Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Demontaż szyby przednich drzwi
west00
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 20:55   [R75] Demontaż szyby przednich drzwi
Jak wyjąć szybę w przednich drzwiach?
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 12:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 20:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 21:33
Musisz zdjąć tapicerkę (podważ od spodu aż wyskoczą zaczepy a potem do góry) a potem zobaczysz przez dwa otwory śruby mocujące szybę w prowadnicy (od spodu szyby). Należy je odkręcić i wyjąć szybę do góry
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 01:35
trzeba jeszcze ściągnąć wewnętrzne uszczelnienie wykańczające otworu okna, odpiąć przewody głośnika wysokotonowego i czujnika przeszkody ( jeśli jest ), odpiąć i usunąć wewnętrzną nakładkę pasa okna ( 5 klipsów ) , poluzować 2 śruby prowadnicy i teraz odkręcić szybę i wyjąć ją do góry.
Andrzej
west00
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 13:16
Dzięki koledzy.Oczywiście lecą plusiki(punkciki)
Arczibald
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 17:42
Panowie, stanąłem przed problemem wyjęcia przednich szyb.
Nie wiem co za diabeł mnie podkusił - wypsikałem wnętrze drzwi preparatem do profili zamkniętych i mam problem z podnoszeniem szyb.
Już wszystko, gdzie tylko mogłem dotrzeć, wyczyściłem nitro i nadal nic.
Opuszczają się dobrze, natomiast podnoszą (głównie kierowcy) co 1 cm. Aż strach czy silnik się nie spali.
Muszę wyjąć szybę i ją wyczyścić. Podobnie prowadnice i inne rzeczy, które mogą hamować.
Od strony wewnętrznej już wszystko zdemontowałem. Co dalej? Widzę na lewej i prawej prowadnicy białe plastiki na dwie śrubki, trzymają jakby po bokach szybę.
Co teraz zrobić i czy trzeba jeszcze coś zdemontować?
I co to jest ten czujnik przeszkody - bo mam jakiś kabelek wchodzący w uszczelkę. Przeciąłem go ale później polutuję - czy to ten czujnik i do czego on jest?
Każda podpowiedź jest dla mnie bezcenna
AdaskoC
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 18:25
Prawdopodobnie przez ten ucięty czujnik szyba Ci się tak podnosi o 1cm.
A co wyjęcia szyby musisz tylko zdemontować mechanizm szyby. Odkręcić go od drzwi i dwie łapy trzymające szybę. Później normalnie górą wyjmiesz szybę. Tylko po odkręceniu mechanizmu szybę weź do dołu, przekręć lekko i wyjdzie.
Arczibald
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 18:42
Dobrze. Mechanizm popuścić czy całkowicie odkręcić?
Tak samo te łapki, jak je całkowicie odkręcę do przeczyszczenia to dam radę skręcić?
Rozumiem, że zewnętrznej listwy ani lusterka ściągać nie muszę, tak?
0L0
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 19:10
Najpierw podnieś szybę maksymalnie do góry - wówczas powinieneś widzieć przez 2 otwory śruby mocujące szybę w "łapkach". Poluzuj je i następnie opuść tak do połowy i wyjmujesz szybę.
Pobierz sobie Rave, bo tam takie procedury są dość dokładnie opisane :)
Arczibald
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 19:20
Gdzieś na forum widziałem rysunek gdzie te łapki są od dołu szyby. U mnie są po bokach i chodzą po prowadnicy. Czy dobrze mam zamontowane? Do tej pory chodziło więc zakładam, ze dobrze.
Jak już będę po zabiegu wyciągania to przy wkładaniu na co zwrócić uwagę? Chodzi mi o to czy bedzie jakiś problem z ustawieniem wysokości, by idealnie się domykała.
A co z prowadnicami? Odkręcać cały ten mechanizm?
0L0 napisał/a:
gdzie tego szukać? :oops:
AdaskoC
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 20:04
Odkręć cały mechanizm i spokojnie sobie go wyczyść i nasmaruj. Łapki możesz rozkręcić nie ma problemu z ich skręceniem później.
Jak będziesz montował szybę to wsuń ją na swoje miejsce, zamontuj mechanizm. Wtedy dopiero podnieś przyciskiem mechanizm maksymalnie do góry, by docisnął szybę i dokręć śruby na łapach mocujących.
