Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gdzie znajduje się filtr kabinowy i jak go wymienić
naps
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 21:11   [R75] Gdzie znajduje się filtr kabinowy i jak go wymienić
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2001
Witam chce wyminic filtry na wiosne ale nie moge znalezc filtru kabinowego prosze ojakies foto albo opis
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 22:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 21:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 21:14
jest w grodzi , po stronie pasażera.Trzeba ściągnąć osłony podszybia.
http://forum.roverki.eu/v...hlight=kabinowy
Andrzej
marynabiala
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 21:20   Re: [R75 01]Gdzie znajduje sie filtr kabinowy i jak go wymie
Radze nie wymieniaj sam , przy sprawdzeniu klimy niech wymienia
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 21:23
marynabiala dlaczego?
Rowan
marynabiala, a czemu niby miałby nie wymieniać sam? Przecież to proste jest. Ma jeszcze płacić za to dodatkowo... :neutral:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 21:36
naps
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#350867
Przy okazji wyczyść kanały http://forum.roverki.eu/v...p=370726#370726
Seblit
Wysłany: Pon Wrz 25, 2017 09:53
Odkopię temat. Zamierzam wymienić filtr kabinowy w swoim R75. Mam tylko pytanie: jakie on konkretnie musi mieć wymiary? W necie są różne filtry niby pasujące do tego samochodu, ale różnica wynosi czasem 2-3 cm na wymiar.
R75 z 2002 r. Silnika to zamulator 1.8 120 KM (jeśli to ma znaczenie).
dzelo23
Wysłany: Pon Wrz 25, 2017 10:38
Miałem już filtry Man, Hart, Filtron i zawsze pasowały, różnica pewnie polega na podawaniu wymiaru z gąbczastą uszczelką albo bez.
Seblit
Wysłany: Pon Wrz 25, 2017 12:58
OK, a który Twoim zdaniem jest najlepszy? I czy kupowałeś z węglem aktywnym czy to zbędny wydatek?
dzelo23
Wysłany: Pon Wrz 25, 2017 14:59
Od kilku lat kupuję z węglem, czy coś daje to nie wiem. Wymieniam zawsze na wiosnę przed serwisem klimatyzacji.
Wysłany: Pon Wrz 25, 2017 18:07
ja od 11 lat kupuje harta z weglem i jest Ok bierz z węglem bo nawet jak jest wilgotny od wody w podszybiu to nie śmierdzi
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
christopher7
Wysłany: Pon Wrz 25, 2017 23:03
Kupuj najlepiej węglowy. Przy okazji jak już dobierasz się do podszybia: usunięcie z odpływu poniżej filtra wszystkich liści i tego wszystkiego co się tam nazbierało mile widziane :-) .
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
Seblit
Wysłany: Wto Wrz 26, 2017 18:03
OK, dziękuję wszystkim za rady. Wygląda na to, ze będzie ten Hart z węglem.
P.S.
Czy to jest to?
http://www.tomczesci.pl/i...er-75-mg-zt.htm
dzelo23
Wysłany: Wto Wrz 26, 2017 18:15
Taki będzie ok, ja obecnie też mam hatra.
Seblit
Wysłany: Czw Wrz 28, 2017 18:07
Wrócę jeszcze do sprawy z tym filtrem. Bo są dwa: odpowiedniki Filtrona K1145 i K1145A. Oba niby pasują do wszystkich R75, ale różnią się nieco wymiarami. Ponieważ to ten sam producent, raczej chyba nie chodzi o uszczelkę.
Na stronie Filtrona podane są rozmiary:
K1145: 396.5 x 275 x 33 mm
i odpowiednik Harta (ten ma 376 x 246 x 27 mm)
http://www.tomczesci.pl/i...ver-75-hart.htm
K1145A: 388 x 275 x 30 mm
i odpowiednik Harta:
Pytanie, czy te w sumie nieduże różnice mają znaczenie? I jak sprawdzić, który powinienem założyć (jakiś inny sposób niż wybebeszenie wszystkiego, zmierzenie filtra, zmontowanie i wybebeszenie ponowne przy zakładaniu nowego)?
MD
Wysłany: Czw Wrz 28, 2017 18:18
Seblit, zawsze brałem pierwsze lepsze filtry, jakie były. Nie bawię się w żaden węgiel aktywny tylko najtaniej jak się da, a za to częściej. Z tego względu nigdy też nie zwracałem uwagi na wymiary. Owszem, jakieś tam drobne różnice były. Ale jeden filtr może mieć np. płaską krawędź boczną, wsuwaną do obudowy, a drugi kryzę. Ta zaś się nie wsuwa, lecz opiera. W efekcie filtr dalej pasuje do gniazda tak samo, ale fizycznie ma większy wymiar - przez tę dodatkową część poza slotem.
I tak filtr trudno się wkłada, więc w sumie wszystko jedno. :P
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Brak nowych postów [R75] Dlaczego warto wymienić filtr kabinowy
slawx12 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 20, 2010 21:39
Brak nowych postów [R75] Filtr powietrza, gdzie on sie znajduje?
Rowan Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lip 01, 2007 14:22
henryk
Brak nowych postów [R75] Filtr kabinowy
markwiatek Rover serii 75, MG ZT 45 Wto Lut 02, 2021 12:33
sebols
Brak nowych postów [R75] Filtr kabinowy przeciwpyłkowy....
Jolcia Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 22, 2007 22:16
Jolcia
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] jak wymienić filtr paliwa?
miecho1986 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 04, 2013 10:28
