Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpaleniem (Kręci, lecz nie odpala)
Sandill
  Wysłany: Pią Cze 30, 2017 10:43   [R75] Problem z odpaleniem (Kręci, lecz nie odpala)
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z moim Roverkiem.
Niniejszym gasł mi czasami podczas jazdy, po czym odpalał bez problemów.
Przeczytałem na forum, że może byc to czujnik wysokiego ciśnienia i że może pomóc jego czyszczenie.
Palił się check engine!
Wyczyściłem czujnik, przez kilka dni jeździł bez problemów, aż pewnego razu zaparkowałem przed domem i nazajutrz już nie odpalił.
Ponownie wyczyściłem czujnik, ale bez efektów, silnik kręci, lekko wchodzą obroty (100-200), ale nie odpala.
Pompa w baku chodzi na 100%
Za wszelkie porady serdecznie dziękuję!
Wysłany: Pią Cze 30, 2017 10:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lip 02, 2017 11:49
Czujnik wysokiego ciśnienia, czy zawór wysokiego ciśnienia?
Bo to są dwa różne twory.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Sandill
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 19:22
MaReK napisał/a:
Ten pod kolektorem ssącym
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 19:24
Czyli ten wkręcony w listwę.
Najczęściej koroduje połączenie. Porządne oczyszczenie pinów, dogięcie ich powoduje poprawę. Sporadycznie zdarza się, że trzeba owy czujnik się wymienia. Wiele to nie kosztuje, nawet jakby chcieć z używki. Sprawdź jeszcze przewody od tego czujnika czy gdzieś się nie przetarły, nie przytopiły np. o rurkę EGR.
Sandill
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 20:55
MaReK napisał/a:
A może być on przyczyną tego, że nie odpala? Czy raczej szukać problemu jeszcze dalej?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 04, 2017 20:41
Może być. Co pokazuje TOAF?
Bandzior
Wysłany: Wto Lip 11, 2017 15:45
Może być pompka niskiego ciśnienia też miałem taki przypadek... najlepiej sprawdź jakie ma ciśnienie
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 11, 2017 17:11
Okazuje się jednak, że co auto to inne rozwiązania :)
Dzisiaj ku mojemu zdziwieniu odłączenie czujnika nie spowodowało braku odpalenia auta. Wręcz przeciwnie. Auto po odpaleniu gaśnie kiedy owy czujnik jest podłączony. Odłączony, odpala normalnie i nie gaśnie :) Więcej powiem jak zmonitorujemy to TOAFem.
Brak nowych postów [R75 2.0] Problem z odpaleniem, słabo kręci
Dzela1993 Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Maj 06, 2018 11:01
Dzela1993
Brak nowych postów [R75] Kręci ale nie odpala
tetigon Rover serii 75, MG ZT 16 Sob Wrz 19, 2015 10:01
Brak nowych postów [R75] Kręci, nie odpala
JaCu Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Mar 14, 2017 22:22
karol77787
Brak nowych postów [R75] Kręci, nie odpala...
baczek Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lis 09, 2013 23:27
baczek
Brak nowych postów [R75] Nie odpala, nie kręci
zaniewka Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Maj 18, 2011 11:38
dorotamax1
