Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Wymiana żarówki tył oraz diod w desce rozdzielczej
longer46
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 20:50
masz rację tam jest jedna przepraszam za pomyłkę
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 20:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nickczemny
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 20:54
Ja czekam zniecierpliwiony na to zdjęcie :D
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Kwi 14, 2016 22:17
Przecież jest na stronie, do której linka podał longer46.
Bursztynowy lakier można zeskrobać bez szkody dla ikon i podświetlić dowolnym kolorem.
Albo zdobyć przyciski z R25/MG ZR
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Nickczemny
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 06:08
Chodziło mi o zdjęcie, jak to wygląda w rzeczywistości w samochodzie, ale dzięki - forum jak zawsze pomocne.
flow
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 09, 2016 15:53
longer46 napisał/a:
W każdym przycisku znajdują się dwie żarówki: jedna zapala się po włączeniu świateł
Gdzie szukać problemu w przypadku gdy nie działa podświetlenie przycisków po włączeniu świateł? Wymiana żarówek nie pomogła, a świeci się jedynie przycisk świateł awaryjnych.
BigBoyPL
Wysłany: Pon Maj 09, 2016 19:49
Gdzieś jeszcze nie masz podświetlenia? Zegarek, licznik, podświetlenie nawiewów, zapalniczka.
Niestety nie mam teraz jak sprawdzić co na temat hazard switch mówi rave.
flow
MG ZR
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 13:19
Wszystko świeci oprócz przycisków klimy, ogrzewania szyby i dwoch przeciwmgielnych, no i jeszcze dochodzi zapalniczka. Dodam, że po wciśnięciu oswietlenie działa we wszystkich oprócz klimy (zmiana żarowki nie pomogla), cięžko mi powiedzieć, czy po wcisnieciu klima dziala, bo nie jest jeszcze nabita.
Brak nowych postów [MG ZR] Niedziałające przyciski na desce rozdzielczej
Belris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 18, 2014 23:34
Brak nowych postów [R25 1.4 2000] podświetlenie na desce rozdzielczej
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 15, 2008 16:14
carlito11
Brak nowych postów [ Rover 216 ] Brak podświetlenia na desce rozdzielczej
kumbaya Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 05, 2014 13:48
Ukor
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 214] Wskaznik temperatury na desce rozdzielczej
kaczorek1979 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 20, 2013 21:38
Brak nowych postów [R214]Czujnik od wskazan temperatury na desce rozdzielczej
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 13, 2011 08:02
