Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik abs tył prawa strona
taba19
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 10:41   [R75] Czujnik abs tył prawa strona
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam w sobotę wymieniałam obie piasty z tyłu w moim R75 niestety były zajechane tak ze musiałem z prawej strony używać ściągacza i niestety szlifierki kontowej. niestety nie chciał z capienia ostatni pierścień od łożyska i coś nas podkusiło by to podgrzać palnikiem tym sposobem usmażyliśmy czujnik ABS/ i teraz pytanie do was
1 Czy jest możliwość wymiany czujnika bez rozbierania całości ponownie ?
2 jeśli trzeba ponownie ściągać wszystko to czy nie uszkodzę nowej piasty i łożyska ściągnąć to znowu ściągaczem bo lekko nie schodziło ręka ??
3 z tego co widziałem śruba którą jest przykręcony czujnik( nr 7 nasadka) jest już niestety zaokrąglona i nie ma opcji bym podszedł tam jakim kol wiek kluczem i to normalnie wykręcił i co z tym teraz zrobić ?
czekam na wsze sugestie i pozdrawiam
[ Dodano: Pon Maj 29, 2017 11:41 ]
dodam jeszcze ze na każdej ze stron nie mam tego dekielka co maskuje śrubę ta od piasty można to gdzieś dokupić czy tego tam nie musi być ??
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 10:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 10:53
Musisz sprawdzić czy czujnik dobrowolnie wyjdzie. Jeśli nie wyjdzie to zdejmij piastę bo będziesz musiał czujnik prawdopodobnie wybić, a później oczyścić gniazdo.
Nowej piasty nie montuje się w R75 na sucho. Ale powinna Ci zejść ręką.
Zastosować środek penetrujący, odczekać a następnie nabić mniejszą nasadkę. Jeśli mnie pamięć i doświadczenie nie myli to fabrycznie siedzi tam śruba z łbem 8mm.
Dekle były fabrycznie, warto dokupić, nie zasyfia się śruba i później łatwiej odkręcić.
Dekle piasty dostaniesz u nas np.
Czujnika nie kupuj chińskiego, szkoda kasy.
taba19
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 10:57
no to u mnie ta śruba jest już tak mocno zjechana ze nasadka siedem wchodziła i się już okręcała
AdaskoC
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 11:00
one korodują, a odpadająca rdza zmniejsza rozmiar :)
taba19
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 11:02
to wiadomo :) ruda tam niezłe spustoszenia czyni
tylko pytanie brzmi jak łep tej śruby jest już totalnie okrągły to co z tym zrobić ??
longer86
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 11:17
Sruba ta obrobiona, spróbuj nasadka jonnesway supertech, dostaniesz na alle za jakies 2,5zl tylko ta wysylka droga.
Co do czujnika rok temu zmienilem przedni , kupiłem chińczyka i działa bez klopotu.
Fakt ze przedni czujnik, ale dobrowolnie wyjść nie chcial, zreszta nowy tez wszedł bardzo ciasno.
Nie ściągałem piasty. Zacząłem od małego wiertła, , oczywiście przy próbie wyciągania czujnik urwał sie przy samej zwrotnicy.
Wiec od małego wiertła i co raz większym... Na każdym wiertle znaczyłem sobie taśmą izolacyjną głębokość, wg nowego czujnika. I tak rozwiercałem, resztę wydlubalem plaskim śrubokrętem i wyciągałem szczypcami, udalo sie
75 Red Edition
taba19
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 11:46
taki właśnie cały zestaw nasadek mam i one właśnie już się na tym okręcały :/
[ Dodano: Pon Maj 29, 2017 12:46 ]
Kod:
http://allegro.pl/nasadka-dl-1-4-8-mm-6kt-jonnesway-s04hd2108-i6746248529.html
jeśli mowa o tej
AdaskoC
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 11:49
Tylnego czujnika nie rozwiercisz bez ściągania piasty.
taba19
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 12:00
ogulnie jak myślę o tej śrubie to mnie pot oblewa i mam wizje końca świata :) dzwoniłem właśnie do mechanika za wymianę tego cha 100 i się teraz zastanawiam czy to dobra cena czy drogo ?
