Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 25] - powietrze w układzie paliwowym wada fabryczna?
Otwarty przez: Adrian
Wto Mar 15, 2016 13:33
Pawelgt
Wysłany: Czw Mar 24, 2016 11:25   [rover 25] - powietrze w układzie paliwowym wada fabryczna?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Pewnie ameryki nie odkryłem ale napisze - swojego czasu wymieniałem filtr paliwa w roverze 25 idt seniorki i zauważyłem, że w układzie jest powietrze (wszytko było 100% szczelne i jak najbardziej ok), po ściągnięciu baku, i wyjęciu smoka okazało się, że rurki przelewu i zasilania są usytuowane zbyt blisko siebie, a co za tym idzie podczas gdy przelew (pod sporym ciśnieniem) sika na lustro cieczy w baku powstają pęcherzyki powietrza - a smok je już ładnie zasysa razem z paliwem i idzie taka mieszanka na zasilanie a przecież pompa się od tego nie naprawia...wystarczyło skrócić rurkę przelewu i problem znikł...ciekawe czy w moim jest to samo (jeszcze nie sprawdzałem).
Pozdrawiam!
[ Dodano: Czw Mar 24, 2016 11:25 ]
W moim r25 wymieniłem filtr paliwa, dałem przezroczyste węże no i muszę przyznać, że ta sama sytuacja - ( spore pęcherzyki powietrza w układzie). Napisałem dopiero teraz gdyż chciałem odczekać ze kilka dni od wymiany żeby mieć pewność że nie łapie gdzieś lewego powietrza, nie jest zapowietrzony itd.
Czeka mnie procedura opisana wyżej... tak że sprawdźcie swoje układy jak nie chcecie smarować pomp powietrzem :P
Ostatnio zmieniony przez Pawelgt Wto Mar 15, 2016 13:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 24, 2016 11:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 14:08
Ciekawe to jest ale tak sobie teraz przypominam jak mialem filtr na wezyka przed glwonym filtrem jakos nie bylo iwdac zeby powietrze lub babelki lecialy. :wink:
Ogolnie skrocenie przelewu w baku zla opcja nie jest na pewno :) Poszuakm jeszcze swojego smoka z 220 i zobacze jak tam jest i wkleje zdjecie :)
Brak nowych postów [R220] Problem z powietrzem w układzie paliwowym. Pomocy!!
Stasiek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Kwi 04, 2012 20:02
Stasiek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 200] Korek a ciśnienie w układzie
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 19, 2013 17:21
Brak nowych postów [ROVER 214si 16V] Ciśnienie w układzie chłodzenia
dlugoszp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 06, 2010 18:26
dlugoszp
Brak nowych postów [Rover 200Si '98] Uszkodzenie przewodu w układzie chłodzenia
wojciod Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 07, 2007 09:18
wojciod
