Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 620ti] - problem z przekaźnikiem TRW
dexdry
Wysłany: Sro Paź 19, 2016 10:39   [Rover 620ti] - problem z przekaźnikiem TRW
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Mam mały problem z Roverem 620 ti z 1997 roku. Przekaźnik ,który znajduje się pod nogami pasażera o oznaczeniu TRW YWB 100920 w trakcie jazdy zaczyna cykać przez co wariują obroty i autkiem szarpie.
Dodam ,że nie dzieje się tak "zawsze" a jedynie od czasu do czasu. Bywają dni, tygodnie ,że nie dzieje się nic ,po czym potrafi zacząć cykać w tak krótkich okresach ,że nie da się jechać.
Moje pytanie brzmi czy można go zastąpić innym przekaźnikiem, bo po poszukiwaniach nie udało mi się znaleźć na internecie produktu o tym oznaczeniu. A może przyczyny takiego obrotu rzeczy mam szukać gdzieś indziej?
Z góry dziękuję wam za pomoc i odpowiedź.
Byłbym wdzięczny też za informację gdzie w aucie znajduje się czujnik położenia wałka rozrządu.
Wysłany: Sro Paź 19, 2016 10:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 19, 2016 17:08
A spróbuj go najpierw rozebrać i polutować wszystkie styki, ja tak naprawiłem przekaźnik od kierunkowskazów, tylko w nim było też trochę elektroniki.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
dexdry
Wysłany: Sro Paź 19, 2016 17:47
Wszystko juz polutowane i nadal to samo. Teraz doszlo jeszcze do tego skokowe przyspieszanie od 4000 obrotow. Tak jakby na sekunde odcinal zaplon po czym ciagnie dalej tylko tak skokowo a. Nowe swiece, kable, kopulka. :(
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 19, 2016 18:13
miałem tak samo u siebie, to nie wina przekaźnika. U mnie problem powodował uszkodzony czujnik położenia wałka ssącego. Natomiast ja miałem auto z 95 roku na kopułce, ty masz pewnie na module zapłonowym? Tak czy siak problem jest w elektryce, sprawdź wiązki gdzieś jest chochlik. troche sie nad tym tematem nameczyłem
[ Dodano: Sro Paź 19, 2016 18:13 ]
aaa, piszesz ze wymieniłeś kopułkę, wiec masz cujnik na wałku ssącym, odłącz go i zobacz czy sie poprawi
dexdry
Wysłany: Sro Paź 19, 2016 19:51
Czujnik na walku ssacym jak dobrze ogarniam (taki zielony) es110-1 to jest to o czym mowisz? Juz wymieniony i nadal to samo
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Paź 20, 2016 14:19
Nie nie ten zielony, jest zamontowany na końcu wałka, tak jak kopułka na wydechowym tak czujnik na ssącym, wychodzą z niego 3 10cm przewody i wtedy dopiero kostka. Jest przykręcony na 1 albo 2 śrubki. To jakby taka metalowa zaślepka przykręcona na końcu walka do głowicy
Brak nowych postów [ Rover 620 ] Problem z instalacją i przekaźnikiem
Szymi18 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lis 18, 2015 19:59
Szymi18
Brak nowych postów [620Ti] Pojemność wtryskiwaczy Rover 620Ti
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lis 15, 2013 21:40
greg-si
Brak nowych postów [620Ti]Problem z temperaturą
Chudeck Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Lis 07, 2012 21:32
Chudeck
Brak nowych postów [620ti] Problem z paleniem na benzynie
jaroxx Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Gru 25, 2011 11:57
jaroxx
Brak nowych postów [620ti] problem w wrzuceniem biegów
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Lut 15, 2012 21:00
davidlive