AdaskoC
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 12:03
Ogólnie to robota na godzinę czasu, więc musisz przemyśleć.
taba19
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 12:47
no ja to rozbiorę w mniej niż 20 min
ale ta nieszczęsna śruba to pewnie mi ze 4 lata zabierze :) bo mam wrażenia ze jej żadnym posiadanym narzędziarzem nie wyciągnę i tu jest problem reszta to pestka
longer86
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 13:57
Bardziej myślałem o nasadce supertech jonnesway, cos ala to...
http://allegro.pl/jonnesw...6836453213.html
Mnie uratowala jak wyciągałem alternator w cdt, i obrobiła mi sie gleboko schowana śrubka
A czujnik hmmm miejsce utrudnione, ale odkręci 8 śrub i ma wahacz wzdłużny wyciągnięty z auta i może wygodnie rozwiercic
75 Red Edition
taba19
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 14:22
oo kij jak mam to rozwiercać to pitole oddam do mechanika niech tam oni się męczą jak mam znowu Płakać wam na forum ze urwałem tym razem coś innego to pitole :) (hoc jeszcze się zastanawiam ale całego wahacza to nie chem wyciągać ) ale fakt miejsce jest nader utrudnione grzechotką 1/2 za chiny tam nie podejdę a 1/4 ułamałem jak odkręcałem jarzmo zacisku
Marcin84
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 14:35
Ja do takich śrub używam wkrętaka udarowego YATO YT-2802. Najtrudniejsze jest odpowiednio naciąć łeb śruby. Jak się natnie za głęboko to może się rozpaść. Rowek musi być idealnie równy. Jak już się ładnie natnie to jest tam płaska końcówka w zestawie i w większości przypadków daję radę. Przy tym wkrętaku jest mniejsza szansa urwania zapieczonej śruby niż przy kręceniu kluczem :) Nowa piasta powinna ładnie zejść i polecałbym ją zdjąć niż męczyć się przy wyciąganiu czujnika na aucie.
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
taba19
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 14:50
Dobra przekonaliście mnie oddaje to do mechanika jak oni mówią ze za 100 to zrobią to niech orają, sprawdziłem śrubę 3 krotnie idealnie okrągła jest ;/
ja na podnośniku i na leżaka na pewno tam nie dojdę, by to ładnie przeciąć i nic po za tym nie uszkodzić :)
stówka nie wiele a będę spokojniejszy po za tym tarcze kotwiczne u mnie to już tak samo pordzewiałe jak ta śruba i strach je dotykać
AdaskoC
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 14:54
Powiem tak, bo lecisz jak żółw pod górkę.
*Ściągasz piastę i wszystko co do tego potrzebne(koło, tarczę, szczęki, zacisk)
*Cienkim przecinakiem i młotkiem niszczysz od tyłu czujnik, tak aby została sama śruba. Wybijasz resztki czujnika i czyścisz otwór.
*Podgrzewasz palnikiem śrubę i wykręcasz ją już wtedy czym chcesz
Zostaje Ci 100zł w kieszeni :mrgreen:
taba19
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 15:01
kusisz mnie AdaskoC w twoich słowach wygląda to tak pięknie ze aż się zastanawiam czy tak będzie
AdaskoC
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 16:11
taba19, no baa :)
taba19
Wysłany: Wto Maj 30, 2017 07:57
Dobra postanowione biorę się w sobotę za to znowu sam , tak AdaskoC pięknie to opisywał i przekonywał ze się napaliłem i będę stukał sam
AdaskoC
Wysłany: Wto Maj 30, 2017 08:04
Uhuhuhu :))
Jak zrobisz ładną fotorelację na rzecz forum, to dostaniesz ode mnie kod rabatowy -5% na kolejne zakupy w www.sklep.apcar.pl :mrgreen:
Brak nowych postów [R75] Nie grzeje prawa strona kabiny.
Markzo Rover serii 75, MG ZT 32 Wto Maj 21, 2013 19:34
pablo
Brak nowych postów [R75] Stukanie w zawieszeniu - prawa strona
Stukanie
gumus12 Rover serii 75, MG ZT 38 Pon Cze 01, 2015 20:11
maciejk1980
mkowals5 Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Lut 07, 2010 10:43
Jaco_Krakow
Brak nowych postów [R75] Zawieszenie przód - prawa strona
apples Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Wrz 07, 2009 10:22
Brak nowych postów [R75] Wymiana przegubu zewnętrznego prawa strona
maras62 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Sty 08, 2023 17:34
nanab
