Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] padł akumulator, dlaczego?
arleta90
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 13:41   [MG ZT-T] padł akumulator, dlaczego?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam, dzisiaj po przyjeździe do pracy padł mi akumulator. Rano odpalił normalnie, dojechałam do pracy (15km) zgasiłam auto i postanowiłam wyjąć spaloną żarówkę postojową aby zakupić nową. Chciałam zapalić auto ponownie a tu tyk tyk tyk tyk i nie pali. Słychać też było w pewnym momencie tak jakby iskrzenie jakbym dotykała kabel o kabel pod napięciem. Zapalił dopiero na kable. Co to się dzieje? Dziwne, że po przejechaniu tylu kilometrów nagle padł...
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 13:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 13:59
Może warto sprawdzić mocowania przewodów zarówno na akumulatorze jak i na drugim końcu. Warto też zmierzyć prąd ładowania i prąd samego aku.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Dominoz
arleta90, może po prostu dokończył żywota...?
Może wstaw na prostownik i zobacz, czy rano sytuacja się powtórzy.
bociannielot
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 14:32
arleta90, kupiłaś niedawno samochód, na dodatek z komisu, 99 na 100 włozyli Ci dokonujący żywota swego akumulator :)
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 15:43
A ja twierdzę że trzeba wyczyścić i poprawić klemy na aku i będzie dobrze
arleta90
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 16:58
Myślę, że jeśli aku byłby na wykończeniu to by juz dawno coś coś się działo, a on nawet przy mrozie -25 palił na dotyk. Dzisiaj pierwszy raz taka sytuacja mi się zdarzyła. Jak zmierzyć prąd ładowania? Przyznam szczerze, że nigdy nie miałam problemów z akumulatorami dlatego też nie miałam okazji ich badać ;)
christopher7
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 17:11
arleta90, czasami wyczyszczenie klem na akumulatorze i przesmarowanie smarem miedziowym czyni cuda. Jeśli po naładowaniu prostownikiem "do pełna" znów będziesz mieć problem proponowałbym:
- sprawdzenie czy działa prawidłowo alternator
- sprawdzenie czy nie pada ci akumulator (może być po prostu stary a Rover 75 jest wyjątkowo wybredny jeśli chodzi o akumulatory i starych nie toleruje)
- czy nie masz jakiegoś "złodzieja" prądu; może ktoś podłączył ci coś tak że sprzęt pobiera dużo prądu nawet przy wyłączonym zasilaniu np. zmieniarkę MP3, wzmacniacz, etc.
Miałaś problem z wodą może coś jest jeszcze zalane i jakiś sprzęt pobiera prąd na postoju.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
arleta90
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 17:17
christopher7 napisał/a:
Ok, a jak to wszystko sprawdzić?;) Jeśli chodzi o "złodzieja" prądu to mam samochód 4 miesiące i nic się nie działo, nic nie zmieniałam jeśli chodzi o sprzęt...wodę sprawdzałam w miejscach gdzie jest wzmacniacz i navi i jest sucho. Może znajdzie się jakiś chętny z okolicy rzucić okiem "przy okazji?" :D
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 17:31
POdjechać do pierwszego lepszego elektryka i zasugerować poprawę połączeń na akumulatorze oraz punkt masowy na karoserii a także sprawdzić czy przewód do rozrusznika jest w porządku.
Sugerowałem te sprawdzenia na początku z uwagi na opis, że coś iskrzyło...
arleta90
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 18:06
Oj iskrzy, iskrzy od pierwszego spotkania z roverkiem :P A tak całkiem poważnie, to podjadę przy okazji i poproszę żeby zerknęli. Teraz za każdym razem co wejdę do samochodu to odpala. Zobaczymy jutro rano.
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 20:36
sknerko napisał/a:
też tak myślę i mocno dokręcić klemy.Jak aku jest dobry , to może rozrusznik ( automat albo zwora ).
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Padł pilot
tomczyk32 Rover serii 75, MG ZT 19 Czw Kwi 02, 2009 14:46
tomczyk32
zielus Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Wrz 23, 2008 21:10
henryk
Brak nowych postów [R75] Chyba padł wentylator
kerbi Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Wrz 22, 2010 10:00
Brak nowych postów [R75] Padł pilot i zamek
PressionLife Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Lis 11, 2017 22:07
PressionLife
Brak nowych postów [R75] Pomocy, nie odpala, padł :(
markwiatek Rover serii 75, MG ZT 31 Nie Paź 11, 2009 22:43
markwiatek
