Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] który kabelek to plus a który minus głośniki przód.
czort
Wysłany: Wto Lip 05, 2016 20:46   [R75] który kabelek to plus a który minus głośniki przód.
Jak mogę sprawdzić który kabelek to plus a który minus, w instalacji przednich głośników?
Po odpięciu wtyczki z oryginalnego głośnika nie widzę żadnych oznaczeń ani na głośniku, ani na wtyczce.
Dodam, że kolor kabli jest inny z lewej, jak z prawej strony, Jak to sprawdzić??
Paweł
Wysłany: Wto Lip 05, 2016 20:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Sro Lip 06, 2016 07:30
Jak to jak - Multimetrem nawet takim z marketu.
Wysłany: Sro Lip 06, 2016 09:07
SyntaX, napisz jak sprawdzisz który plus a który minus bez dokumentacji, szczególnie że tam nie ma napięcia stałego tylko sygnał zmienny. Na głośniku to prawie nie wykonalne choć idzie
czort, najczęsciej kabel minusowy ma czarny pasek a plus jest jednolity
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
franki01
Wysłany: Sro Lip 06, 2016 09:42
W rave są WSZYSTKIE złącza do tego samochodu. Wczoraj z 2 minuty zajęło mi znalezienie zdjęcia z radiem, jest tam z 6 złącz, z czego część jednopinowych (np. antena). Niestety musiałem wyjść i nie dokończyłem szukać, a teraz jestem w pracy. Trzeba wszystkie (6) przejrzeć (są numery na obrazku) i znaleźć odpowiedni. W tabelce są określone przyporządkowania odpowiednich pinów. Myślę, że w 10 minut spokojnie idzie wszystko znaleźć.
Wysłany: Sro Lip 06, 2016 10:26
franki01, Myśle że czort będąc na forum od 2008 roku to wie ale nie koniecznie ma dostęp do rave itp. i chce sie dowiedziec jak alternatywnie to rozwiązać. Poza tym sporo ludzi sobie nie radzi z rave więc......
czort
Wysłany: Sro Lip 06, 2016 12:21
Mialem rave, ale zmieniłem komputer i już teraz niemam dostępu , póki co.
Ale gdybym sprawdził baterią 1,5v. Połączył ją z końcówkami od głośnika i jak membrana wyjdzie, to plus tam gdzie od bateri, i popatrzę na wtyczkę i będę wiedzie, tak?
Paweł
Wysłany: Sro Lip 06, 2016 13:14
no tylko możesz spalić tak głośnik
franki01
Wysłany: Sro Lip 06, 2016 15:23
W ciągu kilku tygodni też mnie czeka zabawa z tym samym :)
W rave są 3 wersje systemu audio - harmony, symphony i symphony premium (z navi, wzmacniaczem i jakimś dodatkowym subwooferem). Do każdego jest schemat instalacji i kilka wtyczek. Daj znać, którą wersję masz i wrzucę komplet zrzutów ekranu.
czort
Wysłany: Sro Lip 06, 2016 17:06
franki01, Dzięki, właśnie sobie poradziłem. Zużytą bateryjką AAA sprawdziłem na starym głośniku od roverka, który był nie używany. Nie spalił się, ale i tak nie używany, było wyraźnie widać jak membrana pracuje, doszedłem który to plus, i musiałem zmienić po lewej stronie plus z minusem, bo montując wcześniej widocznie źle podłączyłem. Od razu poprawiło się brzmienie w aucie, poprawił się niski ton i w ogóle lepiej :)
sknerko napisał/a:
Właśnie miałem oby dwa dwu kolorowe, temu się zastanawiałem który to mógłby być plus..
i z drugiej strony inne kolory, nie pamiętam już dokładnie jakie.. Sądzę, że tak już było oryginalnie. Ściągam właśnie od Ciebie Rave i sprawdzę sobie dla ciekawości..
Dzięki.
Paweł
franki01
Wysłany: Sro Lip 06, 2016 18:10
http://i.imgur.com/oxzRw6n.png
Wysłany: Czw Lip 07, 2016 07:12
franki01 no ok fajnie ale który to plus a który minus? a swoją drogą czort pisał że ma różne kolory na stronach a z schematu powinny być jednakowe :P
czort
Wysłany: Czw Lip 07, 2016 09:19
Dokladnie, schemat nie pod moją instalacje
Paweł
Brak nowych postów [r200] głośniki który + a który minus???
marcin.gdansk Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Wto Lip 08, 2014 11:39
marcin.gdansk
Brak nowych postów który GPS 3,5"?
Mio Moov M300 czy LARK 35.7
erjot86 Car-audio, nawigacje, radia CB 24 Wto Gru 15, 2009 20:41
TomC
Brak nowych postów [r416 96r]Ktory "+" a ktory "-"
ralfi83 Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Pon Lut 15, 2010 11:20
Botanix
Brak nowych postów [r600]Ktory kablek to plus? glosniki GoodMans
mateooo25 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sob Sie 04, 2012 15:15
mateooo25
Brak nowych postów [R25] Głośniki Przód
Piotr18r Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sob Lut 25, 2012 18:40
