Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie działają spryskiwacze. Brak podawanej masy
daniolas
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 20:25   [R75] Nie działają spryskiwacze. Brak podawanej masy
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam mam problem ze swoimi spryskiwaczami odkąd kupiłem auto nigdy nie działały. Po wyjęciu pompki i podpięciu na krótko pompka działa wiec pomyślałem że coś jest z kablami. Sprawdziłem miernikiem kostkę i na jednym pinie jest 12V czyli stały plus wiec masa podawana jest po przyciśnięciu manetki. Niestety u mnie nic się nie dzieje i tej masy nie podaje. Bezpieczniki i przekaźniki wszystko ok. Teraz pytanie czy coś jest po drodze ? co podaje tą masę czy idzie ona od razu jakoś z manetki i na pompkę czy jakoś inaczej ? Musze jeszcze sprawdzić kabel na którym nie ma napięcia czy jest cały nie przerwany pewnie będzie on szedł do skrzynki albo gdzieś w okolicach czy ktoś wie jak jest sterowana ta masa ? kiedy i co ja steruje ?
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 20:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 20:33
Wszystko jest w RAVE ale jesli nie masz to :
http://chomikuj.pl/daddy8...,5244133409.pdf
Diagram 8, elementy 76,79
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
daniolas
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 21:03
Tylko ja własnie kiepsko się na schematach znam. Ale postaram się coś tam wyczytać. Mechanicznie sobie świetnie radze proste elektryczne tez, ale już schematy itd to lipa.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 21:17
Przewód idzie bezpośrednio z manetki do pompki, oraz do BCU.
Kolor Zielono - czarny.
Sprawdź ciagłośc przewodu miernikiem elektrycznym, bądź podaj na przewód masę i sprawdź czy pompka pompuje .
Potem sprawdź manetkę czy przypadkiem styki gdzieś sie nie wysypały.
Potem pozostaje juz tylko chyba podmianka BCU dla pewności..
daniolas
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 13:44
BCU już podmieniałem bo zakładałem cały nowy zestaw startowy z bcu itd. Na starym tez pompka nie pompowała. Zanim padł zestaw. Po podaniu masy pompa działa. Manetkę muszę zobaczyć i przewód. Teraz już wszystko wiem. Dzięki wielkie .A przy okazji jeszcze raz dzięki Marcin za pomoc. Już u mnie we wrocławiu byłeś podpinałeś mi rovera brak było iskry nie palił. Wyskoczył tylko wtedy błąd krokowca . Okazało się ze sprzedano mi uszkodzony zestaw kompa po kupnie jeszcze jednego zestawu auto zapaliło. Dzięki za zmianę ustawień zamka :)
[ Dodano: Nie Kwi 03, 2016 14:44 ]
No i zrobione :) przerwany był kabel. Dzięki Marcin za pomoc.
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem, brak masy
...po wymianie pompy wody
Heops Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Kwi 01, 2008 17:01
Heops
Brak nowych postów [mg zt] VIS 2 zawory obciążenia przerwa-zwarcie do masy:(
KrisMGZT Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Lip 26, 2013 10:48
KrisMGZT
Brak nowych postów [R75] Wycieraczki nie działają
_pX_ Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Paź 28, 2016 21:33
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Lusterka działają ale.....
Mar35ek Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Gru 13, 2009 23:20
faecd
Brak nowych postów [R75] Lusterka nie działają
sash997 Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Kwi 19, 2013 22:59
rAfAl86_6A
