Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Nie odpala - zaczyna kręcić i pada po 1-2 sek
Bulway
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 16:11   [Freelander] Nie odpala - zaczyna kręcić i pada po 1-2 sek
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Hej,
auto stało ok 7-8 godzin na mrozie, max -5 C. Przy próbie odpalenia zaczyna nim kręcić i i po 1-2 sek przestaje, zanim dojdzie do zapłonu wszystko się wyłącza. Wydaje mi się że nie jest to problem z akumulatorem, podłączyłem go właśnie do ładowania i nie wykazuje jakiegoś specjalnego rozładowania. Wygląda mi to jakby przy starcie rozrusznika coś się działo. W momencie kiedy tylko słychać że rozrusznik zaczyna się uruchamiać wszystko się wyłącza (kontrolki przygasają jak przy starcie, ale nie następuje zapłon).
Nie wiem czy można to połączyć, ale mam też problem z tego wątku: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=104291
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 16:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 19:06
Posprawdzaj masy silnika i karoserii , żeby wyeliminować całkowicie aku, to spróbuj z kabli, a najlepiej to włożyć na chwilę inny.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Bulway
Wysłany: Nie Mar 26, 2017 20:31
Wygląda że jednak problem z aku, całą noc go nabijałem i rano auto odpaliło, od tej pory kilka razy odpalany i działa.
Ciekawy jestem teraz tylko jaka była przyczyna, pusty aku nie był. może klemy źle trzymały, albo alternator nie dowozi swojej roboty. Sam akmulator ładowałem z 2 tygodnie temu jak przy -20C padł. Teoretycznie od tamtej pory nie było takich mrozów.
Będę obserwował, jak coś się zadzieje, dam znać.
pozdr.
[ Dodano: Nie Mar 26, 2017 21:31 ]
Hej,
kupiłem nowy aku, na chwile obecną chodzi OK, stary był sprawdzany, ładował poprawnie i trzymał ładnie ale tylko w garażu, przy mrozach momentalnie padał.
sprawa zamknięta.
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 2.0 Td4] Nie odpala
emek08 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Czw Sty 10, 2013 17:47
sash997
Brak nowych postów [Freelander] 1.8 nie odpala
czarny012 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Wto Mar 21, 2017 06:40
czarny012
