Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] konsola zapalniczki
pavello200
Wysłany: Wto Maj 31, 2016 08:09   [R75] konsola zapalniczki
witam, czy ktoś się orientuje czy cała konsola popielniczki zapalniczki i uchwytu jest taka sama w roverkach przed liftem i po lifcie? po prostu czy ta cała konsola z roverka po lifcie będzie pasować mi do roverka z 2000r?
Wysłany: Wto Maj 31, 2016 08:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 31, 2016 10:16
różnią się jedynie kolorem
[ Dodano: Wto Maj 31, 2016 11:15 ]
choć na początku po lifcie kolor był taki jak przed liftem, ale te dekielki w kolorze idzie przełożyć
[ Dodano: Wto Maj 31, 2016 11:16 ]
jedynie chyba z cupholdera drewienka nie przełożysz tylko trzeba cały cupholder
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
pavello200
Wysłany: Wto Maj 31, 2016 10:17
czyli takie coś po lifcie
http://allegro.pl/rover-7...5953139826.html
będzie miało inny odcień niż np taki
http://allegro.pl/rover-7...6231314526.html
chyba będzie to kiepsko wyglądało no nie?
Wysłany: Wto Maj 31, 2016 10:34
Tak to jest ta różnica a dlaczego chcesz wymieniać ten element?
longer86
Wysłany: Wto Maj 31, 2016 10:46
przedliftowy cup holder też ma ściagany panel ;)
75 Red Edition
pavello200
Wysłany: Sro Cze 01, 2016 07:58
Bo mam urwane uchwyty od zapalniczki i to zamykanie tez urwane i mi wchodzi cala zapalniczka do srodka jak cos wkladam np kabel od nawigacji. Ale nikt nie sprzedaje z tego rocznika i myslalem ze moze po lifcie podejdzie bo na allegro wlasnie znalazlem
longer86
Wysłany: Sro Cze 01, 2016 08:14
Powiem tak... Jesli dasz rade przełożyć klapke od gniazda zapalniczki, to reszta jest na 100% ściągana więc możesz szukac najtańszego
75 Red Edition
christopher7
Wysłany: Sro Cze 01, 2016 09:14
pavello200 napisał/a:
To są dwa różne odcienie "drewna". Ja np. mam ciemny orzech. Wszystko daje się zdemontować ale trzeba bardzo uważać z klapką zapalniczki bo ta jest zintegrowana z "zawiasem" i nie jest na zaczepach jak te z cupholdera.
Klapki cupholdera w przedlifcie są mocowane na 2 górnych zaczepach+2 dolnych bolcach. Zaczepy łatwo połamać przy "siłowej" próbie demontażu.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
Wysłany: Sro Cze 01, 2016 10:45
klapkę zapalniczki idzie przełożyć bez demontowania całego modułu i robi sie to przez wyjęcie osi. robiłem to przed zlotem 3 czy 4 razy
[ Dodano: Sro Cze 01, 2016 11:45 ]
zdemontować trzeba tylko cupholdery i zaślepki zależy co kto ma
pavello200
Wysłany: Sro Cze 01, 2016 13:59
dzieki za podpowiedzi koledzy, ale ja mam oberwany uchwycik (tą dziurkę co ten metalowy bolec jest w poprzek i się trzyma) i ta klapka zamykająca nie ma sie na czym trzymać, a poza tym złamany plastik tam wewnątrz i zapalniczka wchodzi cała do środka (źle to wygląda, a nasze wozy muszą ładnie się prezentować przecież :-D ) i szukam jakiejś całej konsoli zeby sobie zamontowac i się nie bawić
Brak nowych postów [R75] Konsola środkowa
piotr1963_2010 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Mar 17, 2010 15:49
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] konsola srodkowa z blietooth
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Sty 13, 2017 14:24
JaCu
Brak nowych postów [MG ZT] gniazdo zapalniczki
nukedclx Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Kwi 21, 2018 20:49
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Podswietlenie zapalniczki
sknerko Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Maj 01, 2016 21:40
Brak nowych postów [R75] demontaż zapalniczki
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Kwi 16, 2016 16:53
pineska
