Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Znowu ta klima!
wkornas
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 15:09   [R75]Znowu ta klima!
Cześć wszystkim! Z góry przepraszam za kolejny temat o klimatyzacji ale nie mogłem znaleźć takiego który był w stanie mi pomóc :/
Moja awaria objawia sie:
1)gorącym powietrzem z nawiewów przy najniższych nastawialnych temperaturach klimy
2)obie rurki klimatyzacji stają sie dość gorące
3)wentylator przy grillu nie włącza się w trybie AUTO ani po wyłączeniu trybu ECON (ale raczej działa, bo przez chwile dzisiaj go słyszałem ale nie jestem w stanie określić jakim cudem :P
4)przy gaszeniu/załączeniu ECON słychać chwilowy "stuk" pod maską ale nic potem nie dzieje
5)jesli ma to jakieś znaczenie to siła nawiewu działa na każdym poziomie
To chyba wszystko co zauważyłem. Jak wiecie temperatury powietrza idą w górę a samochód potrafi MOCNO sie nagrzać i fajnie by miec ta klime ;) POMOCY
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 15:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 16:31
klima działa podczas jazdy czy nie? jeśli nie to wentylator narazie można ominąć w poszukiwaniach
wkornas
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 18:15
Ustawiłem po lewej stronie 16stopni a po prawej temperaturę powietrza tj ok 23 i z obu tych nawiewów wiało wyczuwalnie to samo. Nawet nawiew tylnej kanapy zawiewał tym samym powietrzem :/
Dominoz
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 18:29
Akurat nawiew tylnej kanapy zawsze daje zimnym powietrzem, bez względu na temperaturę na klimatroniku- tak to już jest w R75.
wkornas
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 18:39
No tak, ale chodzi o to, ze wiał tym samym co przód chociaż były ustawione dość rożne temperatury po obu stronach deski
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 19:31
na klimatroniku max 5 st różnicy między stronami jak więcej to i tak 5st tylko utrzyma, te typy tak mają.
Jak nie działa klima podczas jazdy to dziurawa lub pusta, albo w najgorszym wypadku martwa sprężarka.
A jak kliknie pod maska to obroty na chwilkę podskakują czy nie?
wkornas
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 04:42
Po wylaczeniu ECON na moment sie podnoszą (minimalnie) ale zaraz wracają do normy
christopher7
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 06:32
Zrób test klimy :grin:
https://www.youtube.com/watch?v=LPQfc4jvfUE
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 08:27
Czyli jak się podnoszą na moment to sprężarka pracuje ale może być tak jak u mnie że już jest martwa i jedynie nieco obciąża silnik nie chłodząc. Myślę że podczas szybkiej jazdy klima może chodzić choć pewnie kiepsko a na postoju już nie co oznacza uszkodzony wentylator chłodnicy i przez niego skatowaną sprężarkę lub masz mało czynnika. Mi czynnik uciekał bardzo powoli i od nabicia do stanu jak u ciebie mijało ok miesiąca. koniec końców sprężarka przestała całkiem działać.
longer86
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 08:41
sknerko... u mnie teraz wentylator działa, a klima chłodzi tylko jak śmigam powyżej 100km/h więc chyba czeka mnie zakup kompresora w koncu
75 Red Edition
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 08:49
longer86 daj regenerować w Tarnowie Podgórnym lepiej na tym wyjdziesz jak byś kupił nową
[ Dodano: Sro Kwi 06, 2016 09:49 ]
i to jak najszybciej puki jeszcze płukać układu nie trzeba
wkornas
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 13:21
Test klimy pokazywał FC 00
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 15:05
znaczy się elektrycznie OK niestety ale wszystko wskazuje na zarżnięty wiatrak/sprężarkę lub jak masz fuksa tylko za mało czynnika.
wkornas
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 17:59
Kurczę, ten wiatrak troche świruje, bo jak pisałem wcześniej, na trybie AUTO sie nie załącza a rzekomo powinien, nie? Mam jeszcze jedno pytanie, jakiej temperatury powinny byc rurki klimy po prawej stronie samochodu?
adam_26
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 18:45
wkornas napisał/a:
Zajrzałeś chociaż raz tutaj ?? [R75 All] Workshop Manual ROVERki.pl https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
wkornas
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 20:29
Oczywiście ze zajrzałem, przecież napisałem, ze nie znalazłem nigdzie tematu który by mi pomógł dowiedzieć sie co jest nie tak wiec uznałem ze napisze nowy temat, chyba tak mogę, nie?
Brak nowych postów [R75] Znowu webasto
Wolek Rover serii 75, MG ZT 43 Wto Kwi 29, 2008 08:18
edward25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wymiana skrzyni ... znowu
dawidd Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Kwi 10, 2013 17:57
Brak nowych postów [R75] znowu centralny zamek
vonglass Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Wrz 28, 2012 22:20
vonglass
Brak nowych postów [R75] Znowu coś zaczęło pukać
nitta Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Kwi 27, 2010 11:34
nitta
Brak nowych postów [R75] Pęka przednia szyba... znowu
mecho Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 10, 2010 15:58
ReVoR
