
Mam dostęp do takich w cenie 28zł jak coś ;)
AdaskoC
Wysłany: Sob Sty 16, 2016 08:06
SyntaX, bez świec to nie za bardzo odpali :-) nawet w lato :-)
pianim, świece wymienić w benzyniaku to podstawa, to nie diesel który bez świec odpali. Może to tez byc zaworek zwrotny, oraz moze to byc 100 innych problemów. Podepnij pierw do komputera diagnostycznego auto, jesli wyskoczy Ci bladą to zaoszczędzisz na wymienianiu części w ciemno :-)
badger
Wysłany: Sob Sty 16, 2016 09:39
AdaskoC napisał/a:
to od razu przygotuj się, że w 90% stacji nie będą mieli odpowiedniego oprogramowania. Najlepiej z tym jedź do serwisu land rovera bo wszelkie interfejsy all in one nie zadziałają.
Szczęśliwy posiadacz: Land Rover Freelander 2.0 TCIE L-series MY00
pianim
Wysłany: Sob Sty 16, 2016 10:12
Zacznę od świec i zobaczymy co dalej...
Wysłany: Sob Sty 16, 2016 10:41
O jakim zaworku zwrotnym gadacie?
Ciężko odpala tak?
Należy: wymienić świece, sprawdzić kopułkę i palec rozdzielacza najlepiej wymienić od razu bo to koszt 50pln a spokój na 100tys km jak to nie pomoże to sprawdzić/wymienić kable zapłonowe.
Jak nadal nie będzie współpracował to trzeba wyjąć pompę paliwa z baku, rozebrać, wyczyścić i wymienić filtr paliwa. jak nadal bieda to zostaje diagnostyka komputerowa czujników bo może np czujnik temperatury silnika źle podawać do kompa temperaturę płynu
[ Dodano: Sob Sty 16, 2016 10:41 ]
pianim napisał/a:
to może pomóc na tydzień odtrąbisz sukces a za tydzień to samo (jak mnie to wkurzało w tym aucie) ale jak już będziesz kupował świece to koniecznie platynowe najlepiej Champin albo NGK na innych nie jeździ albo jeździ chwile i przestaje. Świece są w Landstore
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Winu
Wysłany: Sob Sty 16, 2016 10:42
Warto też wspomnieć że komp w starszych 1.8 miał problemy z wilgocią.
Nawet na to był biuletyn kiedyś
Wysłany: Sob Sty 16, 2016 10:44
Winu, o to, to, zapomniałem o tym
pianim
Wysłany: Czw Sty 21, 2016 22:47
Dzisiaj spotkała mnie miła niespodzianka z rana - landek odpalił za 1 razem. Stał przez noc na lekkiej górce silnikiem w dół i tak sobie myślę czy to nie powód że paliwo się nie cofnęło? To by wskazywało na ten zaworek, czy tak?
Jak ten zaworek wygląda. Może ktoś podesłać linka.
[ Dodano: Sro Sty 20, 2016 06:43 ]
Ktoś jeszcze coś pomoże?
[ Dodano: Czw Sty 21, 2016 22:47 ]
Kupiłem świece... Ale nie umiem ich znaleźć żeby je wymienić.
Może ktoś pomóc?
Winu
Wysłany: Pią Sty 22, 2016 00:10
:-| jesteś pewien że powinieneś to robić sam ?
Świece znajdziesz podążając za kablami WN od rozdzielacza. Są pod plastikową pokrywką z napisem Land Rover.
pianim
Wysłany: Pon Sty 25, 2016 21:57
Ok. Dzięki. To jestem już w domu. Nie pierwszy raz wymieniam świece ale pierwszy raz w landku :)
[ Dodano: Pon Sty 25, 2016 21:57 ]
Koledzy co myślicie o świecach DENSO K20 TT do freelandera? To niby nie są świece platynowe ale juz pisze dlaczego pytam.
Kupiłem zwykle najzwyklejsze NGK jakiś zamiennik do mojego landka wg sprzedawcy w motoryzacyjnym. Cos koło 14zl za sztukę. Landek nawet nie próbował zapalić. Kręcił ale nie było nawet próby zaskoczenia.
Zmieniłem świece z powrotem na stare lekko zmniejszając odstęp elektrod. Ciężko ale zapalił (tak jak przed wymianą świec).
Kupiłem lepsze świece Denso platynowe. Symbolu nie pamiętam. Niby pali ale na pewno nie lepiej niż na starych a może nawet troche gorzej :( więc zastanawiam się nad zwrotem tych platynowych i zakupem nowych takich jak były bo te K20TT kosztują ok 10zl sztuka a platynowe 40zl sztuka.
Co myślicie bo ja już sam nie wiem... poza tym że problem z odpaleniem to nie przez świece. :(
Wysłany: Pon Sty 25, 2016 23:44
Świece NGK na pewno nie sa złe, powinny pracować porzadnie, acz może i się szybciej zużywają niż platynowe.
Wyglada na problem z cewka. Daje za niskie napięcie i świece nie robią porządnej iskry. Sprobuj podmienić na sprawną dla pewnosci.
pianim
Wysłany: Wto Sty 26, 2016 06:10
A gdzie jest cewka? Da sie do niej w miare łatwo dostać?
Wysłany: Wto Sty 26, 2016 07:34
Tam, gdzie idzie centralny przewod od kopułki.
pianim
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 20:42
Świece nowe, cewka wymieniona też na nową. Niestety problem z odpaleniem dalej pozostał.
Macie koledzy jeszcze jakieś pomysły bo ja zaczynam mieć depresję... :(
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 17:24
kable sprawdziłeś, wilgoć w kompie sprawdziłeś, jakie świece założyłeś bo są landki które na nieplatynowtych nawet nie pierdną. Platynowe przy tym aucie to podstawa. kopułka, palec też sprawdzone?
pianim
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 06:22
Postanowiłem jeszcze wymienić filtr paliwa. Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie on jest? Szukałem w okolicach nadkola od strony wlewu paliwa ale nie widzę... Chyba że nie tam gdzie trzeba szukam :)
SyntaX
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 07:30
Wujaszek Google nie gryzie
Ty daj to auto do dobrego mechanika zanim je do końca rozwalisz jak nie wiesz gdzie co jest.
W 1,8 filtr jest w baku razem z całym wkładem.
Bez urazy ale szukasz po omacku zamiast zaprowadzić do dobrego mechanika który zna się na tej marce.
Zapłacił byś raz a porządnie i zrobił wszystko u jednej osoby.
https://www.youtube.com/watch?v=PqN31PpuK3I
pianim
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 09:23
Może i trochę po omacku ale powoli sobie radzę więc oddawanie auta do mechanika który znając większość z nich i tak będzie szukał metodą prób i błędów, jak narazie nie wchodzi w grę... Chyba że już będzie tak źle że sam nie dam rady.
SyntaX
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 09:34
Dlatego napisałem do Mechanika a nie do Janusza Motoryzacji co to za stówkę i flaszkę zrobi.
To nie jest auto do serwisowania po stodołach.
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] 2.0 td4 problem z odpalaniem
Art13 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 7 Sob Mar 02, 2019 13:54
zdzichu
Brak nowych postów [freelander] problem z odpalaniem
Przemek123 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 11 Sro Gru 13, 2017 08:22
