Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] lift 1.8 skrzynia biegów
reeadon
Wysłany: Sob Kwi 21, 2018 22:30   [R45] lift 1.8 skrzynia biegów
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Czy w moim R45 z 2004 1.8 po lifcie jest skrzynia R65 czy IB5 >? mam znią od roku problem, polegającym iż na luzie "trekocze", nasilające się gdy auto jest pod obciążeniem klimy. Gdy wcisne sprzęgło trekot zanika. Biegi wchodzą normalnie, płynie nic nie zgrzyta, moc tak samo bez zmian, sprzęgło nie ślizga się, tylko ten trekot na luzie...... Myśle by wymienić ale czy to pomoże >? Może ktoś miał taki przypadek.
Weług fotki, odpowietrznika, to R65 tak mi się wydaje, ale po 2003 miały być montowane tylko IB5
Wysłany: Sob Kwi 21, 2018 22:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Nie Kwi 22, 2018 09:36
1,8 = PG1 :) zmieniales kiedys olej? terkotać też moze tarcza sprzęgła, jak ma luźne sprężynki.
reeadon
Wysłany: Nie Kwi 22, 2018 13:03
Markzo napisał/a:
Dzięki, oleju nie zmieniałem ale może faktycznie od tego zaczne auto ma 189k więc wypadało by zmienić. Jaki olej polecasz >?
Markzo
Wysłany: Nie Kwi 22, 2018 13:46
do ZS zalałem teraz Shella 75W80, wczesniej miałem Valvoline 75w80 i oba moge polecic, bardzo ładnie pracuje skrzynia. Do taty do Freelandera (też 1,8 z pg1) zalałem Elfa, elegancko pracuje. Także coś markowego kup i będzie git (2litry potrzebujesz). A znając życie hałasują łożyska na dyfrze ;)
iktorn73
Wysłany: Pon Kwi 23, 2018 13:15
A może to łożysko wyciskowe sprzęgła?
Markzo
Wysłany: Pon Kwi 23, 2018 13:43
To raczej nie sprzeglo :)
reeadon
Wysłany: Wto Kwi 24, 2018 20:34
Markzo napisał/a:
Czyli wymiana oleju nic nie da ? Trzeba będzie szukać nowej skrzyni >? + nowe sprzęgło ehhhh
IROLA
Wysłany: Wto Kwi 24, 2018 21:48
U mnie gdy padło łożysko dociskowe - jak sugerował kol. iktorn73 - tak to właśnie było słychać - luz : terkotanie, wciśnięte sprzęgło : cisza. Objaw terkotania pojawił się któregoś dnia i w ciągu 3 może 5 dni tak się nasilił, że musiałem wymienić. (Silnik 1,4 skrzynia IB5).
reeadon
Wysłany: Czw Kwi 26, 2018 21:39
Wymieniam kompletne sprzeglo na poczatek zobaczymy, jaka jest srednica tarczy i ile zebow do 1.8 ?
iktorn73
Wysłany: Pią Kwi 27, 2018 11:10
Tu znajdziesz dane. Zobacz może ktoś ma na OLX, nie tak dawno widziałem jak ktoś sprzedawał tanio nowe sprzęgło.
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3235301713160-RVK2017-O14702-zestaw-sprzegla.html
reeadon
Wysłany: Pią Maj 25, 2018 22:17
Wymieniłem sprzęgło kpl. , łożysko oporowe było już naprawdę tragiczne :) a grubość tarczy dramat. Nowy olej Texaco MTF 94. Niestety trekot dalej jest na jałowym i zanika gdy wcisne sprzeglo. Ale za to sprzęgło chodzi jak maselko a biegi to lepiej niż w służbowym aurisie hehe.
Teraz szukam skrzyni PG1 i przy okazji jakiejś naprawy na podnosniku będę wymieniał.
Markzo
Wysłany: Sob Maj 26, 2018 07:46
Szkoda, że przy okazji zmiany sprzegla nie wymieniles od razy skrzyni, teraz robota 2 razy :( Możesz kupić nowe łożyska, koszt na pewno większy ale efekt pewny :)
reeadon
Wysłany: Sob Cze 02, 2018 13:04
Czy jest możliwe aby ten dźwięk nie dochodził jednak ze skrzyni a np. cięgna, bądź, której jego części. Pytam dlatego ponieważ Gdy silnik jest wyłączony to jak poruszam lewarkiem to z okolicy skrzyni wydobywa się taki sam dźwięk.
Drugie pytanie dotyczy półosiek czy w wersji po 2004 na półosiach były także gumowe odważniki ?
drakmaj
Wysłany: Nie Cze 03, 2018 20:33
reeadon napisał/a:
Powodem dźwięku jest luz na mocowaniu drążka zmiany biegów.
Też to miałem.
Rov45
Wysłany: Pon Cze 18, 2018 15:48
Zapytam tak dla pewności: czyli w R45 po lifcie 1.8 benzyna jest skrzynia PG1 i w tej skrzyni olej można wymienić? Bo gdzieś tu czytałem chyba, że się nie da.
Markzo
Wysłany: Wto Cze 19, 2018 16:43
tak, 1,8 ma skrzynie PG1, 2l oleju kup.
Rov45
Wysłany: Sro Cze 20, 2018 13:27
Dzięki ;)
Brak nowych postów [R45 lift /MG ZS lift] Czy da sie przelozyc sam klosz lampy?
chmielu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Wrz 29, 2015 22:25
iktorn73
Brak nowych postów [R45] Skrzynia biegów
wsa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lut 20, 2014 11:21
driftdreamer
Brak nowych postów [Skrzynia biegów mg zs 2.5.]
Wacekjo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Paź 04, 2020 17:40
Jacek176
Brak nowych postów [R45]. skrzynia biegów
kurczak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 15, 2013 19:20
kurczak
Brak nowych postów [416] Skrzynia biegów 416
cienias Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Wrz 06, 2013 20:39
rover45
