Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]Problem z otwarciem drzwi
saranof
  Wysłany: Nie Lut 11, 2018 22:40   [r75]Problem z otwarciem drzwi
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam serdecznie
Pare dni temu podczas przymrozku nie moglem otworzyc drzwi, kluczyk wchodził, krecił w prawo w lewo rowniez ale bez zadnej reakcji, w prawo gdy krecilem to zamykal drzwi i tutaj najwiekszy problem, zakupilem go dosc niedawno od samego poczatku nie działało centralne, tylko zamykał drzwi z kluczyka, nie otwierał, teraz i z kluczyka nie moge otworzyc drzwi, moze cos zepsulem probujac go otworzyc jak tam cos przymarzlo? dzis otworzylem awaryjnie maske ciagnac za te linki i dałem do naładowania akumulator, jeżeli ktokolwiek mógłby mi doradzić jak go otworzyc bede wdzieczny.
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 22:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 23:04
saranof napisał/a:
Albo czegos nie rozumiem ,albo jedyne co dzialalo to zamykanie samochodu kluczykiem.
Jak zatem go otwierales ?
Co do centralnego zamka - jak ma rozumiec to co piszesz? Nie dzialalo otwieranie z pilota, czy calkowicie centralny zamek nie dzialal i otwieranie kluczykiem otwieralo tylko i wylacznie drzwi kierowcy ? A probowales 2 razy przekrecic aby otworzyc wszystko ?
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
saranof
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 23:08
Dosłownie, jedyne co działało to zamykanie samochodu z kluczyka oraz tylko otwieranie drzwi kierowcy z zamka, po dwoch przekreceniach nic sie nie dzieje. Oczywiscie aktualnie nie otworze nawet drzwi kierowcy z zamka
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 23:17
Jak dzialalo otwieranie z kluczyka i otwieraly sie tylk odrzwi kierowcy to przy drugim przekreceniu powinna sie otworzyc reszta drzwi - o ile tak zostalo zakodowane BCU a zamki dzialaly jak nalezy - otwieranie z guzika w srodku dzialalo poprawnie ?
A co na to pilot ? nie dziala nic ?
Co do ładowania akumulatora - nawet jesli nie ma pradu to powinno sie dac otworzyc drzwi - przynajmniej te kierowcy.
Natomiast jesl iteraz kompletnie nic nie dziala , to jeyne co pozostaje to chyba wymiana wkladek na dzialające.
saranof
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 23:23
Zamykanie z srodka rowniez nie działało, mój błąd przy zakupie, nie sprawdziłem tego, wszystkie drzwi były otwarte kiedy go kupywałem, zakup w komisie.
Pilot, zamyka wszystkie drzwi, nie otwierał od samego poczatku żadnych, po dwoch kliknieciach otworzenia na pilocie rowniez nic sie nie dzieje.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 23:27
saranof napisał/a:
Rozbierz pilot i zobacz czy guzik od otwierania jest dobry, moze wystarczy podlutowanie nowego guzika i bedize dzialalo otwieranie
saranof napisał/a:
Wymiana wkładek obejdzie się bez otworzenia drzwi?
No pomysl - gdyby to bylo takie proste to by kazdy podszedl wymienil wkladke i otworzyl swoim kluczem.
saranof
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 23:33
marcin.misek napisał/a:
Oh nie zdążyłem edytować postu a już odpowiedziałeś, wybacz.
Zapomniałem dodać jak klikałem otwieranie z pilota to słychac jakby centralny działał, jednak ten skobel sie nie podnosił nigdzie i drzwi dalej nie dało się otworzyc. Po kliknieciu przycisku otworzenia drzwi na kluczyku świeci się czerwona dioda.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 23:37
saranof napisał/a:
saranof napisał/a:
czyli pilot działa, ale wszystkie zamki do naprawy - chociaz malo to mozliwe zeby wszystko sie popsulo, Najpierw otworz samochod, napraw otweiraniee a potem zajmij sie przywroceniem zamków do prawidlowego dzialania.
saranof
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 23:41
Wkładka drzwi, stacyjka z rovera 75 mg zt, mogłaby pasować?
Po zmianie Wkładki, stacyjki, będę musiał programowac immobilizer?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 23:55
Jeslic hodzi o wkladke to w MG i R75 bylo to samo.
saranof napisał/a:
Jak sie zagalopujesz i wyrzucisz tez kosteke immo z kluczyka to tak, w przeciwnym wypadku nie.
MAsz wymienic wkladki i grot podmienic na ten pasujący, reszta zostaje
I najwazniejsze - nie wyrzucaj kostki IMMOBILIZERA !
saranof
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 00:12
Czyli jeżeli dobrze rozumie to z nowego kluczyka przekładam jedynie grot do starego, tak? a jak wygląda z zamianą stacyjki, sciagam jakos tą cewke i zmieniam jedynie wkladke?
