Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] rzeźba w kablach od radia
polonia33
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 18:16   [R75] rzeźba w kablach od radia
Witam, przyszedł czas aby wziąć się w końcu za sterowanie radiem z kierownicy które nie działa mi od początku posiadania Rovera(radio Alphine z średnim ekranem). Za nim będę go oddawał do jakiegoś elektryka, napiszę na forum bo, a nuż się uda...
W kierownicy wygląda wszystko ok, wtyczki wszystkie wpięte, taśma cała więc sprawdziłem kable radia. Była robiona jakaś rzeźba, w jakim celu nie wiadomo...po zdjęciu izolacji ukazało się takie cuś...(zdjęcia poniżej)
ciekawi mnie po co ktoś to robił? po odłączeniu fioletowo-białego i rozdzieleniu 2-ch czerwono-białych radio działa tak samo, sterowania dalej nie mam...czy ktoś wie od czego jest fioletowo-biały z żółtej kostki? i czy ktoś patrząc na tą instalację(głównie tą 3 kolorową wtyczkę) widzi jakieś braki? który kabel powinien być od sterowania radiem z kierownicy?
Dodam również, że nie działa mi zmieniarka, tzn słychać że szuka płyt ale nie może ich załączyć i wyskakuje po chwili "no disc". Czy nie działająca zmieniarka może mieć wpływ na sterowaniem radia z kierownicy?
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 18:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 19:16
Sterowanie z kiery idzie na szarą wtyczkę ISO kablami niebieski z pomarańczowym i niebieski z fioletem na drugi i trzeci pin. A ten fioletowo biały to nie czasem fioletowo żółty bo na schemacie nie widzę fioletu z białym. Fiolet z żółtym też idzie na szary ISO na pin 5 i to jest zasilanie wzmacniacza antenowego radia. Biały z czerwonym to szyna CAN do komunikacji auta z radiem i zmieniarką. Wszystkie kable zmieniarki idą na niebieską wtyczkę i między innymi biały z czerwonym na pin 19
polonia33
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 22:15
aha,mam w zapasie inną wtyczkę ISO, to podmienię i może w końcu kierownica ożyje...chodź jak patrzyłem na te 2 wtyczki to nie zauważyłem uszkodzeń na pinach czy kablach...ciekawe do czego służy kolor żółty w tej 3 kolorowej kostce bo znalazłem jakiś schemat, że zielona to jakieś funkcję na telefon, niebieska to zmieniarka, a żółta brak danych...jak by się okazało, że podmianka kostki ISO z kablami nie pomoże w ożywieniu sterowania z kierownicy, to gdzie jeszcze szukać przyczyny...jest jakiś przekaźnik albo bezpiecznik odpowiedzialny za te przyciski? może przez podłączenie do kompa trzeba to jakoś odblokować, bo z tego co wiem, poprzedni właściciel wymienił kierownice na drewnianą i niby wszystko jest wpięte ale coś może ominął przy wymianie...
marius__
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 22:48
Hej,
co do sterowania z kierownicy to raczej nie ma znaczenia zmieniarka - ja też miałem komunikat "no disc" ale sterowanie radiem działa bez zarzutu nawet jak już nie mam zmieniarki. Mam dużą navi ale przecież instalacja jest taka sama mam nadzieję ;)
polonia33
Wysłany: Czw Sie 17, 2017 08:18
dzięki, czyli tą zależność możemy wykluczyć...
Brak nowych postów [R75] brak prądu na kablach.
jesaj Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Lut 27, 2013 22:29
jesaj
Brak nowych postów [R75] kod do radia
Dorbar Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Gru 19, 2016 14:53
longer86
Brak nowych postów [Zmiana Radia R75]
taz87 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 11, 2015 19:46
Brak nowych postów [MG ZT] Wymiana oryginalnego radia
arleta90 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Cze 22, 2017 13:26
longer86
Brak nowych postów [MG ZT-T 190] Demotaż radia z Navi
PeterSz Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Kwi 09, 2014 08:41
PeterSz
