Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silnik przerywa i traci moc
janusz_ania
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 21:07   [R75] Silnik przerywa i traci moc
Witamy .Kupiliśmy naszego wymarzonego Roverka i mamy problem z silnikiem , silnik niekiegy przerywa lub na chwilę traci moc poczym wszystko wraca do normalności kompletnie nie wiemy co mu jest i od czego zaczać aby usunąć tą usterke
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 14:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 21:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
se7en86
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 21:25
Na komputer i sprawdzić jakie ma błędy. Może to pomoże.
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 23:16
janusz_ania napisał/a:
Do wyczyszczenia na początek zawór wysokiego ciśnienia na pompie CR http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721 oraz do sprawdzenia filtr powietrza. Jak nie pomoże to podjedz na komputer diagnostyczny w celu sprawdzenia błędów silnika - najlepiej na komputer T4 lub Bosch KTS. Winna może być również pompa niskiego ciśnienia przy akumulatorze lub pompa w baku.
Rowan
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 15:28
To co apples, plus może być też problem z którymś z wtryskiwaczy, może puszczać co jakiś czas mocno na przelew i tak się dzieje wtedy.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
janusz_ania
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 19:36
dzieki za rady ,zaczynam poszukiwania usterki ,będę informował na bieżąco o efektach
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 21:21
:ok2:
janusz_ania
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 18:39
Witam ,podłączyłem roverka pod komputer i wszystko jasne ,broi czujnik ciśnienia listwy paliwowej ,usterka zresetowana po ponownym podłączeniu komputera nie wykryto usterki ,może będzie ok a jak nie wymieniam czujnik
driven1
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 09:03
U mnie było podobnie.
Po uruchomieniu silnik pracował przez chwilę normalnie dopóki nie dodałem gazu.
Podczas jazdy zdarzało się, że nagle tracił moc. Mechanik powiedział wtrysk "matka" (1000zł), ale coś mi nie pasowało.
Znalazłem usterkę.
Grzebałem dwa dni. Wyczyściłem wszystkie złączki przy silniku.
Wina była kabelka (wtyczki) na jednym z wtrysków.
Pociągnąłem kable w dół, silnik chodził na 3 cylindry.
Pociągnąłem kable w górę, silnik pracuje normalnie.
Przeczyściłem wtyk, po dociskałem i jest wszystko ok.
drut4
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 18:59   [R75] Silnik przerywa i traci moc
Witam.mamcoś podobnego tylko że u mnie odpala z rana normalnie,usterka jest taka ze jak jade naprzyklad na 1 biegu wolniutko to po jakimś czasie zaczyna tracić moc i z tyłu mam siwy dym,po przyspieszeniu jest już normalnie,może ktoś wie,na kompie jeszcze nie byłem ale sie wybieram.pozdro....
radim3k
Wysłany: Pon Cze 26, 2017 21:08
Witam. W moim roverku znowu czasami mi przerywa i traci moc, ale tylko na chwile gdy uruchomię klimatyzację i przy niskich prędkościach (10-40km/h). Zaznaczam że czasami jeździ normalnie, a czasami przerywa. Gdy wyłączę klimatyzację wszystko jest OK.
Macie jakieś sugestie co do mojego problemu?
Rover 75 2.0cdt 115km
longer86
Wysłany: Pon Cze 26, 2017 21:14
Układ klimatyzacji jest obciążeniem dla silnika, kiedy temperatury sa wysokie sprężarka musi wykonać wieksza pracę. Nabijałeś ostatnio czynnik? Uzywales klimatyzacji regularnie takze w zimie? Czy przypomniales sobie teraz o jej istnieniu?
75 Red Edition
radim3k
Wysłany: Pon Cze 26, 2017 21:25
Oczywiście że używałem w zimie, wręcz jej nawet nie wyłączałem. Czynnik był nabijany dokładnie rok temu, przy czym sprawdzona szczelność. W tamtym roku też odczuwałem szarpanie autkiem, lecz nie było to takie dokuczliwe jak teraz. Zdarzało się ale sporadycznie. Teraz już jest częściej. Czasami też słychać w kabinie dziwne dźwięki przy włączonej klimie. Jakby "gwizdanie" lub coś podobnego. Przyczyną może być sprężarka na wykończeniu?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Cze 26, 2017 21:43
Należałoby ten pojazd podłączyć pod stacje klimatyzacji celem sprawdzenia ciśnień (Hi/LOW). Być może chłodnica klimatyzacji nie jest w stanie odebrać ciepła i ciśnienie diametralnie wzrasta. Spotkałem się z takim problemem już i rozwiązaniem była wymiana chłodnicy klimy. Nie polecam chińskich zamienników za 120 zł. Lepiej już dołożyć 100-150 zł i kupić coś lepszego.
Taka jazda może zabić sprężarkę. Jak wentylator? Te objawy odczuwa się jadąc w korku, głównie na pierwszym biegu czy także w trasie na każdym innym biegu i większej prędkości?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
radim3k
Wysłany: Pon Cze 26, 2017 21:51
Przy wyższych prędkościach w trasie wszystko jest w porządku. Odczuwalne jest właśnie w korkach na 1-3 biegu przy prędkościach 10-40 km/h. Czasami jest tak, że wyłączę i włączę z powrotem klimatyzację to już szarpania nie ma.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Cze 26, 2017 22:08
Myślę, że najrozsądniej będzie podjechać pod stację klimatyzacji i poprosić o sprawdzenie ciśnienia podczas pracy sprężarki.
0L0
Wysłany: Wto Cze 27, 2017 07:35
Czy wraz z klimatyzacją włącza się wentylator chłodnicy?
Brak nowych postów [R75]Silnik kręci i nie zaskakuje, traci moc w trakcie jazdy
Bonnie Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sty 01, 2020 21:15
Bonnie
Brak nowych postów [R75] Silnik przerywa (kontrolka "motor failed")
riki Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lut 28, 2010 19:11
Rowan
Brak nowych postów [MG ZT-T] traci napięcie?
arleta90 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Kwi 28, 2016 19:24
Brak nowych postów [R75] Przerywa na 3 biegu
menior Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Cze 27, 2010 21:39
menior
Brak nowych postów [R75] Gaśnie, krztusi się i przerywa
ArtSpire Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Lut 09, 2013 13:56
Adsik
