Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Gniazdo zapalniczki: nie wyłącza zasilania
SilesianSalix
Wysłany: Sro Lut 07, 2018 18:45   [R75]Gniazdo zapalniczki: nie wyłącza zasilania
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
witam
zdziwiło mnie dzisiaj, ze w moim roverze ani po wyłączeniu zapłonu ani po zamknięciu zamka centralnego nie odcina zasilania w gniazdku zapalniczki.
czy tak powinno byc i czy można to jakoś przestawić?
Wysłany: Sro Lut 07, 2018 18:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 07, 2018 20:22
Tak jest. Możesz ładować telefon na zgaszonym silniku.
Wysłany: Sro Lut 07, 2018 20:24
SilesianSalix napisał/a:
czy tak powinno byc
nie , tylko po włączonej stacyjce , pewnie jest "sklejony" przekaźnik od zapalniczki.
Andrzej
karolj
Wysłany: Sro Lut 07, 2018 20:26
Jak dobrze pamiętam, to u mnie zapalniczka jest włączona jeszcze ze 2 minuty po wyłączeniu zapłonu. Potem napięcie znika.
Wysłany: Sro Lut 07, 2018 21:00
SeniorA napisał/a:
teraz zauważyłem , że 2004 r. czyli nie ma przekaźnika bo " 15th January 2003 / from VIN 279844 – 75 & ZT
Deletion of the cigar lighter relay, feed now had to come directly from the battery via fuse 3 (15 amp) in the passenger compartment fuse box."
Andrzej
SilesianSalix
Wysłany: Sro Lut 07, 2018 21:08
no to wymyślili. a można jakoś prosto ten bezpiecznik zamienić na przekaźnik?
christopher7
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 07:48
Niestety 2004 to był już etap jak Rover obcinał koszty na wszystkim. Nawet na elektryce.
SilesianSalix stałe zasilanie ma swoje zalety i wady.
+ możliwość zostawienia telefonu i jego ładowanie przy wyłączonym zapłonie (przydatne)
- możliwość rozładowywania aku przy zostawieniu w wozie włączonych urządzeń mocno ciągnących prąd np. lodówka, ogrzewanie elektryczne, etc.
Możesz oczywiście pokombinować i zmienić podłączenie zasilania zapalniczki tak, żeby napięcie znikało po wyłączeniu zapłonu.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
karolj
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 09:15
Kurcze, ja mam 2005 i jestem przekonany, że mi się po jakimś czasie wyłącza ta zapalniczka...
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 10:39
można zrobić z przekaźnikiem ale prościej jest założyć wyłącznik.
Andrzej
SilesianSalix
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 17:11
SeniorA napisał/a:
właśnie taki mam zamiar
[ Dodano: Czw Lut 08, 2018 17:11 ]
karolj napisał/a:
po jakim czasie? może za krótko czekałem.
karolj
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 17:15
karolj napisał/a:
Sprawdzę dzisiaj i Ci powiem ;)
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 18:10
jeśli zasilanie zapalniczki jest podłączone do modułu komfortu BCU to może to być 16 minut , po tym czasie moduł przechodzi w "uśpienie".
Andrzej
SilesianSalix
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 23:45
to na pewno nie czekałem tak długo. zaraz podejde sprawdzić
dzieki
[ Dodano: Czw Lut 08, 2018 23:45 ]
sprawdziłem. po godzinie dalej jest zasilanie w zapalniczce.
dla mnie to ma głównie minusy. założę pstryczek.
karolj
Wysłany: Pią Lut 09, 2018 00:23
SilesianSalix, sorry, zapomniałem sprawdzić u siebie... zerknę przy najbliższej okazji ;)
christopher7
Wysłany: Pią Lut 09, 2018 14:43
W moim Roverze montowałem miniaturowy włącznik. Zależało mi żeby była możliwość ładowania telefonu przy wyłączonym zapłonie. Kiedy nie potrzebuję mogę wyłączyć sprzęt podpięty do gniazdka bez konieczności wyciągania wtyczki z gniazdka. Jak mam rozładowaną komórkę mogę sobie ją zostawić w wozie na parę godzin na podładowanie. Funkcjonalne jak dla mnie rozwiązanie...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 17, 2018 16:01
Dla mnie taka opcja to też lipa ;) Powinno być drugie gniazdo, które oferuje stałe 12v nawet przy zamkniętym pojeździe z pilota. Ja mam rejestrator trasy podłączony pod zapalniczkę i dzięki temu, że napięcie znika, nie nagrywa mi cały czas tylko jak jest ruch mój lub czyjś przed autem.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
christopher7
Wysłany: Pią Mar 02, 2018 08:00
Stałe zasilanie przy wyłączonym samochodzie w gnieździe zapalniczki przydaje się za to na parkingu jak ktoś ma wideorejestrator...
Ostatnio coraz częściej trafiają się stłuczki osiedlowe gdzie sprawca/sprawczyni po zmasakrowaniu innych wozów podczas manewrowania na parkingu po prostu sobie znika...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 03, 2018 18:20
christopher7 napisał/a:
Dobry CAR_DVR ma w sobie baterię, która spokojnie powinna poradzić sobie z łącznym zapisem 2-3h materiału przerywanego. Czyli włącza się gdy wykryje ruch przed maską. Stałe zasilanie spowoduje, że materiał będzie się nagrywał non-stop.
christopher7
Wysłany: Pon Mar 05, 2018 20:53
MaReK napisał/a:
ma w sobie baterię, która spokojnie powinna poradzić sobie z łącznym zapisem 2-3h materiału przerywanego. .
Powinna... Niestety najczęściej taka bateria wystarcza tylko do potrzymania pamięci i na parominutowy zapis w trybie wykrywania ruchu przed maską. Po czym pada :twisted:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 05, 2018 22:23
Piszesz o bylejakim chinczyku... ale i na to są sposoby. Oni produkują inne baterie, o dużo lepszej charakterystyce ;) Więc jak ktoś dysponuje chinolem powinien od razu zrobić podmiankę baterii. Nadal to nieuzasadoniene ekonomicznie aby trzymać zasiloną kamerę non-stop.
Brak nowych postów [R75] Gniazdo zapalniczki - brak zasilania
iGORE Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Lis 08, 2018 10:42
marcin.misek
Brak nowych postów [MG ZT] gniazdo zapalniczki
nukedclx Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Kwi 21, 2018 21:49
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Gniazdo zapalniczki
dario1282 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Gru 27, 2012 21:06
dario1282
Brak nowych postów [R75] Brak zasilania w gnieździe od zapalniczki
corneloas Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Sie 02, 2012 23:30
dukat11
Brak nowych postów [r75] gniazdo zapalniczki w podłokietniku
szewski Rover serii 75, MG ZT 20 Sob Lis 11, 2017 00:17
nanab
