Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160 ]silnik
[MG ZR 160 ]silnik
moore715
  Wysłany: Pon Wrz 05, 2016 19:43   [MG ZR 160 ]silnik
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam Panowie
Powiem krotko i na temat.
Pare dni temu mialem wymianke silnika na taki sam jak poprzssni.
Przy uruchomieniu oto takie cuda ,zamieszczone w linku.
Kod:
https://drive.google.com/open?id=0B1LeOl7WyWYDQ2hmRDRFUF9MRHM
oraz:
Kod:
https://drive.google.com/open?id=0B1LeOl7WyWYDRHFwQWdBSDFOVG8
To stukanie podejzewam ze zmienne fazy rozrzadu raczej,ale dlaczego tak go dusi i nie rowno pracuje.
Byl wsadzony goly silnik osprzet jest moj.
Wysłany: Pon Wrz 05, 2016 19:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
luke27
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 20:50
Zacznij od sprawdzenia popychaczy, jeśli to one to masz wyjaśnienie wszystkich problemów. Jaki olej zalałeś?
moore715
Wysłany: Sro Wrz 07, 2016 07:58
Wlany ma Castrol 10W40 Magnatec
iktorn73
Wysłany: Sro Wrz 07, 2016 19:45
Czyli mineralny a powinien być półsyntetyk . Chociaż nie podejrzewam żeby źródłem stukania był olej to jednak bym wymienił żeby nie zatkało magistrali olejowej.
luke27
Wysłany: Czw Wrz 08, 2016 07:25
Powinno się lać 10w40 minimum półsyntetyk. Jak zalejesz zły olej to popychacze lubią stukać. Ewidentnie coś stuka w obrębie wałków/zaworów. Sprawdź ustawienie rozrządu, trzpienie na kołach przy wałkach, synchronizację VVC. Jeśli nie będzie to nic z tego co wymieniłem to niestety skończony VVC lub uszkodzenie mechaniczne w głowicy. Napisz dokładnie co Ci robili podczas wymiany silnika.
bociannielot
Wysłany: Czw Wrz 08, 2016 09:05
iktorn73, jaki mineralny? co Ty wymyślasz, przecież 10w40 to półsyntetyk :D
iktorn73
Wysłany: Czw Wrz 08, 2016 11:40
Sorry racja mój błąd :) ,coś mi sie pomieszało :)
moore715
Wysłany: Czw Wrz 08, 2016 12:19
Mialem 2 dni na wymiane silnika, i zostal wymieniony caly silnik , osprzet moj , oprocz korektora ssacego , zostal z tamtego silnika , mialem doczynienia juz z tymi stukatami i okazalo sie zle ustawione zmienne fazy , ale dlaczego tak nierowno pracuje ? to tez moze byc spowodowane zmiennymi fazami raczej nie . wiem ze mam 3 swiece swoje a jedna jest ze starego silnika bo nie bylo czasu na kupno bo wyjazd byl pilny.jeszcze ich nie zdarzylem wymienic na nowe takie same
zacekpl
Wysłany: Czw Wrz 08, 2016 13:10
Wyklepane mechanizmy VVC wg mnie. Jak silnik długo stał, to z hydropopychaczy mogł wycieknąć olej, ale po pierwszej jeździe hałas powinien ucichnać.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
MultecFSO
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 01:28
Mogą być wyklepane, ale w momencie kiedy wałki są zblokowane na długi czas otwarcia, co jest słyszalne w tym wypadku klepanie na wolnych obrotach będzie nawet w "cichych" vvc.
Problem polega na zblokowanym którymś z mechanizmów, uszkodzeniu cewki sterującej lub zatarciu tłoczka w korpusie HCU. Kup ELM327 i sprawdź jakie błędy się pojawiły.
dzelo23
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 11:34
Na castrolu u mnie popychacze zaczęły stukać, stało się to tylko po zmianie motula na castrol. Stukały około2 minut, po powrocie ma motul ucichły. Teraz leje valvolina i też jest cicho.
Na forum było już kilka/kilkanaście a może i kilkadziesiąt przypadków opisanych że na castrolu stukają popychacze, ja mam wrażenie że K-seria go po prostu nie lubi.
MultecFSO
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 12:12
Tylko że tutaj nie stukają popychacze, a mechanizmy vvc.
dzelo23
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 12:30
Tak MultecFSO zgadza się.
Chciałem tylko napisać jakie mam doświadczenia z tym olejem w k-serii.
moore715
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 19:47
Tez podejzewam mechanizm vvc , ale powiedzcie co go tak dusi ze nie rowno pracuje silnik bo to nie raczej waliatory
luke27
Wysłany: Pon Wrz 12, 2016 08:55
Zamiast podejrzewać bierz się do roboty i posprawdzaj wszystko jak pisałem. Skąd jesteś? Mogę odczytać błędy za free.
moore715
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 18:43
Jestem z zachodniopomorskiego , obecnie autko w Holandii , jak podczepilem pod kompa to bylu 2 usterki niezidentyfikowane
152285 i 152016
addb1
MG ZR
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 21:33
Nie dławi ci się przypadkiem ? :>
Ja lubie SZYPKO
niech żyje zbrodniczy REŻIM
Brak nowych postów [214i, silnik 1.4, 8v, typ: XW] - silnik krokowy
orson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Kwi 12, 2008 11:40
Abby
Brak nowych postów [MG ZR] silnik
ledwy87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pon Lis 07, 2011 10:33
Kozik
Brak nowych postów [R25] Silnik z SDi, TD do IDT ?
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 30, 2014 22:37
colo254
Brak nowych postów [R25 2.0 iTD '02] Silnik
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 18, 2009 17:44
Steff
Brak nowych postów [r 25 2.0 dti] silnik k czy l ?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 02, 2009 12:53
PTE
