Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Szalejacy kierunek prawy i dzwiek parkowania na raz
taba19
  Wysłany: Sro Maj 10, 2017 11:07   [R75] Szalejacy kierunek prawy i dzwiek parkowania na raz
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam od paru tygodni borykam się z problemem prawego migacza oraz dźwięku cofania lub wrzucania wstecznego
Mianowicie sytuacja powtarza się i wygląda tak : że od czasu do czasu jak wrzucam kierunek prawy to zaczyna on bardzo szybko migać oraz mam na wyświetlaczu wskazanie przepalonej żarówki dodatkowo przy tym błędzie jak odpalam lub ruszam autem to mam sygnał tak jak bym wrzucały wsteczny takie pykniecie a jadę przecież do przodu
domyślam się ze to jest jakieś zwarcie
wymieniłem już wszystkie żarówki poprawiłem oprawkę w prawym przednim kierunku ale niestety dalej problem się pojawia
ogulnie cała sytuacja zaczęła się od nieszczęsnego odgrzybiania kabiny głupią pianką wiem ze pianka zalała mi delikatnie lsm który był czyszczony poprzez kontakt spray80, pomogło to znikły problemy z migaczem zapalaniem się pozycji jak włączałem migacz i wariowaniem alarmu (załączał się i wył jak zamykałem auto).
Na jakiś czas problemy znikły ale od pewnego czasu znowu mam problem z tym, lsm czyściłem już chyba z 9 razy oraz ta kostkę która do niego dochodzi nawet ja rozłożyłem na te 2 kosteczki okazały się zaśniedziałe i aż zielone poczyściłem ale za każdym razem kiedy to czyszczę zawsze jest ciut brudu tego zielonkawego
po czyszczeniu mam na parę dni spokój potem znowu wariacja z kierunkiem i tym dźwiękiem od wstecznego
wie morze ktoś co to morze być może to nie lsm a morze coś innego co jeszcze sprawdzić ??
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 11:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 17:49
Miałem to samo i powodem była uwalona masa w tylnych lampach:
- w lewej urwał się oczko przy punkcie masowym przy nadkolu
- w prawej były przegniłe styki
Generalnie po włączeniu kierunkowskazu lub hamowaniu zaświecały się minimalnie wszystkie żarówki, co aktywowało piknięcie parktronika.
taba19
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 20:16
W takim razie zerknę tam w piątek tylko czy muł byś mi bardziej sprecyzować gdzie te punkty są i jak do nich dotrzeć??
0L0
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 21:48
Wtyczki są bezpośrednio przy lampach.
Punkty masowe są po obu stronach bagażnika (trzeba odchylić tapicerkę)
A, i jeszcze mi się przypomniało - po wciśnięciu hamulca lub włączeniu kierunkowskazu minimalnie zapalało się też oświetlenie w kabinie :D
taba19
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 22:00
Aż takich cudów to nie mam ;-) ale zdjęcie świetne znajdę bez problemu a morze Orientujesz się gdzie jeszcze są inne punkty masowe bo czasem ginie mi klakson hehe i może to przyczyną braku masy zawsze życia po deszczu
longer86
Wysłany: Sro Maj 10, 2017 23:05
Duże skupisko punktów masy masz pod wykladziną po lewej stronie nóg kierowcy. Wilgoć zbierająca sie w gąbce czyni spustoszenie. Odchylić wykładzinę, odkręcić przeczyścić zabezpieczyć przykrecic
75 Red Edition
taba19
Wysłany: Czw Maj 11, 2017 11:43
longer86 napisał/a:
Duże skupisko punktów masy masz pod wykładziną po lewej stronie nóg kierowcy.
A masz morze zdjęcie jak to tam wygląda tak jak kolega powyżej zapodał ??
Był bym wdzięczny :)
[ Dodano: Czw Maj 11, 2017 12:43 ]
Znalazłem coś takiego jednak opisu brak ale daje to jakiś pogląd gdzie co jest mniej więcej
Brak nowych postów [R75 Lift 2.0CDTi] Klimatronik i święcący się prawy kierunek
tomun991 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Paź 13, 2021 09:39
dawidd
Brak nowych postów [R75] Kierunek nawiewu nie działa
MateuszS Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Mar 27, 2017 06:48
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] czujnik parkowania
n0name Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 17, 2016 09:20
Micros
Brak nowych postów [R75] Czujniki parkowania
yenko87 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 25, 2009 22:32
yenko87
Brak nowych postów [R75] Czujniki parkowania z przodu
jfkrzyf Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Wrz 13, 2011 20:46
jfkrzyf
