Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 SDI] Regeneracja Wybieraka
strupek4444
  Wysłany: Sro Maj 18, 2016 15:29   [R620 SDI] Regeneracja Wybieraka
Witam serdecznie.Przeszukiwałem już tematy na forum o naprawie wybieraka i większośc już wiem natomiast czy ktoś ma dokładne wymiary tulejek ? mam zamiar dokupić tulejki teflonowe ale nie mam pojęcia jakie są wymiary a w żadnym z tematów nie pisze :)
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Maj 19, 2016 09:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 15:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomii620si
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 15:42
Ale jestes pewny ze wybierak ?? Tzn biegi Ci nie wchodzą chacza itd ?
Czy masz standardowy dla skrzyń / mechanizmu przy PG1 luz na lewarku i biegi jak w starze ?
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
Marcin84
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 16:10   Re: [i] Regeneracja Wybieraka
strupek4444 napisał/a:
Jeśli dzwoni Ci krzyżak od strony skrzyni, to ja swój obciąłem i wspawałem taki z kolumny kierowniczej z autozłomu za 15 zł, jest łożyskowany i będzie w tym aucie jeździł na wieki :) Któryś z kolegów to opisywał na forum.
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
strupek4444
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 17:13
po pierwsze to drążek na luzie wpada w drgania i "dźwięczy" a po drugie lewarek chodzi jak w autobusie.jeśli chodzi o wspawanie tego krzyżaka kierowniczego to mam to na uwadze ale przecież jest jeszcze tulejka z tyłu pod dźwignią zmiany biegów.i to o jej wymiary mi sie rozchodzi.bo zrobie jak w jednym z tematów czyli przewierce i dam śrube etc ale w tamtym artykule gość nie wymieniał tulejki.natomiast u mnie ona jest praktycznie zmiażdżona i woła o wymiane :)
Marcin84
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 20:45
Wymiaru tej tulejki nie pamiętam, ale tez ja dorabiałem. Dospawaj sobie też te nakrętki na boki tak jak chłopaki opisywali bo to bardzo ważne.
strupek4444
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 20:48
z jakiego materiału kupiłeś tulejki/dorobiłeś ?
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 08:56
Jak by co to można tą główkę przy skrzyni kupić zmodyfikowana ale cena jest bee
http://www.ebay.co.uk/itm/182099742760
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Marcin84
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 09:19
Ja dorabiałem z teflonu, ogólnie wszystkie elementy typu tuleje, rolki itp z tego sobie dorabiam bo uważam, że materiał ma świetne parametry wytrzymałościowe, nie skrzypi i nie koroduje :)
strupek4444
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 15:25
Dzwoniłem do churtowni i powiedzieli mi ze teflon jest bardzo miekki i bardzie polecają poliamid.jak długo już jeździcie na tych tulejkach teflonowych ? i jak sie lewarek zachowuje ? :)
Marcin84
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 15:41
Tuleję teflonową dawałem tylko z tyłu, przód miałem wspawany jak pisałem wcześniej z kolumny kierowniczej. Na tak zregenerowanym lewarku zrobiłem ponad 20 tyś km w ciszy i spokoju, niezależnie od obrotów silnika :) Autko sprzedałem w zeszłym miesiącu, ale podejrzewam, że nadal jest ok. Wymień sobie od razu tylną poduszkę lewarka jak masz w kiepskim stanie. Pasuje od Skody Felici 1.6 i kosztuje kilkanaście złotych.
strupek4444
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 18:58
aha no to dobrze wiedzieć.a czy byłbyś tak uprzejmy podrzucić jakieś zdjęcie/link tej poduszki lewarka ? bo w google mi różne pokazuje poduszki :)
Marcin84
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 20:50
Fabryczne oznaczenie skody 6U0711563A Na alledrogo są obecnie po 4,90 a jakbyś chciał kupić oryginalną do Rovera to jak szukałem coś około 150 zł :D Wpadłem na to zupełnie przez przypadek że to pasuje, bo jak regenerowałem swój wybierak to w garażu u mnie leżał ze złomem właśnie wybierak od Skody którą jeździłem wcześniej :) Ja na tej poduszce miałem około 5 mm luz, wybierak zrobił w niej jajowatą dziurę i podskakiwał od wibracji.
Brak nowych postów [R620] Regeneracja napinacza PQG 100150
travizz Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Maj 21, 2009 11:36
Brak nowych postów [R620] Wymiana/regeneracja głowicy
Sqell Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Mar 17, 2010 22:28
kfrankiewicz
Brak nowych postów [R620 sdi]Samodzielna regeneracja turbo ??
scorpion136a Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lut 20, 2013 11:31
Brak nowych postów [620si] regeneracja maglownicy...czy sie da???
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Kwi 26, 2013 22:34
kruszan
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 16, 2012 10:08
mateooo25
