Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] nie działa wiatrak od chłodnicy i klimatyzacji
marcinek311
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 20:27   [r45] nie działa wiatrak od chłodnicy i klimatyzacji
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Mam problem z wentylatorem chodnicy i klimatyzacji w samochodzie rover 45 silnik 1,8 benzyna.
Na początku wskazówka temperatury w korkach podchodziła na wysokość 3/4, co oznaczało, że wentylator się nie załączał. Rozumiem, że do wentylatora nie dochodziła informacja o wzroście temperatury albo dochodziła przekłamana. Troszeczkę to "olałem" i jeździłem dalej unikając korków. Co mogło się stać.
Czy czujnik temperatury jest jeden, czy może są dwa- 1 przekazuje informacje do deski rozdzielczej, a 2 do wentylatora chłodnicy? czy może tylko 1 który przekazuje tą informację do deski rozdzielczej i do wiatraka chłodnicy?
Ale pewnego dnia po wyłączeniu silnika i zatrzymaniu,wentylator nie wyłączył się i spowodował wyładowanie akumulatora.
Gdy załadowałem akumulator wentylator chodził bez przerwy, po wyłączeniu silnika i samochodu nie wyłączał się.
W celu uniknięcia wyładowania akumulatora wyłączałem go poprzez wyciągnięcie wtyczki znajdującej się pod maską.
Obecnie wentylator w ogóle się nie włącza.
Po wyłączeniu czujnika temperatury wentylator również się nie załącza.
Poczytałem fora i wnioskuje, że mógł zepsuć się przekaźnik od wentylatora tylko nie mogę go zlokalizować, ewentualnie czujnik temperatury.
Gdzie znajduje się ten przekaźnik? Gdzie można go kupić i jaki ma symbol?
Czy możecie mi Państwo pomóc w rozwiązaniu problemu.
Dodatkowo zauważyłem większe spalanie samochodu.
Przy włączeniu silnika na postoju nie załącza się wiatrak również od klimatyzacji. W trakcie jazdy klimatyzacja działa.
Z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 20:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marcin1642
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 15:37
Cześć, przekaźnik wentylatora znajduję się w skrzynce z przekaźnikami/bezpiecznikami pod maską po prawej stronie stojąc przodem do auta. W skrzynce jest to pozycja R5, Przekaźnik 6RLD, SIEMENS YWB 10012. Podczas jazdy klimatyzacja działa bo chłodnica jest chłodzona powietrzem bez użycia wentylatora, ale gdy będzie działa jej wydajność wzrośnie.
corpse13
Wysłany: Nie Paź 15, 2017 20:06
Mam ten sam.problem
U mnie włączają się dwa wentylatory odrazu po przekręceniu na zapłon
Sprawdziłem czujnik temperatury ( dołączyłem go) i nadal to samo. Dołączyłem jeden wiatrak od chłodnicy ale do wtyczki od chłodnicy nie mogę się dostać . Wiec po przeczytaniu tego posta , dołączyłem przekaznik wentylatora i klimy ale wiatrak nadal się kręci
Czy ty poradziłem sobie z tym problemem
Jeśli tak to możesz dać mi znać co tam było nie tak u ciebie
marek501
Wysłany: Nie Paź 15, 2017 21:33
Przekażnik wentylatora w 45 wygląda tak http://allegro.pl/rover-4...6893868717.html a znajduje sie na na samym środku pomiędzy wiatrakami (zdjęcie poniżej) . Miałem taki sam problem i wymiana tegoż ustrojstwa rozwiązała sprawę.
marek501
Rov45
Wysłany: Pon Paź 16, 2017 11:57
Podepnę się pod temat bo u mnie też wentylator włącza się od razu po uruchomieniu auta, nawet rano gdy jest zimny. Nie wiem czy ma to znaczenie, ale wentylator wymieniałem na inny używany bo mój zatarł się całkiem.
Sprawę przekaźnika już wyjaśniliście, ale pytanie mam bo są dwa czujniki temperatury i teraz który odpowiada za przekazanie informacji do kompa, a który na deske rozdzielczą do zegarów?
Wysłany: Pon Paź 16, 2017 12:02
na deskę jest ten z jednym kabelkiem a na kompa, podaje ten z dwoma kabelkami
Rov45
Wysłany: Pon Paź 16, 2017 12:46
Dzięki! Ten czujnik wymieniłem jakiś czas temu na nowy, ale i tak dokonałem przed chwilą najprostszej naprawy w historii mojego R. Docisnąłem wtyczkę do przekaźnika i teraz wentylator po zapłonie nie kręci się. Mam nadzieję, że zacznie gdy auto się zagrzeje :)
Nie chcę zakładać nowego tematu, dlatego zapytam się szybko: czy oryginalnie w R45 po lifcie była montowana mata wygłuszająca maskę? U mnie nic nie ma, jednak w masce są otwory jakby sugerowały że coś tam powinno być.
corpse13
Wysłany: Pią Lis 03, 2017 22:18
Rov45 napisał/a:
Witam sprawdzałem ten przekaznik ale w tym miejscu ja go nie mam gdzie ma szukać ? Dodam że to jest 2003 r 2.5
Z klima
marek501
Wysłany: Pon Lis 06, 2017 10:34
Nie wiem gdzie w R45 2.5 jest ten przekaźnik, ale chyba najprościej jest sprawdzić dokąd idą przewody zasilające od wentylatorów. Ewentualnie sprawdź w RAVE.
marek501
Wysłany: Pon Lis 06, 2017 12:53
V6 mają całkiem coś innego i jest to gdzieś za zderzakiem schowane.
corpse13
Wysłany: Sro Lis 22, 2017 00:10
To chyba znalazłem jeśli o to chodzi co jest na zdjęciu
To znalazłem dwa takie jedno od chłodnicy i drugie od klimy
Kupiłem i jeden i sprawdziłem jest to samo czyli włącza się wentylator wiec na to wychodzi ze są sprawne. Obydwa
Podłączyłem pod kompa i po scanie błędów wyskakuje mi spięcie do masy
Nie wiem co z tym robić , gdzie mam szukać ,jak zacząć. Bo to jest przyczyną tego ambarasu
Ostatnio zmieniony przez corpse13 Sro Lis 22, 2017 14:58, w całości zmieniany 1 raz
IROLA
Wysłany: Sro Lis 22, 2017 08:42
gdzie mam szukać
Na Twoim miejscu zacząłbym od dużej wtyczki wchodzącej do komputera. W moim przypadku tam było przebicie (kabelki stopione, przetarte ...). Z zewnątrz praktycznie nie było znaku (ruszając tam zauważyłem dymek, co pozwoliło zlokalizować usterkę). Po zaizolowaniu od 2 lat spokój.
Brak nowych postów [R416] Wiatrak chłodnicy klimatyzacji
robzar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 21, 2007 21:15
robzar
Brak nowych postów [R416 Si 96] Wywala wodę ze zbiornicz wyr-nie działa wiatrak
kolosdemolos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 10, 2012 13:52
bizon
Brak nowych postów [R45] Montaż chłodnicy klimatyzacji !!!!!!
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 12, 2015 22:09
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45/MG ZS] Ile wentylatorów na chłodnicy klimatyzacji?
Dahrek1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Cze 23, 2014 09:59
Brak nowych postów [R416]Wentylator chłodnicy klimatyzacji-ma chodzić czy nie?
najko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sie 05, 2011 10:11
najko
