Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] czujnik płynu chłodzącego
Rov45
  Wysłany: Sro Lut 24, 2016 14:02   [R45] czujnik płynu chłodzącego
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Cześć,
mam pytanie czy w tym samochodzie znajduje się czujnik poziomu płynu chłodzącego czy tylko czujnik temperatury płynu?
Wysłany: Sro Lut 24, 2016 14:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 24, 2016 20:55
Obejrzyj zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego i poszukaj takiego czujnika:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-PCJ000050
Rov45
Wysłany: Wto Mar 01, 2016 17:22
Dzięki, wiecie gdzie mógłbym kupić taki czujnik, nowy lub używany. Czy pasują jakieś czujniki od innych samochodów? Oraz czy czujnik podany w linku niżej będzie pasował do R45, w opisie jest podane, że przeznaczony jest do innych modeli R.
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1005
[ Dodano: Wto Mar 01, 2016 17:22 ]
Panowie, ponowie temat, bo spadł dość daleko, a ja ciągle nie mogę znaleźć czujnika poziomu płynu, nowego ani używki. Od jakiego innego auta by pasował?
BigBoyPL
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 20:46
Kolego czujnik od innych roverów nie podpasuje ponieważ mają inny zbiorniczek wyrównawczy, chodzi tu o kształt.
Rozumiem że twój samochód jest wyposażony fabrycznie w taki system bo jeśli nie to nawet nie zawracaj sobie tym głowy z kilku powodów.
1. Zbiorniczek z czujnikiem ma na dolnej części dystans ok. 2cm wyprofilowany pod czujnik, jeśli wywiercisz sobie po prostu dziurę w swoim zbiorniczku to czujnik będzie pokazywał niski poziom mimo iż będzie w połowie.
2. Potrzebne ci wiązki i konektory których raczej nie kupisz
3. Nie wiem jak jest to rozwiązane w platformie 45 ale w 25 trzeba wymienić licznik który ciężko zdobyć bo normalnie w miejscu kontrolki niskiego poziomu płynu w większości przypadku jest sygnalizacja świateł awaryjnych.
Rov45
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 14:02
Tak, mam fabrycznie montowany taki czujnik. Chyba były montowane w każdej 45 po lifcie
fredii
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 16:26
BigBoyPL napisał/a:
Jak się chce to się wszystko da. Ja w Roverku 400 też nie miałem czujnika poziomu płynu. Kupiłem czujnik i zbiorniczek od Roverka 45. To wystarczyło, aby mechanik poprowadził wiązkę, którą sam zrobił. Wstawił kontrolkę koło zegarów w wolne miejsce i pokazuje bardzo dokładnie. Nie musiałem szukać wiązki ani nowych zegarów. Koszt całości 200 zł z groszami.
Brak nowych postów [R45] czujnik płynu chłodzącego - odpowiednik
Bartek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Gru 05, 2023 12:04
wlodek
Brak nowych postów [r 400] Ubytek płynu chłodzącego!!!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Wto Lut 14, 2012 12:06
walczakowski
Brak nowych postów [R45] Wyciek płynu chłodzącego
Tuhad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Wrz 15, 2015 18:53
wooy11
Brak nowych postów [R45] wyciek płynu chłodzącego
Zbycho123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Paź 12, 2009 16:03
Zbycho123
Brak nowych postów [416Si] czujniki płynu chłodzącego
riat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Cze 20, 2012 15:32
bizon