Dziękuje Ci bardzo za każdą odpowiedź, bardzo pomogłeś.
christopher7
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 09:30
saranof,
- jeżeli masz problem z mechanicznym otwieraniem kluczykiem drzwi kierowcy to najprawdopodobniej uszkodziłeś mechanizm wkładki zamka.
Po rozebraniu zobaczysz co poszło. Wymiana całej wkładki kluczyka na inną z innym grotem niesie za sobą konieczność posiadania jeszcze jednego kluczyka albo wymiany wkładki w stacyjce. Czasami daje się odratować ten mechanizm przekładając tylko niektóre elementy i zachować możliwość otwierania drzwi starym grotem.
- co do otwierania z pilota jak rozumiem pilot działa dioda na pilocie świeci i jest jakiś odzew ze strony wozu (coś stuka chrobocze w zamkach ale się nie otwierają, skoble nie podnoszą się). Wyglądałoby, że odbiornik działa ale wszystkie zamki są padnięte co nawet mnie zadziwiło..
Skąd jesteś? może ktoś z Klubu ma blisko i mógłby ci pomóc?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
saranof
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 13:17
Jestem z dzierżoniowa ale spokojnie sobie jakos to poogarniam powoli, dzis wybije tylną szybke małą i podjade po wkladki i szybke bo akurat znalazlem ogłoszenie z okolic, mam nadzieję, że pójdzie lekko :|
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 14:24
saranof napisał/a:
Lepiej wybic normalną boczną szybe niz tą małą.
Po pierwsze łątwiej wymienic, po drugie nie masz pewnosci ze otworzysz jakiekolwiek drzwi klamką wiec konieczne moze sie okazac wejscie do srodka a przez tą małą szybke chyba nie dasz rady.
saranof
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 14:37
Kurczaki, przeczytałem Twoj post po fakcie, szybka wybita drzwi otwarte
pawelo12
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 19:47
A nie dałeś rady otworzyć bagażnika? Ja też otwieram kluczem i czasem mam tak zamarznięty zamek, że nawet odmrażacz nie pomaga. Wkładka w klapie bagażnika nie jest u mnie tak wrażliwa na temperatury, więc otwieram bagażnik ->uchylam schowek na narty i sięgam ręką klamkę drzwi tylnych. Drzwi otwarte a samochód cały.
saranof
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 20:20
Niestety, probowalem wlozyc kluczyk do zamka w bagazniku ale wchodzi tylko do połowy jakby był inny kluczyk potrzebny, zakupiłem już wkładke do zamka oraz cały ten mechanizm z cewka zapłonu, wkładka iw sumie nie wiem nawet jak to nazwac, jest dosc spore, ciekawe czy aby napewno musze zamontować to całe, poczytam jeszcze i dam znac jak przebiegło wszystko
Doczytałem, ja mam całą kolumne stacyjki wraz z cewka immobilizwra, nie moge znaleźć tematu jak sciagnac tą cewke z wkladki :/ [/list]
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Lut 13, 2018 09:02
saranof napisał/a:
A po co wymieniasz "cewke zaplonu"? i co wlasciwie masz na mysli ?
saranof napisał/a:
Pokaż co chesz zamontowac - bo być moze robisz to niepotrzebnie.
saranof napisał/a:
Ale po co ? zamontuj calosc jak juz, cewka immo sluzy tylko do odczytu i jest w kazdym R75 taka sama.
christopher7
Wysłany: Wto Lut 13, 2018 10:47
Jak kupiłeś tylko wkładkę stacyjki i wkładkę zamka drzwi to bagażnik niestety będzie do otwierania innym kluczykiem. Może lepiej zanim weźmiesz się za demontaż całej kolumny kierowniczej zerknij na ten element i zobacz co ci się właściwie w nim uszkodziło...
Samej pętli immo zmieniać nie musisz (chyba że stara jest uszkodzona).
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
saranof
Wysłany: Wto Lut 13, 2018 12:06
Uszkodzoną mam wkładke w drzwiach, myślałem, że tą cewke również zmienic musze, nie wiedziałem, że niczym się nie różnią, sądziłem, że kazda ma swoj unikalny odczyt do klucza czy coś haha :mrgreen:
Co do bagażnika to on nie otwiera sie starym kluczem a zadnego innego nie dostałem po zakupie samochodu :shock:
__________________________________________________
DOBRA sciagnalem tapicerke, po instrukcjach z rave szukalem tego klipsu zabezpieczajacego, do sciagniecia klamki, dalem sobie spokoj. Oddam samochod mechanikowi, temat do zamkniecia.
Brak nowych postów [R75] Problem z otwarciem drzwi
ambro1234 Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Sty 31, 2015 14:17
trebuh75
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem z otwarciem prawych przednich drzwi]
szumi161 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Sty 31, 2014 23:42
MaReK
Brak nowych postów [R75] Problem z otwarciem tylniej klapy
jarekb Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Paź 19, 2009 17:31
jarekb
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Drzwi problem
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Gru 29, 2009 19:45
Brak nowych postów [R75] Problem z otworzeniem drzwi.
peroomen Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Paź 25, 2011 22:40
delykatny
