Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wyciek-pomoc w rozpoznaniu
polonia33
Wysłany: Nie Wrz 04, 2016 10:42   [R75] Wyciek-pomoc w rozpoznaniu
Witam wszystkich, zmieniałem w weekend lampy w swoim CDT, i zauważyłem wyciek z jakiegoś cienkiego przewodu, płyn o kolorze zielonym( z tego co wiem ten kolor posiada olej sprężarki klimy i mam też taki płyn chłodniczy).
Poniżej załączam zdjęcia. Czy ktoś wie jak nazywa się ten przewód i za co on odpowiada?
I jeszcze drugie pytanie, od strony kierowcy za lampą wisi mi mała wtyczka która po rozejrzeniu się nie pasuje do niczego, czy ktoś wie od czego ona jest? Poniżej zdjęcia.
Wysłany: Nie Wrz 04, 2016 10:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Nie Wrz 04, 2016 12:27
Najbardziej pasuje chyba rzeczywiście olej z układu klimatyzacji. Na Twoim miejscu bym to wszystko w miarę solidnie oczyścił, wtedy odpalił, włączył klimę i obserwował, co się dzieje. Chyba, że klima już Ci nie działa ze względu na zbyt niskie ciśnienie, wtedy - jeśli to rzeczywiście z klimy - nic nie zobaczysz.
Natomiast ten przewód... nie mam pomysłu, ani to od spryskiwaczy reflektorów (nawet nie ta strona), ani od samopoziomowania. Może to pozostałość po jakiejś kombinacji poprzedniego właściciela?
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
pietjak
Wysłany: Nie Wrz 04, 2016 13:50
Kup żarówkę UV za 3 zł i poświeć.
Dobry olej klimy zwykle świeci w świetle UV - właśnie w celu weryfikacji szczelności układu.
polonia33
Wysłany: Nie Wrz 04, 2016 17:43
wygląda to jak by z tego przewodu ciekło(tylko na nim znajduje się największa ilość oleju,obok widać jak by było tylko pochlapane),ale jest on na tyle cienki,że ciężko powiedzieć za co on odpowiada, i na dodatek znajduję się stosunkowo daleko od sprężarki klimy więc trochę to dziwne. Z klimą miałem problem(wyłączała się powyżej 2,5tyś obrotów) ale po spuszczeniu czynnika(5 kliknięć śrubokrętem) nie wyłączyła się ani razu,chłodzi i jest odpukać wszystko ok.
A co do tego kabelka, to szukałem chyba z pół godziny miejsca w które by mogło by pasować to wejście ale nic nie znalazłem,wygląda na oryginał bo jest razem z wiązką bez żadnego rzeźbienia, i taką kostkę w kilku miejscach w Roverze już widziałem,np przy lusterku fotochromatycznym. Może coś by zaczęło dodatkowo działać po znalezieniu gwiazda od tego :)
mocu
Wysłany: Nie Wrz 04, 2016 20:28
W okolicy tego przewodu jest filtr oleju (odpada, nie ten kolor) i zbiorniczek płynu wspomagania kierownicy. Sprawdz w jakim kolorze masz płyn. Ale chyba będzie czerwony... Nie poci się wąż idący od tegoż zbiorniczka?
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Wysłany: Nie Wrz 04, 2016 21:19
Sika Ci z chłodnicy, albo spod tego plastikowego kolekttorka na górze
polonia33
Wysłany: Pon Wrz 05, 2016 18:55
w weekend będę miał wolną chwilę to przeczyszczę te miejsce i będę obserwował, ciekawe cóż to takiego tam się dzieje...
Brak nowych postów [R75 All]<Pomoc w rozpoznaniu gumy w silniku>
polonia33 Rover serii 75, MG ZT 25 Wto Cze 30, 2015 20:51
polonia33
Brak nowych postów [R75] Wyciek płynu chłodniczego - pomoc w lokalizacji
pineska Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 25, 2014 22:42
pineska
peroomen Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Kwi 05, 2010 20:57
luki12
Brak nowych postów [R75] Wyciek paliwa
staf Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Cze 15, 2009 22:53
filo
Ewela Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Paź 07, 2017 00:37
