Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Wymiana skrzyni autmatycznej na manualną
Rafcio93
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 22:54   [R25] Wymiana skrzyni autmatycznej na manualną
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam, z racji tego że w moim roverze padła skrzynia automatyczna, chcę wymienić ją na manualną i mam parę pytań.
Mój rover to 25 1.8, dawca skrzyni to rover 45 1.8. I teraz pytania, które rzeczy będą pasować a które nie, czy przeguby z 45 podejdą do 25?? Wybierak skrzyni biegów raczej trzeba zmienić?? Na taki z 25 1.8 lub 200 diesla, ogólnie żeby było do skrzyni PG1? Łapa skrzyni tak samo z 1.8 lub diesla? Czy pedały z 45 będą pasować do 25 i czy wysprzęglik będzie pasował? Co z komputerem i immobilizerem?? Czy komputer silnika trzeba zmieniać i czy będą pasować? Z tego co się orientuję między 25 a 45 jest chyba 1KM różnicy? Czy jak zmienię komputer muszę przełożyć cały zestaw z puszką immobilizera, pilot itd?? Pytam, ponieważ w tym tygodniu chcę się wziąć za robotę, a póki co nie mam dostępu do 45 i nie mam jak porównać tych rzeczy, a przed robotą wolałbym zaopatrzyć się we wszystko co potrzebne. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 22:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nicekovsky
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 20:25
nie da rady, gdyż one działają inaczej :P
abuk888
Wysłany: Sro Mar 15, 2017 18:48
Jak to sie nie da? Zawsze sie da. Nigdy nie slyszalem o r25 w automacie i nigdy nie slyszalem o przekladce w jedna czy w druga ale jest to mozliwe. W masterze wymienialismy pol automat na manual. Nie wiem jak syglada twoja skrzynia wiec mozliwe ze polosie podejda. Linka sprzegla pedal hamulca i sprzegla wraz z cala "prowadnica", wybierak, galka zmianny biegow. Mozw tunel srodkowy bo nie wiem jak to wyglada z gala od auto. No i zmiany w kompie coby nie widzial automatu. Napewno zapomnialem o czyms ale jedno moge ci obiecac. Nie oplaca sie tego robic
Najpierw Rover 25 2.0 iDT 2001r
Teraz MG ZR 105 2005r
bociannielot
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 10:53
Nicekovsky, nie wiesz to nie pisz bo da rade :ok:
tuners
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 17:59
Pół oś długa w 400/45 jest dłuższa ale powinna wejść (ok 2cm) u mnie i u kilku osób którym długa wypadała zakładali z 45, ale krótka w 45/400 jest krótsza i już wymienić trzeba
Brak nowych postów [r216] Prolemy po zmianie skrzyni automatycznej na manualna
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 09, 2011 21:14
Firq
Brak nowych postów [R 200 1,4 16v] wymiana skrzyni
blads Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Lis 11, 2013 11:48
BigBoyPL
Brak nowych postów [MG ZR 105] wymiana skrzyni biegow
ninos3 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 30, 2012 16:42
Brak nowych postów [MG ZR 105] Wymiana skrzyni biegów.
rovero Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Gru 06, 2007 12:58
7Tomi
Brak nowych postów [200]Wymiana skrzyni 216si
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Wrz 26, 2012 18:57
rudealis
