Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Drgania silnika
Lordzik19
  Wysłany: Czw Lis 09, 2017 19:06   [R45] Drgania silnika
Witam. jak w temacie ostatnio zauważyłem że pod czas pracy na zimnym czy ciepłym silniku wpada w duże drgania, nie zawsze się to dzieje, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu chodzi już dobrze. dodam że czasami kręci do 4 tys zazwyczaj na pierwszym i drugim biegu na pozostałych biegach jest dobrze. Podłączyłem roverka pod komputer żadnych błędów nie było przepływomierz działa z tego co czytałem na forum ma dobre parametry. wtryskiwacze założyłem z sdi poprawa mocy była ale dalej są drgania i kręci do 4 tys. Pomocy :!: :!: :(
Ostatnio zmieniony przez Adrian Nie Lis 12, 2017 15:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 09, 2017 19:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 09, 2017 21:54
Za kare nie ma odpowiedzi !
Lordzik19
Wysłany: Pią Lis 10, 2017 11:53
Sorry za wykrzykniki. tyle się naczytałem i nie znalazłem żadnej odpowiedzi :( :( :(
barney79
Wysłany: Pią Lis 10, 2017 18:03
Odepnij przepływomierz bo jest walnięty.Podkładki pod wtryskami założone są nowe po zmianie wtrysków?
[ Dodano: Pią Lis 10, 2017 18:03 ]
Remigiusz napisał/a:
Nię bądź taki :mrgreen:
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
Lordzik19
Wysłany: Pią Lis 10, 2017 18:42
nie zmieniałem podkładek jeżeli ma to pomóc to jutro będę wymieniał :mrgreen: testowałem przepływomierz z alfy 156 jtd założyłem razem z obudową to tdi 1z ok 125hp nie dało radę ale problem z tym że pierwszy i drugi bieg do 4 tys :cry: ale bardziej martwi mnie telepanie silnikiem :sad:
Wysłany: Pią Lis 10, 2017 19:24
Szukaj sobie nowej pompy wtryskowej :neutral:
Bledow nie bedzie a auto bedzie lapac telepania, podobny temat juz mialem, zostalo wszystko wymienione, wtryski + podkladki, sprawdzony doplyw paliwa do pompy i sitko na srubie w pompie, kompresja, bledow zadnych nie bylo.
Pomogla wymiana pompy wtryskowej dopiero :D
A za kare, bo popraw temat odpowiednio, ten tytul jest zle wstawiony [...] !
Lordzik19
Wysłany: Pią Lis 10, 2017 20:30
dzięki za podpowiedź :mrgreen: jutro będę sprawdzał jeszcze najwyżej na szrocie pompę wezmę na próbę :razz: :razz:
Brak nowych postów [R45] drgania silnika
seba11917 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Paź 05, 2014 17:51
Kobi84
Brak nowych postów [420 Si lux 136 Km 98] Drgania silnika
Krzysztof1982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Cze 12, 2009 10:53
galken
Brak nowych postów [R45]Drgania silnika
michalzytnia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lip 22, 2015 16:12
Kobi84
Brak nowych postów [R45] Ogromne drgania silnika
Kobi84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 157 Czw Lip 30, 2015 13:45
Kobi84
Brak nowych postów [r416si] drgania silnika
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Cze 07, 2009 16:27
Lechos
