Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wymiana ECU
[R75] wymiana ECU
pieter65
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 20:53
prebenny, zgadza się , tylko ja chcę ogólnie wymienić komputer i jest problem z immo . Nie wiem jeszcze jednego , dlaczego na czujniku wałka rozrządu na kablu sygnałowym po włączeniu zapłonu jest 6v , a po odpaleniu 3v .
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 20:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 22:46
Jesteś pewny numeru tego błędu i jaki program Ci coś takiego podaje?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
pieter65
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 23:16
Błąd P0601 sprawdzane VAG-iem i ELMEM 327 to samo pokazują .
[ Dodano: Nie Mar 06, 2016 23:16 ]
Programami PCMSCAN , SDPROG , Scan Tool
BigBoyPL
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 18:49
W niektórych samochodach taki błąd wyświetla się jak ileś razy z rzędu przerwie się komunikacja na linii CAN.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 18:53
BigBoyPL napisał/a:
Tylko w/g tajemnej wiedzy, numerki błędów za to odpowiedzialne są inne niż ten, który podaje tutaj kolega.
pieter65
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 09:55
U mnie w sterowniku pamięć FLASH tak wygląda , czy to oryginał ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 11:38
U mnie wygląda to inaczej ;) Trochę niewyraźne to zdjęcie, ale to jakaś podstawka?
Każdy oryginał jaki widziałem jest zwyczajnie dolutowany do płyty...
BigBoyPL
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 19:05
Przelotka typu zif do pamięci w obudowie soic44 żeby nie trzeba było za każdym razem wylutowywać.
ninja28
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 00:01
Witam . Dołączę sie do tematu względem ecu które podobno nie działa prawidłowo tak stwierdził zakład więcej w o pisię ....oddałem auto do warsztatu który specjalizuje się w dorabianiu kluczy [przynajmniej tak mi się wydaje] pokasowali błędy ale nie wiem jakie i stwierdzili że komp ecu jest do wymiany bo był kiedyś zalany ,nie wiem jeszcze czy go oglądali czy tak im strzeliło do głowy. Pytanie jest takie co mam z tym fantem zrobić ....zmieniać ecu to na jakie co później pewnie trzeba na kompa to wrzucić co z immo w tej sytuacji :cry:
Do dam tyle ze jak mam problem z odpaleniem czasami pomaga rozebranie kluczyka i smyranie w środku do tykam pestkę i scalak zamykam i w tej chwili przeważnie odpala :?: nie wiem w dalszym ciągu o co chodzi co mam zrobić.
dodatkowo podaje link w którym wymieniam przyczynę problemu.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=916757#916757
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Kwi 29, 2016 14:29
Bierz dowolne sprawne ECU, po numerach swojego. Następnie przerzuć kostkę IMMO. Dla pewności możesz TOAFem sparować EWS-DDE i śmigać. A komputer Ci ugnił? Oglądałeś go na żywo?
Pablo.Franek
Wysłany: Sob Lis 25, 2017 19:49
Czy w ECU silnika 1.8 też jest ta kość AM29F... (44 piny/nóżki)? Czy przy wymianie ECU można przeprogramować to przy pomocy TOAF-a?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Lis 25, 2017 20:09
Pablo.Franek napisał/a:
Tak
Nie
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lis 25, 2017 22:07
A w tej kości masz coś cennego? Jakaś indywidualna mapa?
Jeśli nie, to możesz przerzucić samą kość IMMO do drugiego komputera.
Fleszowanie tego komputera zrobisz przy pomocy Galletto 1260.
Pablo.Franek
Wysłany: Pon Lis 27, 2017 23:07
Mam problem ze swoim rowerkiem brak ssania na zimnym silniku i stałe napięcie na lambdzie... wygląda to jakby był walnięty czujnik temperatury silnika ale z tego co widzę to w silniku 1.8 jest tylko jeden czujnik na kolanku między blokiem a chłodnicą. Na pewno odpowiada ten jeden czujnik za wentylator i wskazania na desce i podejrzewam że też idzie sygnał do ECU i jeśli czujnik działa to wygląda jakby komputer wariował.
[ Dodano: Pon Lis 27, 2017 23:07 ]
A co jest zapisane na tej kości? Czy jak przerzucę kość do drugiego kompa to czy coś jeszcze będę musiał zrobić żeby "nowy" sterownik zadziałał? Jak z przebiegiem zostanie czy przebieg jest gdzie indziej zapisany?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lis 28, 2017 14:05
Testament ;)
Tylko modlitwa, żeby wszystko się udało :)
Zaczniesz od zera ;) Żartuję, przebieg zostanie.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75 Wymiana świec - wymiana filtra kabiny i paliwa
slawkop Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 16, 2010 19:28
Pawel84
Brak nowych postów [R75] Ecu wymiana
v6 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Mar 20, 2011 03:58
Brak nowych postów [R75] wymiana dwumasy
grota10 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Mar 21, 2013 21:19
MaReK
Brak nowych postów [R75] Wymiana licznika
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 30 Wto Paź 16, 2012 10:32
arczi220
Brak nowych postów [r75] wymiana licznika
dawidd Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 09, 2023 20:17
marcin.misek
