Forum Klubu ROVERki.pl :: [MEMS 1.6 / 1.9 ECU] aplikacja na Android OS
Przesunięty przez: Raptile
Nie Lut 01, 2015 17:23
tomii620si
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 16:47
Czyli tak..
Kabel do telefonu kupiony..
teraz tak.. Pobieram apke ale brakuje mi ostatniej rzeczy:
ten kabel bedzie dobry??
http://allegro.pl/konwert...5818228720.html
lub taki "usb" : http://allegro.pl/konwert...5734968614.html
Prosze o pilną odpowiedź bo fura mi padła i chce sie wpiąć
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 16:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rademenez_
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 23:21
Witam. Jeśli Ti na kopułkę , to taki kabelek powinien działać . Jeśli polift , z wastespark to inny kabelek, na blogu autora jest opisane.
MG ZS180
tomii620si
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 14:34
No moj angielski sredni jest..
Czyli do polifta (na cewce) ma być kabel z vaga.. ten kabel podłaczam do telefonu i moge sie bawić ?
no i cały misterny plan w ....du..
Ani moj LG ani Prestigio nie obsługuje OTG...
MEMS_Diag, nie masz jakiegoś patentu aby to właczyć z komputera ?
Kabel do vaga ma co drugi mój kumpel wiec sobie pożycze od kogos.. tylko żeby MEMS'a odpalić i połączyć.
Markzo
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 15:47
to jest apka na androida, wiec zapomnij o odpaleniu tego z pc ;)
tomii620si
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 17:04
No a ja sie właśnie wziałem za forsowanie temat odpalenia aplikacji z androida na komputerze.. Powoli do przodu i cos wykminie ;)
Rademenez_
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 17:41
Witam. Nie testowałem tego, ale czytałem , że podłączenie huba USB z zewnętrznym zasilaniem potrafi załatwić problem z nieobslugiwanym otg. (zasilanie to 5V) Można też potestować androida x86. Po wpisaniu w Google otwiera się strona z projektem przeportowanego z arma na x86 Androidem Live. Odpalałem kiedyś kilka dystrybucji na ibm x41 tablet i na motion ls800. Powodzenia.
MG ZS180
greg-si
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 20:34
A ja mam problem.
Kupiłem kiedyś apkę, wszystko śmigało. Teraz chciałem ją ponownie ściągnąć i na tym samym urządzeniu nie działa. Doszło coś w aplikacji co potrzebuje GPS, mój tablet go nie posiada.
Czy mogę gdzieś znaleźć starszą apkę gdzie nie jest wymagany GPS?
R200 Coupe Turbo & V8
tomii620si
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 15:10
greg nie wiem czy cos u Ciebie sie z apka nie dzieje..
Ja wczoraj pobierałem i normalnie odpala pomimo, że gps ani nic z nim zwiazanego nie właczałem odpaliła od strzała i nie pytała ani nie prosiła o włączenie
greg-si
Wysłany: Sob Kwi 09, 2016 14:56
tomii620si napisał/a:
Urządzenie na którym odpalasz apkę ma GPS? Odpalasz wersję lajt czy full?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Kwi 11, 2016 16:48
greg-si, Greg ja sprawdzę u siebie, mam stary tablet, kupiony specjalnie do mems diaga i gpsa niema, zobaczymy czy poleci
tomii620si
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 13:56
wersja lajt
Owszem posiadam gps ale moduł jest nie właczony..
jak tylko przypomne sobie haslo do konta google play to pobiore memsa na laptopa i mam nadzieje jeszcze dziś spróbuje odpalić :)
[ Dodano: Sro Kwi 13, 2016 13:56 ]
Ma ktoś moze APK, Memsa na telefonie ?
Próbuje od 2 dni pobrać APK na komputer i nie moge.. przez wtyczke w google chrom sie nie moge zalogować a strona apps.evozi nie chce mi tego pobrać.. :(
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 16:28
greg-si u mnie mems-diag smiga normalnie mimo braku gps :D
tomii620si
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 21:44
Mems odpalony na komputerze :)
Jutro mam nadzieje uda sie podłaczyć auto z pod lapka i zobaczymy czy współpracuje ustrojstwo :)
Ostatnio zmieniony przez tomii620si Nie Maj 15, 2016 00:36, w całości zmieniany 1 raz
greg-si
Wysłany: Czw Kwi 14, 2016 18:21
Lajt i u mnie działa na tablecie. Full wersja już nie.
Kupiłem nowy telefon i śmiga full wersja.
Rademenez_
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 20:55
Witam. Odnalazłem co powoduje błąd 2 w 1 kolumnie i 5 w drugiej. Komunikat błędu pojawia się po odpięciu mapsensora. Muszę podmienić więc mapa. Byś może to to jest winą losowego gaśnięcia silnika.
MG ZS180
Markzo
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 21:47
Rademenez_ napisał/a:
może najpierw popraw luty na nóżkach mapa ;)
Rademenez_
Wysłany: Czw Cze 30, 2016 22:30
Witam. Wymontowałem komputer. Luty i 12k sprawdzone i są ok. Za to wężyk od króćca w obudowie do czujnika motoroli był pełny oleju. Po wyczyszczeniu praca silnika znacznie się poprawiła.
MG ZS180
Raptile
Wysłany: Pon Paź 17, 2016 18:03
ktoś gdzieś kupił żeńską wtyczke do memsa 1.6 ? Czy każdy sie na żywca podłącza ;) ?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Paź 17, 2016 18:36
na zywca :D
greg-si
Wysłany: Pon Paź 17, 2016 21:31
Ja mam wtyczkę.
Brak nowych postów [MG ZS 2,0T16] MEMS i OBD2
Markzo Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Czw Mar 21, 2013 16:27
Brak nowych postów [All Rover] MEMS 3 jakie informacje da się wyciągnąć EOBD
piotrekcrash Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Czw Gru 15, 2011 12:12
IROLA
Brak nowych postów [R all]MEMS, Tseria, Kseria - dokumenty, manuale, serwisówki
Markzo Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Wto Kwi 14, 2015 12:36
