Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander]Podnośnik szyby w klapie
RafalGruby
Wysłany: Pią Wrz 29, 2017 09:54   [Freelander]Podnośnik szyby w klapie
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam szanowne grono.Nie znalazłem nigdzie podobnego przypadku więc pisze.Mam problem po wymianie podnośnika w tylnej klapie.Dodam że przed uszkodzeniem starego podnośnika wszystko było cacy.Po wymianie na nowy nie orginalny po naciśnięciu klamki słychać sekundę silnik po dociśnięciu klapy również.Niestety szyba pracuje w zakresie może 2,3 milimetrów i to koniec.Kalibracja robiona wielokrotnie nic nie daje.Szyba z przycisku na konsoli pracuje dobrze.Pomocy
Ostatnio zmieniony przez RafalGruby Pią Wrz 29, 2017 12:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 29, 2017 09:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 29, 2017 12:00
wyreguluj dobrze podnośnik
RafalGruby
Wysłany: Pią Wrz 29, 2017 12:13
No właśnie co oznacza dobrze wyregulować?podnośnik jest złożony dokładnie w pozycji starego.
Wysłany: Pią Wrz 29, 2017 12:48
nacisk na uszczelkę powinien uginać ja 0,5cm i reguluje się śrubami na dole drzwi
[ Dodano: Pią Wrz 29, 2017 13:48 ]
Mnie sie też wydawało że jednakowo założyłem a jednak regulować było trzeba
RafalGruby
Wysłany: Pią Wrz 29, 2017 20:47
Ok dzięki wieczorem będę próbował.Napisze z jakim skutkiem.
[ Dodano: Pią Wrz 29, 2017 21:47 ]
Efekt jest taki że szyba się domyka.Po otwarciu nie opada da się ją opuścić ręką.Po zamknięciu się domknie ale po otworzeniu ni hu hu nie opada???
Wysłany: Sob Wrz 30, 2017 11:50
coś nie tak z silnikiem masz a kupiłeś cały podnośnik czy taki bez silnika? jak bez to trzeba jeszcze raz założyć silnik poprawnie tez to przerobiłem
RafalGruby
Wysłany: Sob Wrz 30, 2017 15:17
Tak bez silnika.Wczoraj przekładałem plastikowe kółko w trzech możliwych pozycjach to na silniku.Za każdym razem to samo.
Wysłany: Nie Paź 01, 2017 18:54
a po kiego przekładałeś kółko? te podnośniki są plug&play wyjmujesz silnik i przykręcasz do nowego podnosnika, u mnie nie wszedł w zęby i się klinował.
RafalGruby
Wysłany: Pon Paź 02, 2017 12:55
Jakby wracając do początku histori tego wozu.Kupiłem go od rodziny i nie ja wymieniałem ten podnośnik był wymieniony na krótko przed kupnem auta.Tak naprawdę nie wiem co tam jest napaprane ale wierzyć mi się niechce żeby nowy siłownik nie działał.Pytanie o sprężyny te napinające przy samym silniku.U mnie są ściśnięte na maksa.Czy jest taka możliwość żeby linka na kółku w środku była nawinięta jeden obrót za dużo?
Wysłany: Pon Paź 02, 2017 13:48
No i tu się rodzi pytanie czy jesteś pewien wymiany podnośnika czy może ktoś linki tylko wymienił?
Bo jak cały podnośnik był wymieniany to tam nie ma jak go zepsuć musi działać a jak linki to może być wszystko
RafalGruby
Wysłany: Pon Paź 02, 2017 14:06
Cały podnośnik jest paragon na to.Biore pod uwagę możliwość że ktoś mógł majstrować przy kółku z linkami i np.wszystko mogło się rozplątać i za dużo jest nawinięte.Bo dlaczego obie sprężyny są spięte jak baranie jaja.
Wysłany: Pon Paź 02, 2017 15:00
sprężyny powinny być naciągnięte w krańcowych położeniach podnośnika i to chyba tylko w dolnym bo w górnym jest ograniczenie karoserią i trzeba szybę "programować podnosząc i opuszczając
[ Dodano: Pon Paź 02, 2017 16:00 ]
aha rzeźbienie z linkami się nie opłaca bo koszty błędu moga być spore lepiej kupić gotowy podnośnik i wymienić jeszcze raz. są niedrogie chyba włoskie na allegro
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [LAND ROVER] PODNOŚNIK SZYBY W KLAPIE
P_blo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 9 Wto Maj 03, 2011 18:51
P_blo
Brak nowych postów [Freelander] Podnośnik tylnej szyby
czy mozna dorobić linkę.
Zibi122 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Sro Lis 05, 2008 17:55
drax
