Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 416si] Szarpie i przerywa ,dławi się
Qbas
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 17:48   [ROVER 416si] Szarpie i przerywa ,dławi się
Witam. Mam następujący problem. Na zimnym silniku autko przyspiesza normalnie i płynnie, natomiast po chwili jak sie nagrzeje zaczyna szarpać i dusić się. Po dodaniu gazu na maxa auto przyśpiesza normalnie. także na wolnych obrotach nie równo pracuje silnik. Wymieniłem już przepustnice wraz z czujnikem, świece , przewody wysokiego napięcia, kopułkę i palec przerywacza i poprawiłem wszystkie masy oraz wszystkie wtyczki potraktowałem środkiem typu KONTAKT. Prosze o pomoc! może ktoś ma jakiś pomysł co dalej?
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 17:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 17:55
To pozostał Ci w sumie do wymiany czujnik położenia wału korbowego i czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
Qbas
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 18:02
czujnik temperatury tez wymieniłem. Ale czy czujnik położenia wału ma coś wspólnego z temperaturą silnika?
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 18:19
Została ci cewka wysokiego napięcia
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Heron
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 19:46
Mi na wolnych obrotach też nierówno pracuje.
(Szarpanie i dławienie się też było tego efektem.) Tylko, że mam ładną :P nakładkę z nierdzewki na końcu tłumika, więc elegancko słyszę lekkie "popierdzanie". bo tak to możliwe, że nie zwróciłbym uwagi. Skoro pod maską masz już wszystko ok to teraz zrób banalną rzecz:
Obejrzyj dokładnie cały tłumik. Zaspawaj go.
Dziurawy tłumik wprowadza silnik w nierówną pracę poprzez zawirowaniami spalin itd itp.
Na kanale dokładnie obejrzyj. Od góry nie zobaczysz, więc musisz macać ręką czy są one.
Sprawdź też w okolicach wspawanego łącznika elastycznego i na niego samego.
Zwróć też uwagę na boki całej długości dwururki - ona tam lubi pod rdzą być dziurawa.
Szczotka druciana Twoim narzędziem pracy! :D
Fajnie by było wyciągnąć cały tłumik i pod światłem dziennym obejrzeć :) ale zapieczone śruby łączące tłumik z korektorem wylotowym zniechęcą się do tego :D
Ale przy dobrych kluczach nasadowych + przedłużka + grzechotka może bez nacinania śrub ci się uda. Psikaj na rdze :)
Mi zaspawanie tłumika pomogło zauważalnie. Szkoda, że znów jest "trochę" przydziurawy :D
W doświadczeniach siła..
Gekus
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 00:12
Jeśli podczas jazdy jest coś w ten deseń: https://www.youtube.com/watch?v=Vn4AOC5VPCY
to mi pomogła zmiana ecu na inny - też wymieniałem wszystko co związane z zapłonem, tak samo przepustnica i inne rzeczy
Rover 214Si: GTI wannabe
Heron
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 00:30
Jeszcze nie dotrwałem do końca filmiku, a coś napiszę. Niczego absolutnie nie będę komentował tylko z jedna rzeczą zwrócę uwagę.
To "kopniecie i idzie" w okolicach 3 tyś obrotów to maksymalny jego moment obrotowy.
Także normalne zjawisko, samochód ma tedy najwięcej mocy i dlatego tak bardzo przyśpiesza. Różnicę bardzo widać, bo na niskich auto jest dość "ociężałe". Te 3 tyś obrotów + to istny kosmos, jakiś pegoutów czy passatów w dieslu się tak nie kręci :D D a nasze roverki dopiero zaczyna (znając umiar). Rover mknie w tedy jak dzikus, chyba że masz za duże opony.
Gekus
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 09:33
Gdybym go nie musiał "kopać" to bym tego nie robił :) Chodziło tam o to, że tworzyła się wtedy taka... czarna dziura. Niby obroty coś tam szły w górę, ale kopnięcie (NIE wciśnięcie i trzymanie go na otwartej przepustnicy) powodowało, że samochód się budził z powrotem do życia na parę chwil. Płynna praca gazem w tej sytuacji nie powodowała właściwie żadnej reakcji, poza większą głośnością dolotu, a jak się doszło do końca - czuć było aż przyciśnięcie w fotel.
Widać na filmiku, ze jest kopnięcie i powrót do ok. 1/4 gazu - a jednak zaczął przyspieszać.
Zawsze to jest trudne do opisania, trzeba poczuć :)
Heron
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 13:00
Opóźniona reakcja na gaz fakt jest. Ja robie sposobem, że najpierw delikatnie wciskamy ten.gaz, a dopiero następnie wciskam go mocniej (gwałtownie). Tez to jest pewien sposób.
A gdy pod maską było ok, silnik na jałowym nierówno pracował to pospawanie tłumika pomogło.
Po wymianie komputera jakie miałeś następstwa?
Gekus
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 16:17
Po odpalaniu na zimno nadal coś go tam przydławia (może sonda.. albo pompa, cholera wie), nadal ma tendencję do przygaśnięcia (oj kaprysy kaprysy...), ale znikła ta charakterystyczna 'czarna dziura' podczas przyśpieszania
Heron
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 16:30
Może to był tylko wadliwy czujnik od podciśnienia. Znajduję się on własnie w komputerze, być może przepłaciłeś niepotrzebnie.
Gekus
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 18:01
Podejrzewam że tak, a komputer akurat wyciągnąłem z innego kanciaka, którego kupiłem na części za grosze :)
Heron
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 18:06
Coś więcej wiadomo ci na temat tego czujnika?
Jak najlepiej wyeliminować jego niesprawność?
Gekus
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 20:37
Niestety nie wiem, nie miałem z nim bezpośrednio styczności, może ktoś inny ma na ten temat wiedze
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R 416Si + lpg 99r.] szarpie, drży, telepie przerywa
driftdreamer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Nie Mar 07, 2010 22:59
driftdreamer
Brak nowych postów [R416] Przerywa,dławi się,gaśnie
dyskoteka na przewodach WN
koni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Paź 11, 2007 09:57
Brak nowych postów [Rover 416Si] Szarpie, śmierdzi gazem
frar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Lis 24, 2011 23:56
des
Brak nowych postów [MG zs] szarpie i przerywa
Macfly Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lut 24, 2015 11:05
Kozik