Do demontażu szyby nie musisz nic więcej wykręcać niż:
Boczek(z klamką wewnętrzną oraz panelem sterowania szyb), wygłuszenie drzwi(pianka), głośnik, spinki centralne boczka, oraz podnośnik szyby
Arczibald
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 20:46
Dziękuję za przejrzyste wyjaśnienie. Nabrałem pewności, że się uda a to już połowa sukcesu :-)
Od strony środka mam już wszystko zdemontowane.
Tak się tylko zastanawiam czy jakbym musiał też wyciągać mechanizm to raczej zewnętrze uszczelki bedą konieczne do demontażu, prawda? Czy da się go może przez boczne otwory drzwiowe wyciągnąć...?
0L0
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 21:24
Uszczelek nie trzeba demontować.
Na zdjęciu poniżej masz zaznaczone strzałkami 6 śrub, które trzeba odkręcić, żeby uwolnić mechanizm + odpięcie wtyczki od silnika.
[3] - otwory, przez które luzujesz łapki.
Prowadnice kładziesz do poziomu i wyciągasz przez większy otwór w drzwiach.
Arczibald
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 21:31
Teraz mam jasność. Podziękował za fotki :-)
Ostatnie pytanie - silnik zostaje czy wychodzi z mechanizmem?
Dopatrzyłem, z silnikiem :-)
longer86
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 22:56
Polutuj te kable, to Ci się szyba bedzie normalnie zamykać. Odciąłeś czujnik anti trap w ramce szyby.
75 Red Edition
Arczibald
Wysłany: Sro Mar 29, 2017 07:44
Tak, polutuję. Zaraz po wyczyszczeniu wszystkiego i może wymianie szyby bo strasznie porysana. Kabelek idzie do listwy plastikowej, w której jest głośniczek. Odciąłem bo nie mogłem z tą listwą swobodnie jeździć :oops:
Przez weekend mam nadzieję wszystko poskładać, jesli uda się na szybko przenie szyby zakupić w mojej okolicy...
Dziękuję za wszystkie wskazówki :-)
[ Dodano: Sro Mar 29, 2017 08:44 ]
Panowie, temat ogarnąłem dzięki Waszej pomocy. Szyby wymienione, drzwi zakonserwowane i wytłumione :)
Kabelki polutowane, szyba chodzi jak należy :-)
Serdeczne dzięki za pomoc.
Przy okazji, jak jeszcze tapicerki nie mam założonej, jeszcze zapytam czy ktoś ma patent na wymianę klamek, samych klamek i końcówek bez mechanizmów? Nie chcę czegoś wyłamać lub wyciągnąć klamki i później jej nie umieć założyć...
Jest na to sposób?
dukat11
Wysłany: Sro Mar 29, 2017 08:16
Arczibald napisał/a:
Jest na to sposób?
wysuwasz małą listwę maskującą, potem osłonę (tą z zamkiem) a następnie przesuwasz klamkę do tyłu i wychodzi
Pozdr.
Dukat11
Arczibald
Wysłany: Sro Mar 29, 2017 12:35
Chodzi o poziomą listwę chrom, która dochodzi do klamki? Jak ją przesunąć? Czy to jest wykonalne :wink:
A ta mała osłonka (część klamki) jest na zasadzie wysuwania, tak?
I jak już wyciągnę klamkę to nic w mechanizmie nie wyskoczy? Włożę ją bez problemu na miejsce?
flatron946455
Wysłany: Wto Cze 25, 2019 10:44
witam, orientuje sie ktos gdzie mozna nabyc to kólko przy silniku na ktore nawija sie linka ?? ? nie zaciekawie u mnie wygladaja te rowki i zastanawialem sie nad wymina tego.....
0L0
Wysłany: Wto Cze 25, 2019 15:09
U AdaskoC kupiłem cały, kompletny, sprawny mechanizm taniej niż wysyłka pocztą polską ;)
Zapytaj.
Brak nowych postów [R75] Demontaż zamka dzwi przednich
demontaż zamka dzwi przednich
jerwlo Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Cze 10, 2009 12:11
Brak nowych postów [R75 Tourer] Demontaż tylnej szyby, ogrzewanie tylnej szyby
urzendnik Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 10, 2011 22:56
maryba
Brak nowych postów [R75] Listwa ozdobna drzwi przednich
szmigiers Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Maj 28, 2010 12:47
Boncky
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem z otwarciem prawych przednich drzwi]
szumi161 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Sty 31, 2014 23:42
MaReK
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Centralny zamek nie otwiera przednich drzwi
sebaxll Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 29, 2014 12:21
