Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Fabryczne wygłuszenie drzwi a dźwięk głośników.
MD
Wysłany: Pon Maj 16, 2016 18:00
sknerko, czyli subwoofer z grubego MDF/płyty wiórowej na prawą stronę (ewentualnie tył włókno szklane), wzmacniacz z kondensatorem po drugiej stronie, a w półce zamontować osłonę głośnika, ale bez głośnika tak, by po prostu był jakiś otwór do bagażnika, tak?
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Wysłany: Pon Maj 16, 2016 18:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 16, 2016 22:21
w mazdach sub jest bez obudowy (za skrzynie robi bagażnik) przykręcony na środku i otwór jest na wprost głośnika w półce . U nas też bym spróbował może nie idealnie na środku bo lampka jes,t ale obok i dziura w półce zaślepiona siatką jak w H/K. Wzmak z drugiej strony a kondensator to chyba już przerost formy nad treścią. jak by nie zdało egzaminu bez obudowy to wystarczy obudowa nawet z cienkiej sklejki taka żeby wydłużyć drogę dźwięku do otworu na środku półki. Ten otwór to ten okrągły zaślepiony gumą
Marcin84
Wysłany: Wto Maj 17, 2016 09:50
Jeszcze mam kilka pytań odnośnie fabrycznego zestawu HK. W którym miejscu był oryginalny wzmak montowany w sedanie? Jakie grube kable zasilające on miał? Bo dość śmiesznie by to wyglądało jakbym do malutkiego wzmacniacza ciągnął "kable spawalnicze" ;) Sprawdziłem dodatkowo wczoraj głośniki z tylnych drzwi bo dokładałem fabryczne tweetery i one wcale nie grają tak źle pod warunkiem, że nie są zamontowane w drzwiach tylko w innej skrzyni :) a miałby ktoś może wymiary zewnętrzne oryginalnego subwoofera HK?
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
christopher7
Wysłany: Wto Maj 17, 2016 10:05
Oryginalny wzmacniacz był montowany po prawej stronie w bagazniku pod wykładziną. W każdym sedanie są tam dedykowane miejsca do montażu. Tak to wyglądało przy przymiarce u mnie:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
Wysłany: Wto Maj 17, 2016 11:41
Marcin84 napisał/a:
Nawet w drzwiach grają nie najgorzej jak je napędzasz przyzwoitym sprzętem, a jak dasz dystanse z MDF i wygłuszysz mata bitumiczna to już całkiem znośne są, co nie zmienia faktu że jakieś tam bardziej markowe są lepsze.
Marcin84 napisał/a:
a po co ci to? raczej marne szanse zbudować taki sub a kupowanie go to też nie jest najlepszy pomysł, chyba że całego H/K zakładasz.
Marcin84
Wysłany: Wto Maj 17, 2016 12:12
christopher7 napisał/a:
Dzięki za fotkę :) Jak ten co przyjdzie się tam zmieści to tam go wcisnę właśnie i na foto widzę, że kabli super ambitnych też nie ma.
sknerko napisał/a:
Całego HK nie zakładam, bo jest po prostu strasznie drogi. Samego woofera nie kupuje, bo przestudiowałem całe forum i podobno aż takich rewelacji też nie ma i do tego jeden z kolegów pisał, że jest strasznie wielki przez co zajmuje sporo miejsca. Wymiary chciałem dla porównania, ponieważ dziś dotarły te głośniki z BMW E60 i zastanawiam się nad trzema opcjami. Czy walnąć je pod siedzenia, czy próbować je połączyć ze sobą na kształt oryginalnego suba z wykorzystaniem ori obudów tunelem zrobionym ze sklejki z wyjściem powietrza w półkę, czy całą skrzynie budować ze sklejki i wykorzystać same głośniki. Tak dla jasności nie jestem całkowitym laikiem, ponieważ kiedyś budowałem wzmacniacze i kolumny gitarowe od podstaw, więc myślę, że sobie poradzę.
Przed chwilką znajomy który ma Mazde 6 z systemem BOSE odsłuchał Roverka i stwierdził, że różnica w dźwięku jest znikoma, więc może ja się czepiam :)
Wysłany: Wto Maj 17, 2016 12:55
Marcin84 napisał/a:
tak bym zrobił z wyjściem w półkę z tyłu. Faktycznie Bose w Maździe szału nie robi tak jak H/K u nas
christopher7
Wysłany: Wto Maj 17, 2016 13:32
Marcin84 napisał/a:
Kable zasilające (z reszta głośnikowe również) faktycznie nie są zbyt grube. Tak na oko zasilające ~1.5mm. Do tego wzmacniacza wystarcza ale do mocniejszego bym nie polecał.
Z H&K najlepiej jakbyś sam posłuchał u kogoś kto ma oryginalną nie kombinowaną instalację i głośniki i sam ocenił. Każdy ma inne wymagania co do Car-audio i inny słuch :mrgreen:
Przy dużo mocniejszym wzmacniaczu i głośnikach od ciągnięcia kabla od aku+wymiany kabelków od głośników w drzwiach chyba się nie wymigasz...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Marcin84
Wysłany: Pon Sie 01, 2016 11:42
Co do kabli zasilających to nie zamierzam się migać, dobiorę odpowiednie do wzmacniacza, jak tylko jego pełne parametry będę znał. Nie chciałbym auta z dymem puścić :) Co do głośników w drzwiach to nie będę musiał. W radiu mam wyjście RCA, które może grać jako "tył" lub "sub" i z niego polecę bezpośrednio na wzmacniacz. Ten jest tylko dwu kanałowy więc wykorzystam go tylko do suba. Wzmacniacz mam nadzieję, że zmieści się jak u Ciebie za wykładziną, a sub będzie na 80% pod półką, więc całe okablowanie głośników w zasadzie w bagażniku. Muszę jeszcze tylko ładną maskownicę załatwić na tylną półkę, żeby zamontować.
[ Dodano: Pon Sie 01, 2016 11:42 ]
No więc aby dokończyć temat, może komuś info się przyda :) Wzmacniacz Magnat Rebel 200 zmieścił się idealnie w miejscu fabrycznego. Do wzmaka puściłem kable 10Ga (5,2mm2), nie przewiduje większego wzmaka , bo ten daje zamierzony efekt. Subwoofer który budowałem na bazie głośników od BMW i wzorowany na oryginalnym HK nie dał zamierzonego efektu. Na razie w bagażniku na próbę pożyczona tuba JBL na głośniku 12cali, efekt jest bardzo zadowalający. Docelowo będzie demontowalna skrzynia. Wewnątrz niskie pasmo ładnie rozchodzi się po całym aucie, na zewnątrz nic nie słychać. Muszę jeszcze tylko wyciąć otwór i dorobić maskownicę w tylnej półce. W przyszłości kto wie, może zajmę się wygłuszeniem przodu :)
Brak nowych postów [R75] Wygłuszenie
leo1009 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Gru 02, 2010 18:48
Brak nowych postów [ Ankieta ] [R75] Wygłuszenie auta
taba19 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Kwi 10, 2018 14:09
dawidd
Brak nowych postów [R75 all] dodatkowe wygłuszenie wytłumienie
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 35 Sro Mar 07, 2012 18:44
kmisiowy
Brak nowych postów [R75] Czy ktoś posiada w R75, fabryczne sensory cofania?
teskatlipoka Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 28, 2009 17:33
teskatlipoka
Brak nowych postów [R 75] Montaż oświetlenia drzwi i kontrolka drzwi
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Cze 02, 2016 23:03
christopher7
